llaq PostĂ©(e) Juin 27, 2020 PostĂ©(e) Juin 27, 2020 Bonjour a tous ! Je viens ici pour avoir votre avis. Je me suis pas mal informĂ© sur les dangers de l'imprimante 3d et les solutions. J'ai notamment lu de nombreux articles sur les nanoparticules et les gaz toxiques dĂ©gagĂ©s par le FDM. J'ai relevĂ© 2 solutions : 1- Filtration (Avantages : Peut filtrer jusquâĂ 99.9% des particules/gaz avec un filtre HEPA+Charbon et jusquâĂ 85% avec des filtres ABEK,on peut imprimer en intĂ©rieur sans aĂ©ration. InconvĂ©nients : Assez cher,il faut changer les filtres rĂ©guliĂšrement,Il faut une turbine puissante pour les HEPA) 2 - Rejet vers l'extĂ©rieur (Avantages : Juste le matĂ©riel Ă acheter et plus de frais aprĂšs,je pense que ça Ă©limine la totalitĂ© des particules/gaz. InconvĂ©nients : J'en vois pas . Pour -notamment- mon budget pas illimitĂ© et pas du tout envie de renouveler mes filtres rĂ©guliĂšrement,je me suis tournĂ© vers la 2Ăšme solution. AprĂšs avoir cherchĂ© des ventilations pas trop chĂšres,j'ai eu une idĂ©e lumineuse . Je me suis dit "Heh,mais t'a une VMC,un peu de tuyau et une bouche (dans ce genre mais pas la mĂȘme),donc je vais construire un caisson en mettant une bouche et en la connectant Ă une entrĂ©e de ma VMC". J'aimerai donc avoir votre avis,pensez vous que c'est une bonne idĂ©e ? Merci d'avance ! llaq.
Thierry94 PostĂ©(e) Juin 27, 2020 PostĂ©(e) Juin 27, 2020 (modifiĂ©) L'idĂ©e est pas mal mais : Le but de la vmc est de faire entrer l'air pas les piĂšces non humides de la maison et le faire sortir par les piĂšces humides. Donc normalement tu n'as des bouches d'extraction que dans la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Si tu ajoutes une nouvelles extraction pour ton imprimante branchĂ©e sur ta VMC l'air va ĂȘtre aspirĂ© depuis la piĂšce ou est ton imprimante, une piĂšce ou il ne devrait pas y avoir d'extraction (car je doute que tu mettes ton imprimantes dans la cuisine, SdB ou WC) Le risque est que tu rĂ©duises l'efficacitĂ© de la ventilation de ta maison. Si tu le fais il faudra penser Ă neutraliser toutes les entrĂ©es d'air de la piĂšce ou est ton imprimante. l y a aussi une autre problĂšme possible, c' est que l'extraction ne sera plus faite au plafond mais Ă hauteur de ton imprimante (probablement au niveau bas) ModifiĂ© (le) Juin 27, 2020 par Thierry94
llaq Posté(e) Juin 27, 2020 Auteur Posté(e) Juin 27, 2020 En fait,tu veux dire que l'air de l'imprimante serait redistribué vers le reste de la maison ? L'idée est d'enfermer la bouche et l'imprimante dans un caisson home-made a base de tables Ikea lack.  Merci.
Bosco2509 Posté(e) Juin 27, 2020 Posté(e) Juin 27, 2020 (modifié) Il y a 1 heure, llaq a dit : Inconvénients : Assez cher,il faut changer les filtres réguliÚrement,Il faut une turbine puissante pour les HEPA) Tu oubli 2 inconvénients : 1. Le bruit : Généralement une "ventilation" ou une "turbine" efficace, se révÚlera relativement bruyante. Et... qui serait assez fou pour imprimer et en plus se taper le bruit d'un aspirateur... 2. Si tu évacue vers l'extérieur, n'oubli pas que si l'air prend le chemin de l'extérieur... l'inverse est aussi possible. Je te laisse imaginer ce qui va se passer si tu imprime avec de l'air provenant de l'extérieur plus froid, notamment en hiver. Modifié (le) Juin 27, 2020 par Bosco2509
Thierry94 Posté(e) Juin 27, 2020 Posté(e) Juin 27, 2020 Non pas de problÚme, l'air ne serait pas redistribué.  Dans une vmc les piÚces ou il y a des extracteurs ne doivent pas avoir d'entree d'air extérieur car l'air extrait doit provenir des autres piÚces (dans lesquelles il y a des entrée d'air extérieur. Ce systÚme permet de ne pas diffuser l'air des piÚces humides dans les autres. Pas d'odeurs de cuisine ou autres dans les chambres par exemple !
