Merci pour le compliment !
j'ai déjà proposé mes services à TENLOG, ils restent sans réponses mais ils connaissent mon activité.😀
Pour bien faire la demande de mon service doit être effectuée par un tiers car ils sont suspicieux...
il est possible de régler dans un Slicer le fux de chaque extrudeur pour la première couche.
En principe ma première couche démarre à épaisseur 0.3 avec un flux de 90%.
selon les Slicer les réglages sont assez similaires.
voici un document qui explique quelques défauts génériques.
défauts geeetech.docx
  • 4 months later...
Juste une question avant de faire planter ma machine. Il y en a qui ont mis le firmware 1.0.10 ?
@Baroudeur pour l'instant non je ne savais que cette version existait ? c'est devenue incompréhensible toujours pas d'informations sur les versions et les correctifs....
j'ai la version V1 de la TLD3 le firmware est le 1.090 sans la PLR. Du coup je ne sais plus qu'elle version il faut ?
J'ai noté que les firmware avec M c'est la version du détecteur de fin de course mécanique  sur Y et la version P pour une détection optique.
je vais essayer cette nouvelle version; je ne trouve pas d'information sur cette nouvelle version.
Je suis arrivé à compiler la version 1.090 issue de Gihub et à modifier la température du BED.
Voilà pour les informations j'ai téléverser cette nouvelle version et c'est la même que mon origine elle affiche version 1.090 sur le menu de l'écran.
Nota cette version ne détiens pas sur mon menu l'option arrêt automatique bizarre bizarre par contre les anciennes version en PLR fonctionnent.
je ne comprends plus rien.
a+
Bon, j'ai fait comme @vap38, j'ai mis ce firmware. Pareil que lui, sur l'écran s'affiche D3P PLR version 1.0.9. Toutes les commandes réagissent, le bouton 'arrêt automatique' n'apparaissant que sur les versions V2. La seule différence notable pour l'instant, c'est que les ventilateurs ne se mettent pas en route lors d'un mouvement du Z, par contre pour X et Y, ils se mettent en marche. Remarque importante aussi, les moteurs marchent tous dans le bon sens, aucun fil donc à modifier.
Je vais tester une impression rapide pour voir si d'autres modifs apparaissent.
Firmware 1.0.10   Retour de test
Lors d'un print, si vous faites un chargement de filament neuf et lancez une impression, au début du print, le filament est rétracté sur plusieurs cm avant de commencer à imprimer. Cette erreur existe toujours. Dans le print de la photo, normalement une jupe de 3 contours doit se faire, il n'y en a eu en fait que la 2ème moitié du 3ème contour.
Lors de l'arrêt programmé en fin d'impression, la tête se refroidit maintenant car l'arrêt ne se fait plus ) Bon, après, j'ai appuyé sur ok sur l'écran, peut-être qu'il ne fallait pas.
L'impression s'est bien déroulée.
Par contre arrêt de l'écran programmé au bout de quelques minutes fonctionne
A suivre....
Modifié (le) par Baroudeur
Salut tenlog m'avait envoyé cette version j'imprime depuis+2 semaine au moins avec et ras. Niveau logiciel
  • 5 months later...
Hello à tous.
Je passais sur le forum histoire d'aller aux nouvelles.
Et je me rends compte que c'est de pire en pire pour les firmwares Tenlog..
D'après ce que je comprends, ils ne mettent plus rien a jour sur leur site ?
Donc aucune chance d'avoir un Marlin 2 un jour ?
Le 10/05/2021 at 12:59, methylene67 a dit :
Je te conseille d'aller jeter un œil par ici (le titre du sujet à légèrement dévié) :
Merci @methylene67, c'est très intéressant. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de la part de tenlog des choses un peu plus ouvertes, comme le firmware de l'écran.
Je suis aussi développeur et je me serais fait un plaisir de customiser les fonctions de l'imprimante, même sur la version 1 de Marlin...
J'ai installé le dernier firmware pour l'écran. Tout marche bien, sauf que l'écran est à l'envers 😅
Vous avez une idée pour le remettre correctement ?
Oui il faut dévisser l'écran et le tourner de 180° 😀 de toute façon rien de changé à première vue.
Ce qui est dommage il n'y a jamais de fichier readme pour connaitre l'évolution des firmware 🤨
Il faut noter que TENLOG ne diffuse plus leur firmware sur leur site; c'est leur politique pour être plus déchargé du SAV ainsi moins d'échanges avec les utilisateurs et ils sont plus tranquilles...
Je pense que c'est un pas en arrière au niveau du service client.
a+
Modifié (le) par vap38
Le 18/06/2021 at 12:58, vap38 a dit :
a+
C'est ce que j'ai fais, sauf que l'écran n'est pas centré par rapport aux percages ... 😅
C’est quand même un peu abusé  comme correctif de tourner l’écran 😂 … c’est un sacré mauvais point pour Tenlog sur ce coup 👎
Oui là on sort des bidouillages raisonnables...
Encore une fois dommage qu'on puisse pas facilement forker le firmware sur github pour faire des modifications.
J'espère que les projets autour de Luxuri vont avancer correctement.
  • 1 year later...
bonjour
j'ai une tenlog hands2 pro ma tète E1 indique 125° au démarrage, j'ai tous débranché les connectiques et toujours le même affichage je pense a un bug dans le firmware je voudrait donc en mettre un nouveau mais je ne trouve pas et tenlog ne réponde pas.
merci par avance
Bonjour, @traqueur
Voici le firmware mais je pense que vous avez peut être le câble de la sonde thermique coupé sur la hotend !
Il s'agit du firmware de la HAND2 driver TMC2208 détection mécanique axe Y
il serait plus prudent de photographier la page About du setting pour vérifier la version du firmware et de l'écran c'est plus prudent 😄
Merci de votre retour  Francis
TL-H2-2208-M-TJC.hex
non déjà tester avec une autre sonde même souci.
et en débranchant, tous le cablage toujour identique 125° je vais opter pour une nouvelle carte mère tenlog v3 le kit complet je pense.
Je recherche le firmware pour la CM et celui pour écran TJC pour une TL-D3 Pro de 2020, avec module PLR et TMC 2208 et capteur axe Y en mécanique, si vous avez ça en stock, merci.
Charles
Modifié (le) par hcl28
  • 2 months later...
Bonjour, Je cherche a mettre ma tenlog a jour pour la vendre, j'utilise klipper sur l'imprimante depuis un long temps, quand j'ai voulu remettre le firmware originel, j'ai trouve que je l'ai perdu 😞 et bien sur le site de studiolab n'est plus en ligne.
J'ai la version avec endstop optique et bed de 220v, je me demande si quelqu'un d'entre vous a ce firmware a la main.
