Salut la compagnie,
Je suis actuellement entrain de convertir ma tornade pour pouvoir imprimer du filament de 2.85mm (le confinement ma vacciné contre le 1.75 😑 , et j'ai déjà des bobines de 2.85 😋).
J'ai vue que la e3d-v6 existe en 2.85 mm. Je voulais savoir qu'elle extrudeur vous me conseillé pour imprimer en 2.85 avec une e3d en direct drive (si possible), j'imprime principalement du PLA, PETG, ABS et bientôt du flex.
Merci de vos réponses ^^
Merci, par contre entre le moteur et l'extrudeur, c'est un réducteur de pas, c'est obligatoire ?
Je vais regarder pour passé en bowden, avec un tube ptfe capricorn en 2.85 ça devrait le faire.
Modifié (le) par aerodomigue
Il y aura un pignon a mettre sur le moteur fourni avec l'extrudeur.
Dans tout les cas, il faudra recalibrer.
Je vais le commander et je donnerai mon retour (quand il aura fini d'arriver en chameau ^^)
Il est enfin arrivé, par contre faut que je trouve un moyen de le monter, je n'ai pas de réducteur planétaire pour mon moteur.
Bin normalement, tu monte le pignon fourni sur le moteur et roule, du moins c'est comme ça c'est que ça s'est passé pour moi.
Pour moi malheureusement, ca ce monte pas:
le pignon noir c'est celui d'origine sur ma tevo
voila le résultat, manque plus que la tête e3d v6 en 3mm et ça va être bon 😄
on ne sais jamais, ça peux toujours aider:
adaptateur.stl embout.stl
  • 3 weeks later...
Salut, j'ai reçus ma tête e3d v6 original, et ca fonctionne vraiment bien ^^ et voici le résultat:
  • 3 months later...
Bonjour beau travail.
je réfléchi à convertir mon ender3 en 2,85.
logiciellement tu as du recalibrer ? Est ce compliqué ?
il existe des lit complet mais il n’y a pas grand chose sur le net pour la ender.
As tu un retour tjr positif depuis cet modification sur ta tornade?
merci
Salut, pour le moment j'en suis toujours content.
Niveau soft, j'ai seulement changé la taille du filament dans le "slicer", puis refaire une calibration. Par contre, fait attention, comme le filament est plus épais, il beaucoup moins flexible 😉.
  • 4 weeks later...
Bonjour aerodomigue.
Je suis en train de monter une core X/Y et j'aimerais imprimer en 2.85mm.
Pourrais-tu me donner le lien de la tête E3D que tu utilises car j'ai essayer sur une Anet A8 et le tube Bowden ne résiste pas à la traction et la buse à tendance à se boucher.
Merci d'avance;
Cdlt
Merci pour la réponse rapide.
Quelques petites précisions à apporter pour passer en 2.85?
Utilisation d'un heatbreak full métal ?
Quel diamètre et type de tube PTFE?
As-tu augmenté la température de la tête pour pouvoir imprimer sans bouchage?
Autres conseilles que vous pourriez apporter?
Merci encore.
Cdlt
Le full metal te permettra d'imprimer a plus de 250°c
Pour le diamètre du tube il est fournis avec le e3d (6.35mmhttps://e3d-online.com/products/ptfe-bowden-tubing-100mm-3mm-filament
Pour la tête j'ai jamais eu de bouchage (sauf une fois mais j'avais pas brancher le ventilos de facade 😑, donc tous le bloc était chaud)
Niveau température j'imprime comme avant, il faut savoir que comme le diamètre du filament est plus gros (presque le double ^^), il passera plus de temps dans la hot end, par contre il faudra un extruder avec suffisamment de force pour pousser le filament (car il y a plus de pression dans la tête)
Pense a faire les réglages pour le filament en 2.85mm dans ton slicer, pour ma part j'ai désactivé le "Linear advance/Presure advance" de marlin/duet, car je n'ai pas vus de difference lors du réglage
  • 3 months later...
Le 22/06/2020 at 00:49, aerodomigue a dit :
Bonjour, As-tu une référence pour la e3d-V9 en 2.85 mm ? Merci.
Modifié (le) par pascal44