llaq PostĂ©(e) Juin 28, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juin 28, 2020 Il y a 14 heures, Bosco2509 a dit : Tu oubli 2 inconvĂ©nients : 1. Le bruit : GĂ©nĂ©ralement une "ventilation" ou une "turbine" efficace, se rĂ©vĂšlera relativement bruyante. Et... qui serait assez fou pour imprimer et en plus se taper le bruit d'un aspirateur... 2. Si tu Ă©vacue vers l'extĂ©rieur, n'oubli pas que si l'air prend le chemin de l'extĂ©rieur... l'inverse est aussi possible. Je te laisse imaginer ce qui va se passer si tu imprime avec de l'air provenant de l'extĂ©rieur plus froid, notamment en hiver. MĂȘme dans un caisson ça n'irait pas ?
llaq PostĂ©(e) Juin 28, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juin 28, 2020 Il y a 14 heures, Thierry94 a dit : Non pas de problĂšme, l'air ne serait pas redistribuĂ©.  Dans une vmc les piĂšces ou il y a des extracteurs ne doivent pas avoir d'entree d'air extĂ©rieur car l'air extrait doit provenir des autres piĂšces (dans lesquelles il y a des entrĂ©e d'air extĂ©rieur. Ce systĂšme permet de ne pas diffuser l'air des piĂšces humides dans les autres. Pas d'odeurs de cuisine ou autres dans les chambres par exemple ! OK merci mĂȘme si j'avoue que tes explications sont encore un peu floues pour moi.
Thierry94 PostĂ©(e) Juin 28, 2020 PostĂ©(e) Juin 28, 2020 En fait la vmc aspire l'air de la maison par les piĂšces humides, pour que ta maison ne soit pas en dĂ©pression il y a des entrĂ©es d'air sur les fenĂȘtres des autres pieces. Avec la vmc tu as donc une circulation d'air permanente qui va de l'exterieur vers les piĂšces non humides, puis vers les piĂšces humides, puis dans la vmc, puis retourne Ă l'extĂ©rieur par la sortie du toit. Dans ces conditions l'air de la maison est renouvelĂ© en permanence.
Tircown PostĂ©(e) Juin 28, 2020 PostĂ©(e) Juin 28, 2020 Il y a 21 heures, Bosco2509 a dit : 1. Le bruit : GĂ©nĂ©ralement une "ventilation" ou une "turbine" efficace, se rĂ©vĂšlera relativement bruyante. Et... qui serait assez fou pour imprimer et en plus se taper le bruit d'un aspirateur... J'eusse pensĂ© ça aussi mais j'ai montĂ© un ventilateur industriel de rĂ©cup sur un filtre Alveo. MĂȘme Ă 7v ça passe correctement Ă travers et sans faire trop de bruit. Actuellement, pas plus que les ventilos d'origines de la Ender3 Ă travers un caisson fermĂ©. Par contre Ă 12V, sans rĂ©gulation, il faut oublier.
llaq PostĂ©(e) Juin 29, 2020 Auteur PostĂ©(e) Juin 29, 2020 Re, Bon,merci a tous pour vos conseils. @Thierry94 : Merci,ta derniĂšre rĂ©ponse a bien Ă©clairci ma pensĂ©e. A ton avis,une VMC dĂ©diĂ©e pourrait aller ? @Bosco2509 : Le bruit m'est complĂštement Ă©gal,je pense que j'imprimerai dans mon garage @Tircown : Merci pour ta rĂ©ponse mĂȘme si la filtration n'est pas le moyen que j'ai retenu. Tous : Auriez vous un modĂšle de turbine efficace a me conseiller ? Le problĂšme reste que il faudra laisser une fenĂȘtre ouverte pour l'Ă©vacuation.
