J'ai un petit souci dont je ne sais pas trop comment me débarrasser.
Mes impressions sont plutot propres et je n'ai pas de souci d'accroche avec mes pièces.
J'ai cherché partout, mais je ne trouve pas de sujet correspondant à mon souci.
Avant d'imprimer ma pièce, l'imprimante dessine une forme patatouïde qui délimite la future zone d'impression.
(Pas trop compris l'interêt ... sauf si c'est exactement pour éviter mon souci).
C'est exactement avec cette partie que j'ai un souci ... elle arrive à parcourir la moitié de cette forme sans déposer de filament.
Ou alors très peu et qui ne colle pas ou presque pas.
Mais après ca sort correctement et tout est ok.
Idem quand elle va dans sa zone et commence l'impression de la piece elle meme, tout est ok et ca commence à imprimer dès le début de la pièce.
Pas grave si la pièce est ok me direz vous ... sauf que parfois la partie qui ne colle pas est promenée par l'imprimante et fini par mettre le bordel dans l'impression ...
La plupart du temps je reste à coté pendant le démarrage et retire vite fait la cochonnerie. Comme le filament adhère bien dès qu'il sort correctement, tout est ok et l'impression démarre et se passe sans souci (avec surplomb, avec retractation, etc ...) tout semble ok PENDANT l'impression.
Mon souci est vraiment juste sur le démarrage mais aussi un peu problématique avec les supports, car ils ne collent régulièrement pas bien.
J'imagine que c'est un problème de débit ou de rétractation, mais je ne sais pas sur quoi influer, surtout que tout semble plutot bon par la suite.
Donc je n'ai pas trop envie de régler ce problème en dégradant mes impressions.
Je me suis demandé si il existe un parametre de retractation pour uniquement la fin de l'impression ?
Trop de retractation avant de s'arreter et ca peine à revenir au démarrage ... Mais en meme temps, elle fait bien sa petite goutte dans l'angle du plateau avant de commencer ...
Un parametre spécial retractation post p'tite goutte dans l'angle à diminuer ?
Merci de votre aide.
Stef.
Bonsoir @Titouvol,
En effet, les premiers centimètres de la jupe sont en pointillés. Ce qui génère des petits morceaux de PLA qui peuvent être accrochés par la buse durant l'impression. Je pense que le problème vient de l’amorçage de la buse. Je sais qu'il est possible de demander à l'imprimante de faire un trait sur le coté du bed pour amorcer correctement la buse mais je ne sais pas comment faire. Dans Cura tu peux augmenter le nombre de tour de la jupe ce qui permet de bien amorcer la buse.
J'ai trouvé ça sur le forum pour faire le trait d’amorçage mais je ne fais pas où le mettre dans le GCode
Je suis débutant et je ne suis pas sur que cette réponse soit la meilleure
"En effet, les premiers centimètres de la jupe sont en pointillés. Ce qui génère des petits morceaux de PLA qui peuvent être accrochés par la buse durant l'impression."
C'est moi !!! Exactement mon souci.
Mais mettre plus de tours ou la ligne supplémentaire ok ... mais ca ne résoudra pas mon souci dans le cas des morceaux qui restent accrochés et ruinent l'impression !
Stef.
Il est important que le fil soit sous pression dans la buse au démarrage du print, dans le gcode de start c'est cette ligne qui effectue la pré- extrusion du fil :=> G1 F200 E10             ;extrude 10mm of feed stock.
Il est possible de régler la distance par exemple E5 pour extruder 5mm.
Christophe
J'ai ajouter quelques lignes dans le startG-code pour que l'imprimante extrude quelques mm juste avant l'impression, depuis plus de problème d'amorçage du filament et ça accroche des le début de l'impression de la jupe.
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E20 ;extrude 20mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{speed_travel}
M117 Printing...
