Bonjour Ă  tous et toutes,
mon Ender Ă©tant pour le moment en panne 😞 j'aimerai en profiter pour faire quelques amĂ©liorations, notamment remplacer l'extrudeur plastique par quelque chose de plus sĂ©rieux, je ne trouve rien d'explicitement destinĂ© Ă  l'Ender 5 Plus, alors dans le doute je vous demande de l'aide.
J'en profite aussi, si 'il y a d'autres améliorations que l'on puisse faire je suis preneur de vos conseils d'ailleurs  @Bosco2509 c'est apparemment pas mal rencardé dessus, si tu as des avis ?
Salut !
Désolé, je ne suis pas @Bosco2509, car il est quelques peu occupé pendant les prochains jours, mais c'est lui qui m'a demandé d'intervenir sur le forum à sa place pendant cette période.
Je vais te  donner les liens vers lesquels, il s'est inspiré pour les améliorations :
PremiÚre vidéo :
Puis, seconde  vidéo :
En ce qui concerne l'extrudeur, voici l'extrudeur qu'il t'aurait recommandé, car c'est celui qu'il m'a recommandé :
https://fr.aliexpress.com/item/33016304943.html
Il y a le mĂȘme extrudeur, en version "full aluminium" : https://fr.aliexpress.com/item/33047173402.html
Je sais Ă©galement qu'il rĂ©flĂ©chi a montĂ© une tĂȘte en direct drive sur sa Ender 5 Plus, voici le lien pour la tĂȘte complĂšte :
https://fr.aliexpress.com/item/4000084490778.html
Ou celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/4000006762144.html
Je sais également qu'il a prévu de changer la carte électronique, pour gagner en silence et précision, pour celle-ci :
https://www.creality3dofficial.com/products/upgraded-silent-board-with-tmc2208-driver-for-creality-ender-5-plus-cr-10s-series
Il y a cependant des alternatives, moins chĂšres, comme celle-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/33044182376.html
J'espÚre t'avoir renseigné quelques peu.
Sans aucun doute, @Bosco2509 interviendra, quand il le pourra.
Bonjour et merci pour les infos / liens
j'ai déjà la carte suite à la panne de la mienne
pour le reste je vais regarder cela en détail.
bonjour
pour la carte , je viens de monter la carte creality 2.2.1
une pure merveille ; un silence de fou
ça plus un ventilo d' alim un peu meilleur
résultat a vide : -4db
en impression : - 10db ( de 57.5db je suis a 47.5db ) en imprimant le mĂȘme fichier bien sur
si tu veux des infos , je suis a ton service
pour l'extrudeur j'ai mis ça , j'en suis content
https://fr.aliexpress.com/item/4000103526893.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.29046c37qphM1x
il faut une cale entre le capteur de filament et la tĂŽle de maintien => ci-joint
slts
cale v1.stl
bonjour et merci du retour
j'ai commandé la meme carte, elle arrive demain ( UPS viens de me le confirmer ), c'est du plug and play sur la 5 Plus ? rien de particulier à configurer, sinon refaire le levelling ?
pour l'extrudeur ce genre là me tentait en effet et puis à cause du post de @Bosco2509 je me tùte pour partir la dessus :
https://e3d-online.com/e3d-hemera-175-kit
du coup plus besoin d'extrudeur,
donc la rĂ©flexion est encore en coursÂ đŸ€”
re
alors la mienne ( carte ) devait ĂȘtre plug and play
mais je sais pas par quel miracle le step moteur z était a 400 ( au lieu de 800 )
je te laisse imaginer comment je me suis fais c***r !! impossible de faire le bed
j'ai fais en manuel a l'arrache et en imprimant une rondelle test ; je me suis aperçu quelle faisait 2.5mm au lieu de 5mm
et la !!!! tilt du coup je me suis retapé le firmware complet ! une journée de foutue
aprùs pour toi tu verra   😂
ah j'allais oublier !!! les tensions des drivers sont a la rue complet
j'ai suivi les conseils d'un ricain qui a fait la modif
X 0.60 Y 0.60 Z 1.0 E 1.4  en volt bien sur
elle est inaudible a un mĂštre ( sauf un poil le ventilo alim )
slts
Modifié (le) par bs10
intĂ©ressantÂ đŸ€š
bon je reviens sur mes questionnements 🙂
j'ai la nouvelle CM depuis une petite semaine et une Mean Well pour la seconder, je n'ai pas encore monté tout ce beau monde que je suis toujours à la recherche d'un couple hotend / extrudeur pour monter dessus, tant qu'a faire autant ne faire qu'une grosse opération qu'une fois.
