Bonjour a tous !
Après avoir monté mon imprimante j'ai voulu lancer l'impression du petit chien fournit sur la carte SD. Le résultat est vraiment très approximatif 😐
Mes connaissances étant égale a zéro je n'ai aucune idée d’où viens le problème, mas ça serait vraiment dommage de s’arrêter après une seule impression. D'ailleurs, si qqun peut m'exliquer a quoi correspond fan speed et flow ça serait cool.
Merci d'avance pour vos réponses.
Déjà commencer par se documenter et faire des recherches se serait bien 🙂.
Lis également le tuto de superpat épinglé en page d'accueil.
Là tu as un problème soit avec l'extrudeur soit avec la buse/PTFE (voir procédure Titi épinglé en page d'accueil) soit les 2. (là il faudrait nous poster des photos de ton extrudeur et de ta tête voir si tout est bien monté.
Il y a 3 heures, Idealnight a dit :
Merci beaucoup je vais creuser la piste 👌
salut , comme a dit delta , FAN SPEED = vitesse d'UN ventilateur. normalement c 'est celui qui refroidi la matière  extrudée . il a 255, c' est à dire 100 % de vitesse ( un peu comme du 4/20 mA je pense)
FLOW c 'est le débit d'extrusion,
il faut  s'assurer
1 : que la buse est bien montée ( cf @Titi78procédure)
2 que quand tu demandes x cm de matériau,  elle extrude bine x cm de matériau ( cf un tuto sur ce forum que je ne trouve plus, je crois qu 'il s'appellai regler les step / mm une fois pour toute, ou quelque chose comme ça..)
A+
Verifier dans les parametres de l'imprimante que l'extrusion est pas mise en volume (mm3) au lieu de linaire (mm). Ca fait la 3eme ender 3 sortie du carton qui a ce probleme 🙂 et surtout la 2eme en une semaine !
as tu  bien serrer les exentrique de mannière a ne pas avoir de jeux dans la tête et sur le plateau?
et si tu y connais rien je te conseille de commencé par regarde ceci
Le 17/06/2020 at 00:19, yceos a dit :
Bien vu c'etait en mm3
Après revérification complète du montage (excentrique, parallélisme...) rien à signaler, démontage et remontage de la buse, aucune amélioration. Dernière chose à vérifier l'extrudeur, je croise les doigts. Merci à tous pour vos conseils.