G5
ça c'est la fin de mon startg-code sous cura faut insérer les 3 premières ligne de l'exemple, la j'extrude 20mm juste avant de commencer l'impression, à adapter pour ton imprimante, je l'ai aussi mis dans prusa grâce à l'aide de membres du forum car faire un copier/coller du G-code de cura ça fonctionne pas.
Tu peut aussi mettre une micro pause juste après avoir extrudée les quelques mm pour enlever avec une pince le filament.
Modifié (le) par Ironblue
Merci !
Ca peut se rajouter en systématique en l'ajoutant quelque part dans CURA  ?
Ou il faut Marlin pour pouvoir le mettre automatiquement dans chaque G-Code ?
Parce que j'aimerais éviter de modifier chaque G-Code que je créé ! 😉
Stef.
Dans cura tu va dans gérer les imprimantes puis paramètres de la machine et tu insère les lignes dans le G-code de démarrage.
ça sera prit en compte pour toutes tes impressions
Le start et end code se modifie directement dans les paramètres de cura voir cette vidéo
De cette manière cura va l'ajouté automatiquement l'or du tranchage pour chaque print !
Christophe.
Ah cool, merci beaucoup
Je vais creuser ça et faire des tests.
Merci pour vos retours très complets.
Si l'on fait un amorçage de la buse de Xmm cela signifie qu'il y a du filament accroché à la buse qui risque de faire un paquet et de foirer la première couche.
N'est il pas plus sûr de faire un trait d'amorçage sur le côté du plateau avant de démarrer l'impression ?
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
@Donald3d
Oui c'est une solution le trait d'amorçage !
[emoji846]
À tout hasard, tu ne saurais pas comment intégrer ce fameux trait dans le GCode de démarrage ?
tu rajoute des G1 avec les coordonnées X et Y qui vont déterminer d'ou tu veux que ta ligne commence et finisse.
exemple
G1 X30 Y15 F1000
G1 Z0.2 F1000
G1 X130 E20 F500
ça fait une ligne de 100mm sur X qui démarre à X30  Y15 du plateau à configurer en fonction de ton imprimante (la c'était pour la mienne avant que je l'enlève).
Faudrait voir ton Gcode actuelle pour savoir ou le mettre (mais je suis pas spécialiste Gcode d'autre te seront de meilleur conseil)
Mes 10 centimes....
A la fin de l'impression il n'est pas idiot de demander un retour arrière du filament au-delà de la zone chauffée
Pourquoi ? Parce que de cette façon il est facile de retirer le filament pour par exemple changer de couleur ou de matière la prochaine fois.
Si on ne le fait pas, la matière caille dans la buse et une fois refroidie, il faudra chauffer à nouveau juste pour changer de filament
Deux cas pour la prochaine impression :
- tu changes de couleur, tu dois retirer le filament et en mettre un autre. Buse chaude tu pousses à la main jusqu'à ce que ça purge
- tu gardes la même couleur, buse chaude tu pousses à la main jusqu'à ce que ça purge, pareil 😋
Il me semble illusoire et contre-productif de tout vouloir automatiser à fond : si tu lances ton impression sans rien préparer manuellement, ya de fortes "chances" que ça continue à faire aléatoirement ce que tu décris si bien.
Perso, avant de lancer, je débraye l'extrudeur et je pousse le fil à la main à chaque fois, ça me permet de voir si la buse n'est pas bouchée et le départ de l'impression en est facilitée.
Au début, je mettais dans mon Gcode une ligne comme dit ci-dessus, mais maintenant je me contente de mettre dans mon slicer une "bordure" de deux tours à 5 ou 6mm de la pièce.
Comme ça l'extrusion est bien amorcée, si je vois que la bordure déconne j'arrête. Si la bordure est nickel il y a de fortes chances que le reste le soit aussi.
Mais bon.... voir ma signature !
Merci@Ironblue pour le GCode du trait d'amorçage.
Mon GCode de démarrage est le suivant:
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G1 F{speed_travel}
M117 Printing...
G5