je pensais à une Hemera, mais la dispo est aléatoire ces temps ci et puis quid du poids et de la facilité à la mettre à la place de la HE d'origine ?
sinon une E3D V6 ( originale ) avec un direct drive, mais lequel et comment.
si quelqu'un à des idées / propositions
je me goure peut ĂȘtre de direction ? il y a mieux Ă  faire ?
merci
je vais suivre ce post avec grand intĂ©rĂȘt, je suis moi mĂȘme lancĂ© dans cette quette aprĂšs avoir suivi les vidĂ©os de Kersey Fabrication, the Edge of Tech, Tripod's Garage entre autres.
J'ai déjà remplacé la carte d'origine par la silencieuse creality 2.2.1, mais j'ai déjà commandé une big tree tech skr 1.4 Turbo avec un écran TFT3,5 V2 pour la remplacer
L'alim mean well recommandée par Kersey Fabrications dans sa vidéo est arrivée cette semaine donc des que j'aurais le temps d'imprimer les piÚces dont j'ai besoin je me lance dans la modif.
J'ai remplace l'extrudeur d'origine par celui en metal de chez Creality et c'est dĂ©jĂ  beaucoup mieux que celui d'origine, mais je me penche dĂ©jĂ  sur son remplacement aussi vu que j'ai d'autes modif en tĂȘte, merci nos amis youtueurs! lol
Pour le Hotend, j'ai 2 candidats dans ma short list:
Tout comme toi le E3D V6 et le Micro Swiss all metal hot end, ce dernier offrant la possibilitĂ© d'ĂȘtre installer sans trop de changement au niveau de l'imprimante mais je me tate aussi de passer en direct drive et la aussi en ce moment j'ai 2 candidats dans ma short list et du coup plus besoin de me soucier de l'extrudeur:
Le Hemera:
https://www.youtube.com/watch?v=-6C7sGRkZSc
Le Micro Swiss Dual Gear Direct drive
Mais par les temps qui courent leurs dispo est bien plus qu'aléatoire, mais au moins ca laisse au moins le temps de peaufiner les envies et les besoins pour partir sur quelque chose de cohérent et qui tiendra dans le temps.
merci de ton retour @aldiallo-3D
Sinon plus je lis de test et de commentaires divers et plus je m'aperçois qu'en effet en voulant changer de "tĂȘte" je pars dans une mauvaise direction ...
il apparaĂźt quand mĂȘme que, comme dans toute chaĂźne de production ou de crĂ©ation, tous les Ă©lĂ©ments sont important ( non je ne le dĂ©couvre pas ) mais dans mon interrogation et dans celle de beaucoup d'entre nous, vouloir changer de hotend n'est pas une finalitĂ© en soit, il s'avĂšre ici que deux points cruciaux sont Ă  prendre en compte ( je parle au niveau mĂ©canique ) Ă  savoir l'entrĂ©e et la sortie du PLA ( PLA dans mon cas )
nous avons donc l'entrée, l'extrudeur, qui manifestement est LA piÚce la plus critique dans le process et la sortie, la buse.
