Bonjour à tous!
J'ai des petits problèmes de remplissage de mes pièces.
Elle imprimait parfaitement et du jour au lendemain, c'est devenu la cata, elle a décidé de me faire des tas de fils .
J'ai mis ça sur le compte de la poussière (sachant que l'ai laissée un peu dans un coin quelques mois je dois l'avouer), j'ai bien nettoyé tous les recoins, changé le tube ptfe et la buse (sait-on jamais), requalibré le tout ça a amélioré le truc mais pas complètement.
Ma dernière impression c'est ce petit cube test (qui tient plus du gruyère qu'autre chose), qui est pas trop mal mis à part du coup ce problème de remplissage.
Je sais vraiment pas trop d'où ce problème peut venir et du coup je m'en remets à vous.
J'ai mis en pièce jointe des photos du cube  test et des réglages d'impression
Merci d'avance!
@SantaClara
Ton modèle de Ender3 est très rare: filament de 2,85mm 😄
Remets-le a sa valeur traditionnelle: 1,75mm et tout devrait rentrer dans l'ordre.
@Bosco2509
Ça me fait penser qu'il faut que j'ajoute dans mon tutoriel une «partie» trancheur 😉 (c'est une des causes que j'avais oubliée).
Modifié (le) par fran6p
oubli
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
Ah mince... j'étais passé à côté de ce détail... qui avait toute son importance dans le cas présent... 😅
Mais pas que, la buse aussi est bien singulière...
un 0,4 serait de mise...
A y regarder de plus près, ce profil Cura est totalement à l'ouest !
Modifié (le) par Yellow T-pot
Bon et bien effectivement le problème venait bien du diamètre du fil où j'avais mis la valeur de 2.85mm  au lieu 1.75 (je sais même pas pourquoi ni comment???) et je pense aussi le diamètre de la buse où c'était indiqué 0.5 au lieu de 0.4
Je me sens un peu bête du coup pour une erreur aussi bête,  ça fait des semaines que ça me rend folle cette histoire.
Et pour les autres paramètres de vitesse, où c'est indiqué 0 partout, c'est seulement un bug du logiciel sur mon ordi, les valeurs sont différentes, elles affichent 0 sur le compteur, mais quand je passe ma souris dessus ça me met la vraie valeur de vitesse d'impression.
Du coup maintenant je peux reprendre mes petites impressions, merci beaucoup pour votre aide!
Il y a 17 heures, SantaClara a dit :
«Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas»
Ne t'inquiète pas et ne te sens pas bête, c'est en apprenant de nos erreurs que l'on progresse. Il faut juste éviter de les répéter 😉 .
A l’époque où je volais, il y avait dans l’aéro-club une affiche pleine de bon sens.... apprend des erreurs des autres, tu n’aura pas assez d’une vie pour les apprendre par toi même!
