Je tout d'abord vous expliquer les circonstances de l'acquisition de ma i3 pro B.
Mon conjoint voulais absolument une imprimante DIY , et je lui ai donc offerte pour la fête des pères,  personnellement j'ai opté pour une résine, beaucoup moins compliqué...
Je vous passe les détails,  mais elle fonctionne,  le bed d'origine a été changer pour un miroir de 3 MM,  l'extrudeuse du kit étant cassée , j'ai remis une MK8 , un peu  plus solide au niveau de la gâchette etc... Mon soucis actuel et le calibrage de la dite extrudeuse, j'ai donc utilisée le tutoriel qui explique comment calibrer la chose avec la marque sur fil a 120mm et la demande d'extrusion a 100.
A la toute fil de mon calcul j'arrive 581,25 en valeur de remplacement... C'est juste trop énorme ! (Le fil est du PLA 1.75mm de chez Geeetech)
J'ai chercher un peu partout mais je ne trouve rien a ce sujet , pourriez vous m'éclairer s'il vous plaît ?
Je vous remercie :)
bonjour,
tu pourrais décrire la façon dont tu as procédé ?
attends tu demandes 120 mm et il reste 104 mm ?
là quand même il y a un gros bug
qu'appelle tu extrudeur ? tu as remplacé le moteur d'extrusion aussi ?
Salut @Écré La Guigne,
Sur quoi te bases tu pour dire que c'est énorme ? Si tu avances de 16 mm au lieu de 100, tu dois donc demander 100/16 = 6.25 fois plus de pas pour avancer de la quantité voulue. Et 6.25 * 93 = 581.25. Essaie et tu verras. Au passage, la marque du filament n'a rien à voir, si tu dois pousser 100 mm de filament, il faut juste pousser de 100 mm.
à l’instant, Peewee a dit :
Hello,
Sur les valeurs que d'autre personnes ont eue après avoir fait leurs calibration , je trouve vraiment ça énorme....
Mets 2*93 = 186 si ça peut te rassurer, normalement quand tu demanderas 100 mm tu auras 32 mm (2*16).
fais comme @Peewee te dis, refais le test avec 186 si tu retombe sur 32 tu as bon et tu pourra mettre 581
Vous comprenez rien parce que vos calculs sont faux. 🙂
Si je reprends ton calcul...
En partant de la valeur d'origine de l'extrudeur  E= 93 et en extrudant 120mm de filament. Le calcul donnera...
1 - 93(valeur d'origine) X120 (valeur d'extrusion demandée) =11160
2 - 11160/16mm (valeur réellement extrudée) = 697.5
De tout façon, il n'est pas possible que l'extrudeur n'est sorti que 16mm de filament si 120mm sont demandé sans qu'il n'y ait un gros problème mécanique ou électronique. Je pense que ton extrudeur patine. Le ressort ne doit pas mettre suffisamment de pression contre la poulie entraineuse. Il faut regarder si le filament est marqué par les dents de la poulie. Il doit avoir de petites marques sans quelques ne soit trop prononcées.  Dans l'autre sens, si le filament est trop écrasé contre la poulie, cela fausse aussi le calcul parce que le  diamètre du filament n'a plus la bonne valeur. Tout est une question de dosage.
Autre problème possible d'entrainement. La poulie entraineuse n'est pas suffisamment serrée sur l'axe du moteur.
Modifié (le) par medmed