Sans une bonne gestion du flux et reflux du PLA dans la buse pas question d'avoir une sortie optimale et sans une buse qui respecte un tant soit peu la sortie de ce flux de matiÚre désormais bien géré en amont et bien nos efforts auront été vains.
je vais donc pour le moment me concentrer sur ces points avec :
l'achat d'un extrudeur Bondtech BMG original
la mise en place d'un tube Capricorn
et trouver des buses laitons de qualité
alors oui d'aucuns  trouveront ça un peu capillotracté, mais investir dans des corps de chauffe en Or, en titane, en uranium, en commercialiumbienficelléetbienvendu, mis à part donner des boutons ou faire de son banquier son meilleur ami, ne fera pas d'une buse à 210° autre chose qu'une buse à 210°.
merci de m'avoir lu, critiques bienvenues 😆
Salut !
Si vous me permettez d'intervenir, ayant depuis trĂšs peu une Ender 5 Plus, j'ai dans l'objectif de la passer en direct drive, avec tĂȘte "Full Metal" (je veut dire par lĂ  sans tube Teflon en contact avec la buse).
Et plutÎt que d'acheter des "kits"  tout prémonté, et qu'il suffit d'installer... j'ai dans l'objectif de faire ceci (ici c'est une Ender 3) :
Comme cela je conserve un maximum d'éléments d'origine.
Je vais donc installer cette plaque de chariot : https://fr.aliexpress.com/item/4000959198767.html
Pour éviter que le tube Teflon ou Capricorn ne soit en  contact avec la buse, j'ai opté pour cette gorge "All Metal" : https://fr.aliexpress.com/item/32846055805.html
Et... j'installe cet extrudeur : https://fr.aliexpress.com/item/33016304943.html
Et... pour compléter tout cela... je monterai ma buse "Olsson Ruby", histoire de  compléter le tableau.
J'aurais aussi ces autres buses (lien ici), en différent diamÚtre (0.6 - 0.8 - 1.0mm) pour réduire la durée des impressions "volumineuses"... qui seront "pré-montés" chacune sur une Hotend.
Si cela peut vous donner des idées...
on te permet d'intervenir et mĂȘme on t'attendaisÂ đŸ€Ł
du coup, si je me réfÚre à tes infos
une plaque d'adaptation : https://fr.aliexpress.com/item/4000959198767.html
conversion " full metal jacket" : https://fr.aliexpress.com/item/32846055805.html
l'extrudeur : https://fr.aliexpress.com/item/33016304943.html
tu gardes donc ton moteur d'extrusion, et la majoritĂ© de la tĂȘte d'origine
bonjour a tous
je prends note pour le direct drive 👍
y a t'il une personne sur ce charmant forum qui connaßtrai le nom et les refs
du connecteur de cartouche chauffante ( 2 broches ) a la sortie du boitier de la ender5+ ?
merci d'avance
il y a 6 minutes, bs10 a dit :
Dans l'hypothĂšse que l'on ai les mĂȘmes connecteurs... c'est du JST !
Exemple en lien :
https://www.amazon.fr/HSeaMall-Connecteur-Femelle-Logement-Assortiment/dp/B0716WZ6RW/ref=sr_1_13?__mk_fr_FR=ÅMĂ…ĆœĂ•Ă‘&dchild=1&keywords=jst&qid=1591441107&sr=8-13
https://fr.aliexpress.com/item/32794005105.html
Mais... ce n'est qu'un avis personnel... ne trouvant pas que les connecteurs JST soit un choix "judicieux et Safe" pour la cartouche de chauffe... au premier changement de celle-ci je changerais pour des XT60 (comme celui du plateau).
Cela tolÚre plus d'ampérage... et cela coupe le courant en cas de départ d'incendie.
Lien exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B074DVW99T/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Mais ce n'est qu'un avis...
oui c'est bien ça  ! merci
d'un autre coté , il n'y a que 40w a alimenter en 24 volt ça fait pas lourd 1.66A
slts
Il y a 6 heures, Bosco2509 a dit :
XT60
Des XT30 seraient amplement suffisantes 😉 (et aussi plus petites).
