Renzie95 Posté(e) Juin 21, 2020 Posté(e) Juin 21, 2020 Bonjour, Tout nouveau sur le forum, je vous envoie à Tous, avant de commencer à vous exposer mon "problème, mes cordiales salutations. Je viens de faire l"acquisition d'une ELEGOO Mars Pro et je tente, en vain, d'imprimer dans son entier le fichier d'essai de la TOUR. Résultats obtenus : impression des premières couche puis plus rien, en outre ces couches imprimées s'accroche une fois sur le plateau une autre fois sur FEP. Je pense avoir correctement configuré l'imprimante : réglage du plateau, axe Z et réglage de l'EXPOSURE. La tension du FEP a été vérifiée et la surface du plateau a été légèrement poncée au papier carrosserie fin pour une meilleure accroche J'utilise une résine blanche de marque IFUN avec les réglages ci-joint préconisés par le fabricant. Au cours de l'impression, je n'entends pas les petits "claquements" indiquant que la résine polymérise correctement. Un peu inquiet et souhaitant que l'imprimante ne soit pas défectueuse, je vous remercie par avance pour les solutions et conseils que vous voudrez bien m'apporter. Bien cordialement. Laurent
Tbis1807 Posté(e) Juin 21, 2020 Posté(e) Juin 21, 2020 Bonjour, tu aurais une photo du résultat de ton impression ? 10 secondes me semble beaucoup pour l'expo des couches normales, c'est préconisé par le fabricant de la résine ?
Invité Posté(e) Juin 21, 2020 Posté(e) Juin 21, 2020 bsr, le petit claquement n'indique pas la bonne polymérisation mais le décollement de la pièce du FEP.
Curlybis Posté(e) Juin 21, 2020 Posté(e) Juin 21, 2020 Moi au contraire, je trouve que 10 secondes, ce n'est pas assez pour de la résine blanche! Et effectivement, le claquement, c'est quand le fep a lâché la pièce et vient claquer contre l'écran.
Invité Posté(e) Juin 22, 2020 Posté(e) Juin 22, 2020 pour les temps, il suffit de faire un test comme ceux de monocure et tu sais tout de suite si tu es sous où sur exposé ... pourquoi imprimer au pif
Renzie95 Posté(e) Juin 22, 2020 Auteur Posté(e) Juin 22, 2020 Bonjour, Merci à vous pour vos messages. Mon problème semble résolu, rien à voir avec l'imprimante. En effet, le "Nombre couches inférieures" pour mes premières impressions était trop bas (5), je l'ai porté à 10. Impression parfaite.... A confirmer lors de mes prochains essais dont je vous ferai un retour pour ceux que cela intéressé Je confirme le niveau de détail impressionnant de la ELEGOO Mars Pro. Après post-traitement (Anycubic Wash & Cure), cette résine à un très bel aspect lisse, niveau de détail très élevé et semble bien solide. Etant totalement débutant, j'aimerai savoir à quoi correspondent les mentions "délais d'extinction", "vitesse levage/vitesse levage base" et "vitesse retrait" et en quoi elles influent sur la qualité et la durée de l'impression. A priori, d'après ce que j'ai pu lire, ma "vitesse retrait" serait trop importante. Par ailleurs, faut-il recalibrer le plateau et l'axe Z après chaque impression ?. Dans le cas où seriez également intéressé, je peux également vous faire retour sur les produits et techniques que j'utilise pour le post-traitement et le nettoyage du matériel lié à l'imprimante (FEP, Bac à résine, etc...). Encore merci aux membres qui ont pris le temps de me répondre. Bien cordialement.
pleinair37 Posté(e) Juin 22, 2020 Posté(e) Juin 22, 2020 Vitesse levage c'est la vitesse à laquelle se relève le plateau juste après l'exposition de la couche (donc il vaut mieux qu'elle soit pas trop élevée pour pas arracher la résine du plateau) et la vitesse retrait c'est la deuxième partie du levage, la résine étant déjà décollée elle peut être plus rapide, c'est pour laisser le temps à la nouvelle résine de se repartir sous le plateau avant qu'il ne redescende. Pour les délais d'extinction j'avoue que j'ai jamais trop saisi à quoi ça correspondait...
