Bonjour tout le monde,
Nouveau possesseur de la X1, déjà deux problèmes ...
Le premier, buse qui a commencé à se boucher, filament s'échappant autre part donc arrêt d'une pièce à 60% après plusieurs heures de print . J'ouvre l'extrudeur, j'enlève le bout qui s'est bloqué, je remonte tant bien que mal et j'obtiens ça:
https://vimeo.com/421902346
j'ai démonté de nouveau plusieurs fois et toujours pareil ... une idée?  et puis deuxième problème je viens de perdre le petit ressort du bras, super ... vous savez ou je peux en trouver un?
sinon quelqu'un a trouvé un modèle tout alu ?
pour le ressort cherche un model chez toi qui ressemble c est la molette qui fait la tension . donc si c est pas parfait ca fera le job
il faut juste vérifié que tu obtiens la tension avant butée
Modifié (le) par Mr XIII
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
Le moteur tourne quand t'enlèves le mécanisme d'extrusion ?
Tu peux regarder chez Atome3D, moi j'ai pris le full metal (toujours pas installé) chez Aliexpress.
tout me parait ok . ful métal sur Ali? je n'ai pas vu, là tu m'intéresse !
il y a une heure, Mr XIII a dit :
oui j'avais bien vu cette vidéo et remonté comme indiqué mais je ne m'explique pas ce bruit dans ma vidéo . c'est quand même beaucoup de plastique , j'aurais bien voulu un peu plus de métal ... pareil les vis sont vraiment limites en longueur vous ne trouvez pas quand on remet le tout ?
quant au ressort, les seuls que j'ai, ce sont des ressorts de remplacement pour plateau de Ender 3 donc bien sûr trop grands
tu n as pas touche les vis de la petite roue dentée ?
sinon trop grand ca n esiste pas
dis la pince coupante ......
tu as
Il y a 2 heures, Mr XIII a dit :
tu as
je parle en épaisseur pour le ressort, ça ne rentre pas, trop épais si tu préfères. non non je n'ai touché à aucune vis à part celle de la molette comprimant le ressort  qui a sauté et est perdu. Je suis obligé de le racheter. 2€99 ça va, par contre plus de 7€ de frais de port ça pique. j'ai même vu le bloc complet en vente à 100€, encore heureux qu'on puisse avoir ce magasin en France
tu as aussi un vendeur en hollande et Allemagne pour l Europe
Thaïlande pour le tarif mais 15 jours de délais .....
donc si tu as bien remonté  y comprit la petite entretoise cote ventilo et que tu peux faire tourner la grande roue a la main (moteur sur arrêt l ensemble doit tourner librement avec juste la légère résistance des frottements) je vois qu un problème Electrique vérifie tes nappes en démontant tu as peux être accroché.
il y a 22 minutes, Mr XIII a dit :
tu aurais éventuellement les liens pour ces vendeurs ?
en fait maintenant que j'ai perdu le ressort, tout est en pièces détachées donc je ne pourrais rien faire avant de récupérer le fameux ressort. sinon la résistance à l'arrêt était quand même relativement dure au niveau de la grande roue et celle ci se désaxe pas mal au remontage . tu ne trouves pas que les grandes vis de l'extrudeur sont limite pas assez longues d'ailleurs? pas trop aisé de les visser je trouve
oui que le ressort, j'ai contacté Artillery on verra bien ... sinon merci pour les liens . dommage pour le site danois, c'est en rupture de stock le bloc complet même si ça me parait bizarre 19€90 seulement , à mon avis c'est le support seulement 🙂
en chine ils réussissent a faire du bénef en produisant et expediant des pieces a lunitée a 1 euros dans le monde entier .
pour qu un vendeur en france vous dise que si il vous vend  la meme piece sans la produire  a 10 euros il la vend a perte ................
les taxes ont bon dos parfois .......
  • 1 month later...
moi c'est en mettant en route la machine que l'extruder a commencé de suite à faire ce bruit... impossible de faire avancer le PLA. cela claque comme si les engrenages sautent...
à peine achetée que je vais surement commander un bloc complet...
dommage, l'installation est tellement simple et pouf tout foire à l'instant final.... GRRRRrrrrrrrrrr
  • 3 weeks later...
J'ai le même problème que vous l'extrudeur qui bloque.
Je l'ai depuis 2 semaines que j'ai reçu l'imprimante.
Je me suis apperçu que si on serre trop la plaque noire cela serre la roue sur l'engrenage de l'axe moteur qui  le bloque.
Comment vous avez résolu ce problème?
  • 4 months later...
Rien ne s'allume ? (plus de détail sera utile)
A tu regarder le fusible ?
Tu doit avoir une trappe et un fusible cartouche sur la prise d'alimentation de l'imprimante normalement. Fusible cartouche. Après faudrait voir pourquoi cela a sauté si c'est le cas, et dans ce cas peu être l'ouvrir et vérifier qu'il y a pas plus de dégât.
Normalement je crois que le fusible se trouve entre l'interrupteur et le câble d'alimentation si je dis pas de bêtise !
  • 3 weeks later...
Le 23/05/2020 at 17:23, maevalexandre a dit :
Bonjour maevalexandre,
J'ai exactement le même soucis que toi. Comment as-tu solutionné ce soucis ?
De mon côté j'ai démonté, remonté... je ne vois pas ce qui bloque. Quand je le fais à la main, alimentation coupée, on voit bien les deux roues qui s'entrainements... mais ensuite.. même bruit, même constat que toi.
Peux-tu m'en dire plus ?
Merci.
Thomas
  • 1 month later...
Bonjour a vous
J'ai moi aussi le même problème de moteur extruder qui vibre je viens de teste le moteur en le branchant directement sur la carte mère sans passer par las nappes
Toujours  la même  chose il vibre mais ne tourne pas  y a t il une tension a vérifié en sortie