  • 4 years later...
je suis dĂ©solĂ©e de relancer le sujet 4/5ans aprĂšs
 mais cela fait maintenant 3 ans que j’ai une ender 5 pro et aprĂšs plusieurs problĂšmes de sous extrusion et des essais de changement de vitesse, tempĂ©rature, etc en fonction des bobines cela ne fonctionne pas forcĂ©ment
 j’ai resserrĂ© la vis de tension du ressort et puis aprĂšs je me suis dit qu’il Ă©tait peut-ĂȘtre temps de changer l’extrudeuse ? Cf : Photo (elle m’a l’air clairement usinĂ© par les fils
Malheureusement la plupart de vos liens ne fonctionnent plus..
c’est pourquoi j’ai essayĂ© d’en trouver d’autres :
Extrudeuse pour Ender-3 V3 SE/V3 KE/3 5 :
https://a.aliexpress.com/_EjIiDQ4
(Mais je n’ai pas vu d’exemple montĂ© alors je n’arrive pas Ă  ĂȘtre sĂ»r qu’elle soit compatible avec la mienne) « ender 5 pro 2020 »
j’ai dĂ©couvert le directe drive grĂące Ă  vous alors est-ce que avec votre expĂ©rience maintenant vous me le conseillez toujours ?
quelles en sont les conséquences réel ?
 - changement de gcode ou autre ?
 - problùme de tension et d’usure de courroie ?
Voici le lien Mise Ă  niveau Direct drive
https://a.aliexpress.com/_Ezm9mqY
(Idem je doute de la compatibilité surtout des accroches pour la courroie)
De plus, j’y ai rajoutĂ© un BL touch mais pareil je ne sais pas trop s’il fonctionne correctement puisque j’ai encore la carte mĂšre d’origine et donc j’ai dĂ» un peu bidouiller le programme
 pour avoir assez d’espace.
@Bosco2509 (J’espĂšre que tu pourras me rĂ©pondre et m’éclairer !)
merci à tous !
@Amélieender5 alors l'extrudeur de la Ender 3 V3 Se est pas compatible de base comme cela sur la Ender5 ci c'etait ta question c'est un extrudeur direct dire ce dernier prévue pour ce loger dans la tete de la ender3 V3 SE.
Le direct drive c'est trĂšs bien surtout avec des filament souple, mais cela apporte du poids sur la tĂȘte ce qui n'est pas grave si tu ne cherche pas la vitesse.
par contre cela impliquera des adaptations pour l'installé sur la Ender5 il existe des extrudeur complet direct drive comme le Matrix lite ou le bique H2V2S qui sont top et peuvent s'adapter mais est ce vraiment utile d'aller partir sur des dépense aussi important sur une vieille machine a toi de voir. aprÚs tu peux partir sur des extrudeur orbiter et imprimer des piÚce d'adaptation.
Cela imposera de revoir dans le firmware le sens de fonctionnement moteur si besoin et de revoir les steps/mm de l'extrudeur bien entendue, pour le reste y a pas de soucis particulier.
Si tu veux pas te prendre la tĂȘte et que tu n'imprime pas de TPU tu peux aussi partir sur un extrudeur de type Bowden dual gear de bonne facture.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
D’accord merci beaucoup @MrMagounet
Je reste alors sur ça :
https://a.aliexpress.com/_EuJP3iy
Oui effectivement je n’ai pas envie de trop investir dedans car j’aimerais prendre une imprimante qui permet d’imprimer plusieurs couleurs.
Il y a 22 heures, Amélieender5 a dit :
C'est une des raisons pour lesquelles, on ne doit pas réveiller un sujet aussi vieux. Une autre raison est que certains membres que tu interpelles ne viennent plus sur le forum depuis presque autant de temps.
Je t'invite donc Ă  crĂ©er ton propre sujet oĂč Ă©ventuellement des membres actuels et actifs pourront (ou pas) intervenir.
Entre temps, je verrouille ce sujet.
  • fran6p locked this topic
Invité
  • CrĂ©er...