Curlybis Posté(e) Juin 23, 2020 Posté(e) Juin 23, 2020 Le délai d'extinction, c'est le temps que la lampe uv reste éteinte. Mettre 2 secondes ne sert à rien car le temps que le plateau monte est descende est supérieur à 2 secondes. Par contre, si tu mets 10 secondes, tu verras que le plateau monte, puis descend, puis il y a encore un temps d'attente avant que la lampe s'allume. Personnellement, j'ai mis 10 secondes pour la base et 8 pour les autres couches. Ça augmente le temps d'impression, mais ça laisse plus de temps à l'écran pour refroidir. Sachant que la chaleur due à la polymérisation est en grande partie responsable de la faible durée de vie de l'écran, mon avis est que, le laisser refroidir entre les couches permet de mieux le conserver. Comme ma mars ne me sert plus beaucoup, je ne peux malheureusement pas trop prouver que cette technique est efficace ou non.
pascal91 Posté(e) Juin 23, 2020 Posté(e) Juin 23, 2020 bonjour a vous j'ai entendu sur une vidéo you tube un type calculer son nombre de couche de base en fonction de la hauteur de la pièce . par exemple si ta pièce fait 5 cm de haut tu mets 5 couches inférieures ( 1 couche par cm) auriez vous des infos la dessus ????????
Curlybis Posté(e) Juin 23, 2020 Posté(e) Juin 23, 2020 J'imprime des pièces de 31cm de haut avec 10 couches de base. Sur la mars, j'imprime aussi bien des pièces de 5cm que des de 15cm en ayant toujours 5 couches de bases. Donc, je ne vois pas l'intérêt de changer ce paramètre si les pièces accrochent bien.
pascal91 Posté(e) Juin 23, 2020 Posté(e) Juin 23, 2020 il y a 10 minutes, Curlybis a dit : je ne vois pas l'intérêt de changer ce paramètre si les pièces accrochent bien. tout a fait d'accord avec toi . mais dans le doute j'ai posé la question
Invité Posté(e) Juin 23, 2020 Posté(e) Juin 23, 2020 bsr ça n'est pas la hauteur de la pièce qui est à prendre en compte mais son poids et son volume
pascal91 Posté(e) Juin 24, 2020 Posté(e) Juin 24, 2020 voir à 2mn40 je lui ai envoyé un commentaire , j’attends sa reponse
Invité Posté(e) Juin 25, 2020 Posté(e) Juin 25, 2020 et nous de même ça me paraît trop simple pour s'adapter à tous les cas mais bon on est là pour apprendre
Hagar Posté(e) Juillet 4, 2020 Posté(e) Juillet 4, 2020 Bonjour, Renzie95 : es-tu satisfait de ta MARS Pro ? Je suis sur le point de m'en offrir une. Ce sera ma première imprimante à résine. Si tu as des conseils, je suis preneur.
Renzie95 Posté(e) Juillet 8, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2020 Bonjour à Tous, Je reviens vers vous après 1 mois d'apprentissage. Je suis en pleine galère. Je n'ai pu apercevoir le potentiel de ma Elegoo Mars pro qu'à de très rare moments. J'utilise de la résine IFUN Blanche avec les réglages préconisés par le fabricant ci-joint : Avec le FEP d'origine (j'ai du le changer car une impression restée collée à celui-ci l'a complètement rayé), j'ai obtenu les résultats suivants : Un STL Test ci-après : : Un fichier STL personnel qui malgré des supports et orientations diverses m'a donné les résultats "ATROCES" suivants : Depuis le changement de FEP, j'obtiens systématiquement les résultats suivants : J'ai refait et refait encore les réglage du plateau (avec feuille A4 ou directement avec le bac), de l'axe Z, de l'exposure, le changement de FEP a été fait selon les préconisations vues sur video ou en cours sur ce forum (trop tendu ? pas assez ?). J'ai essayé différents temps d'exposition, variés les nombre de couches de bases et inférieures. Aucuns résultats satifaisants J'avoue être complètement perdu, découragé. Je commence à croire que je suis tombé sur une ELEGOO défectueuse, doute des qualités de la résine que j'utilise. Je pense devoir tout reprendre à zéro mais par où commencer.... ?. Je fais donc appel à votre aide, vos méthodes et expériences... Et surtout de vos encouragements pour ne pas abandonner....;-).. En vous remerciant par avance... Bien cordialement...
pleinair37 Posté(e) Juillet 8, 2020 Posté(e) Juillet 8, 2020 (modifié) J'avais des résultats similaires quand j'ai changé mon FEP, je ne l'avais pas assez tendu (montage avec le petit bouchon, test avec l'appli sonore et tout le toutim pourtant). J'ai refais une tension et après plus de problème. Tu peux suivre ma mésaventure ici : A tenter... Modifié (le) Juillet 8, 2020 par pleinair37
Curlybis Posté(e) Juillet 9, 2020 Posté(e) Juillet 9, 2020 Là, pour le coup, comme la pièce reste systématique sur le fep, je dirai qu'il est trop tendu! Essaye de le détendre un peu et réduit également tes vitesses de levage à 80mm/min.
