Ykoiv Posté(e) Mai 26, 2020 Posté(e) Mai 26, 2020 Bonjour, Voici mon problème : - J'ai une carte skr v1.3 avec un écran en RS232 TFT35-V2.0 - J'ai voulu installer un nouveau firmware "BIQU_TFT35_APP1_V2.0.26.1" depuis : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware - J'ai compiler sous PlatformIO et VScode, je n'ai pas eu de message d'erreur, dans un premier temps je n'ai pas modifié grand chose c'était plus pour tester - J'ai mis le .bin, le dossier BMP et FONT sur ma carte SD - Je l'ai insérer dans le lecteur de l'écran et j'ai appuyé sur Reset - Et là, reboot de l'écran, installe le firmware (0 à 100%) , il me demande de recalibrer celui-ci avec appui sur les angles puis au centre et lors de l'affichage de l'écran Home, tous mes écrans sont illisibles J'ai fait plusieurs fois la manipulation, j'ai essayer avec les 2 types de bmp et fonts. J'ai utiliser le firmware de base non modifié et cela ne change rien, j'ai toujours l'écran sans les écritures. Il réagit correctement aux appuis. Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? Merci Ykoiv
PLFmoto Posté(e) Mai 26, 2020 Posté(e) Mai 26, 2020 Alors, je ne sais pas si ça va t'aider, mais sur les Longer, avec l'écran TFT, il faut que les images soient tournées de 90° pour que ça fonctionne... Peut être une piste
ElectricWaster Posté(e) Mai 27, 2020 Posté(e) Mai 27, 2020 Est-ce que tu vois les icones qui défilent une à une durant la mise à jour? Tu as bien respecté le fait de copier le dossier TFT35 (en non seulement les sous-répertoires) sur ta carte SD?
lion02 Posté(e) Mai 27, 2020 Posté(e) Mai 27, 2020 Il y a 8 heures, ElectricWaster a dit : Est-ce que tu vois les icones qui défilent une à une durant la mise à jour? Tu as bien respecté le fait de copier le dossier TFT35 (en non seulement les sous-répertoires) sur ta carte SD? Oui exact il faut copier le dossier avec les sous répertoires dans la carte sd sinon effectivement pas d'icônes sur l'écran
Ykoiv Posté(e) Mai 29, 2020 Auteur Posté(e) Mai 29, 2020 (modifié) Merci à vous c'est exactement mon problème ....... J'ai copié le dossier BMP et FONT directement sur la SD et pas le TFT35. Il y avait bien le 0 à 100% du firmware mais pas celui des images et textes ! rrrrrhhhhhhh, excusez moi pour cette erreur un peu stupide Bonne journée à tous, sujet clos ! Modifié (le) Mai 29, 2020 par Ykoiv
