j'ai une Anet A8 avec un raspberry avec Octoprimt
Je compte acheter une Anet A8 plus . puis prendre directement mon raspberry et le mettre sur cette nouvelle imprimante pour la commander depuis mon PC ?
merci
Tu utilises un trancheur directement sur le raspberry? Hormis les dimensions, la vitesse de dialogue, octoprint n'a que peut de connaissances de l'imprimante.
On peut d'ailleurs configurer plusieurs profils d'imprimante dans octoprint.
On peut même connecter 2 imprimantes (même si je doute qu'on puisse imprimer sur les deux en même temps).
Edit: attention que l'ordre des ports ne change pas au reboot du raspberry par contre.
Modifié (le) par ka3ros
je suis novice ...je ne comprends pas tout ce que tu me dis ..
mais j'utilise Cura et je me sers et crée un gcode que je met dans octoprint
Si je comprends bien, tu as déjà un Octoprint qui fonctionne sur une Anet 8 ?
Quand tu as installé octoprint (si c'est toi qui l'a fait), tu as du créer un profile d'imprimante. Là, il suffit de refaire un nouveau profile d'imprimante qui correspond à la Anet A8 Plus et zou, le tour est joué 😉
Tu peux brancher deux imprimantes sur ton raspberry avec deux ports usb différents.
Entre tes deux ANet, j'imagine que la seule différence pour octoprint sera les dimensions des axes X, Y et Z.
Dans les paramètres d'octoprint, tu fais "add profile" et tu renseignes le nom et les paramètres de ton imprimante.
L'inconnue ce sera le nom des connexions usb:
Il y a 3 heures, gisclace a dit :
Et bien non je n'ai pas installé moi même octoprint. j'ai acheté l'imprimante (anet A8) monté avec un raspberry et octoprint installé ... je pensais donc  si cela est possible de prendre le rapberry et de l'installé sur une Anet A8+   et garder la A8 en secours en l'utilisant avec la micro sd....
Il y a 3 heures, ka3ros a dit :
merci pour ta réponse. Je ne veux même pas aller aussi loin en commandant les deux imprimantes avec le même rapberry mais juste le prendre et l'installer sur une A8+ . c'est juste pour pouvoir envoyer le gcode vers l'imprimante sans manipulation de carte et de surveiller un peu a distance