Hagar Posté(e) Juillet 12, 2020 Posté(e) Juillet 12, 2020 (modifié) Grosse galère. Il ne faut jamais abandonner. Ton imprimante est neuve, je pense qu'il est temps de contacter le fournisseur puisque tu l'as achetée sur un vrai site spécialisé. Ils te doivent au minima des conseils, et au besoin, un échange de la machine. C'est 3djake.com n'est-ce pas ? C'est l'occasion de voir s'ils sont sérieux. Déjà, ils ont un mail : france arobase 3djake.com Un truc : dans ta prise de contact, précise bien (mine de rien), que tu as lancé un sujet sur ce forum pour trouver une solution. Ils devraient comprendre que tout le monde sait que la machine vient de chez eux (ça, tu leur dis) et attend de voir comment ils vont traiter le problème. Ce qui est vrai au moins pour moi. S'ils réagissent comme il faut, je serai un client de plus. Et on reste à l'écoute sur ce sujet. Tiens-nous au courant. Courage ! Modifié (le) Juillet 12, 2020 par Hagar
Sec830 Posté(e) Aout 10, 2020 Posté(e) Aout 10, 2020 Bonsoir, salutations à vous Pour ma part j'ai plusieurs soucis : - le réglage de l axe z. Je fais la manipulation avec la feuille, je valide z=0 mais quand j'appui sur le retour à la maison la plateau reste collé sur la vitre et la feuille ne passe plus du tout. - j'ai lancé 3 impressions avec les réglages conseillés plus haut mais ca n accroche pas sur le plateau et ca fait des pâtés sur le film du bac... Le soucis c'est qu'il me faut attendre plus de 2h pour m'en apercevoir, le temps que le plateau sorte de la résine. Je ne sais pas quoi faire pour remédier à cela help !?!?
ThomasP Posté(e) Février 1, 2021 Posté(e) Février 1, 2021 Bonjour, j'ai un problème avec mon imprimante elle reste bloquée à 1% et n'imprime que la 1ère couche je pense car il y a de la résine de durcie après chaque essaie est-ce que vous avez une solution ?
kick291 Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 Le 10/08/2020 at 20:35, Sec830 a dit : Bonsoir, salutations à vous Pour ma part j'ai plusieurs soucis : - le réglage de l axe z. Je fais la manipulation avec la feuille, je valide z=0 mais quand j'appui sur le retour à la maison la plateau reste collé sur la vitre et la feuille ne passe plus du tout. - j'ai lancé 3 impressions avec les réglages conseillés plus haut mais ca n accroche pas sur le plateau et ca fait des pâtés sur le film du bac... Le soucis c'est qu'il me faut attendre plus de 2h pour m'en apercevoir, le temps que le plateau sorte de la résine. Je ne sais pas quoi faire pour remédier à cela help !?!? Bonjour j' ai aussi se problème l' impression ne colle pas au plateau j' ai aussi fais 3 tentative
pleinair37 Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 Salut, un p'tit coup de papier de verre très fin (style papier à l'eau pour carrosserie) sur le plateau, ensuite un bon nettoyage à l'alcool isopropylique pour enlever la limaille et dégraisser...
Zohreh Posté(e) Février 14, 2021 Posté(e) Février 14, 2021 Bonjour, je viens d'acquérir une Elegoo Mars 2 pro et c'est la première fois que j'utilise une imprimante résine. J'ai un problème avec ma première impression, les tours. voici une photos: La fin de l'impression est comme fondu sur la droite. Quelqu'un peux m'aider pour trouver une solution à ce problème
Curlybis Posté(e) Février 14, 2021 Posté(e) Février 14, 2021 Le fichier test est à faire de préférence avec de la résine grise. La résine bleue transparente nécessite plus de temps d'exposition.
