Il y a deux mois, mon imprimante 3D imprimait très bien, mais depuis mon déménagement, les impressions sont devenues de très mauvaise qualité, même si je reprends des anciens gcodes qui fonctionnaient très bien avant.
Sur les pièces imprimées, on remarque l’apparition de tranchées sur les surfaces, et des petits pâtés sur les bords (voir photos).
ps : là je vous montre qu'une seule pièce, mais j'ai essayé d'autres anciens gcodes, et j'ai le même problème
Après moult recherches, j'ai trouvé une piste : celle de la sur-extrusion (trop de filament envoyé). J'ai donc vérifié le réglage de step/mm de l'extrudeur. Mais il semblait correct car je lui ai demandé 10 cm d'extrusion et le filament a avancé de 9,5 cm (donc à priori il extrude un peu moins que demandé).
Infos à propos de l'impression :
  • Imprimante : Alfawise U20
  • Filament : PLA+ noir
  • Température plateau : 60 °C
  • Température buse : 200 °C (j'ai essayé de réduire la température, sans changement visible sur la qualité d'impression)
  • L'imprimante est d'origine sauf le plateau que j'ai remplacé pour une plaque de verre
Ce qui a changé entre il y a deux mois (bonne qualité) et maintenant (mauvaise qualité) :
  • transport de la machine sans la démonter
  • 2 mois (bobine stockée à l'air libre)
  • température ambiante passée de 15° à 25 °C
Merci de m'avoir lu 🙂
Bonne journée,
Valentin
Modifié (le) par vendettaval3
Bonjour @pafpaf
D'abord, merci pour ton aide.
Je n'ai pas pensé à vérifier ça car j'avais plutôt l'impression que trop de matière sortait de la buse (impression qui ne semble pas se vérifier...).
Je vais vérifier ça ce soir en rentrant à l'appart !
  • Solution
vérifie aussi ton axe Z si ça monte pas assez tu te retrouve avec trop de matière, de tout façon après un transport faut vérifier tout les axes, courroie, vis et autres trucs qui aurait pu bouger.
J'ai effectué les opérations suivantes :
  • nettoyage de la buse avec une aiguille (sans la démonter)
  • contrôle des vis : aucune vis desserrée, aucun jeu détecté
  • contrôle déplacement axe z : quand je demande 10mm, la buse monte bien de 10mm
  • changement de bobine par une PLA chargée bois
  • mise à jour de firmware
Le problème décrit ci-dessus est toujours présent.
A première vue, j'avais l'impression qu'il y avait trop de matière, mais je me demande si ce n'est pas l'axe z qui ne monte pas suffisamment (c'est pour cela que je l'ai contrôlé, sans détecter d'anomalie).
Avez vous des idées ? 🧐
Hello,
il y a 43 minutes, vendettaval3 a dit :
ça, ça va pas aider.
Je pense que tu as un amas qui s'est formé (dans le PTFE ou dans la buse) et qui obstrue le bon écoulement du filament.
Un filament chargé contient des particules qui augmentent le risque de bouchage.
Je te conseille de mettre une bobine de PLA standard pour faire tes essais et de démonter la tête d'impression pour tout bien nettoyer.
Est ce que ton extrudeur claque lorsque le filament avance ?
J'ai enfin résolu mon problème. Il s'agissait d'un petit morceau de plastique qui gênait un roulement sur l'axe Z (du côté sans moteur). Pas évident à trouver donc si des personnes ont le même problème que moi, je recommande d'inspecter méticuleusement toutes les parties mobiles puis d'effectuer les points de vérifications énumérés ci-dessus par @pafpaf, @Ironblue et @Yo' (que je remercie pour leur aide précieuse 👍).
Bonne journée !
  • J'aime 2
