Voici mon problème :
- J'ai une carte skr v1.3 avec un écran en RS232 TFT35-V2.0
- J'ai voulu installer un nouveau firmware "BIQU_TFT35_APP1_V2.0.26.1" depuis  : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware
- J'ai compiler sous PlatformIO et VScode, je n'ai pas eu de message d'erreur, dans un premier temps je n'ai pas modifié grand chose c'était plus pour tester 😉
- J'ai mis le .bin, le dossier BMP et FONT sur ma carte SD
- Je l'ai insérer dans le lecteur de l'écran et j'ai appuyé sur Reset
- Et là, reboot de l'écran,  installe le firmware (0 à 100%) ,  il me demande de recalibrer celui-ci avec appui sur les angles puis au centre et lors de l'affichage de l'écran Home, tous mes écrans sont illisibles 😞
J'ai fait plusieurs fois la manipulation, j'ai essayer avec les 2 types de bmp et fonts. J'ai utiliser le firmware de base non modifié et cela ne change rien, j'ai toujours l'écran sans les écritures. Il réagit correctement aux appuis.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Ykoiv
Alors, je ne sais pas si ça va t'aider, mais sur les Longer, avec l'écran TFT, il faut que les images soient tournées de 90° pour que ça fonctionne...
Peut être une piste 🙄
Est-ce que tu vois les icones qui défilent une à une durant la mise à jour? Tu as bien respecté le fait de copier le dossier TFT35 (en non seulement les sous-répertoires) sur ta carte SD?
  Le 27/05/2020 at 12:25, ElectricWaster a dit :
Dérouler
Oui exact il faut copier le dossier avec les sous répertoires dans la carte sd sinon effectivement pas d'icônes  sur l'écran
Merci à vous c'est exactement mon problème ....... J'ai copié le dossier BMP et FONT directement sur la SD et pas le TFT35.
Il y avait bien le 0 à 100% du firmware mais pas celui des images et textes !
rrrrrhhhhhhh, excusez moi pour cette erreur un peu stupide 😉
Bonne journée à tous, sujet clos !
Modifié (le) par Ykoiv
