AntoMldr Posté(e) Juillet 16, 2020 Posté(e) Juillet 16, 2020 Mes critères de choix Budget : 300 Type(s) de filament(s) : PLA Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Avancé Niveau en informatique : Expert Description du besoin Salut à tous, j'aimerais m'acheter une imprimante 3D avec une zone d'impression de 300*300*400 mm qui serait silencieuse puisqu'elle serait dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de prendre une imprimante comme la Alfawise U20 One et de la rendre silencieuse. Je sais qu'il faut ajouter des dumpers mais je voulais savoir s'il est possible de changer les drivers pour des tmc2208 ou 09 et mettre des ventilateurs silencieux. Je sais qu'avec un peu plus d'argent, je peux avoir l'artillery sidewinder x1 mais si je peux moins payer, c'est mieux ^^.
Bosco2509 Posté(e) Juillet 17, 2020 Posté(e) Juillet 17, 2020 Salut ! Bienvenue sur le forum ! Je vais juste répondre à cela : Il y a 15 heures, AntoMldr a dit : Je voulais savoir s'il était possible de prendre une imprimante comme la Alfawise U20 One et de la rendre silencieuse. Je sais qu'il faut ajouter des dumpers mais je voulais savoir s'il est possible de changer les drivers pour des tmc2208 ou 09 Oui ! Tout est possible ! Et plus précisemment : Tout est possible à celui qui s'en donnera les moyens et accessoirement qui aura les compétences pour le faire. Citation et mettre des ventilateurs silencieux. Et là aussi c'est possible. Il faut déterminer d'abord quel modèle de ventilateur tu veut mettre puis ensuite d'imprimer les supports ou adaptateurs nécessaires. Et également prévoir d'installer des convertisseur 24v en 12V, pour l'installation de ventilateur plus silencieux. NB : Ventilateurs plus silencieux ne veut pas forcément signifier aussi efficace attention. Par ma propre expérience, je peut te dire qu'installer des ventilateurs silencieux peut aussi être synonyme de moindre efficacité. Donc attention !
divers Posté(e) Juillet 17, 2020 Posté(e) Juillet 17, 2020 Même en changeant certaines pièces, une imprimante reste une machine qui fait un peu de bruit. Pour les plus silencieuses cela n'est pas trop gênant lorsque l'on est la journée dans la pièce, mais pour dormir à coté, cela ne dépend que de toi. Si tu as une copine qui ronfle et que ça ne t’empêche de dormir, alors ça devrait le faire.
AntoMldr Posté(e) Juillet 17, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2020 @Bosco2509 ok merci pour tes conseils, quelle somme penses-tu que je dois rajouter pour rendre une imprimante 3D moins bruyante ?
Bosco2509 Posté(e) Juillet 18, 2020 Posté(e) Juillet 18, 2020 (modifié) Il y a 7 heures, AntoMldr a dit : @Bosco2509 ok merci pour tes conseils, quelle somme penses-tu que je dois rajouter pour rendre une imprimante 3D moins bruyante ? En toute franchise : Il m'est difficile de te répondre n'ayant pas de U20 One pour faire une liste précise des pièces à remplacer. Mais... comme cela, voilà une rapide liste des pièces à remplacer : 1. Ventilo du boitier > Remplacement par un Noiseblocker ou autre 2. Ventilo de l'alimentation > Remplacement par un autre ventilo ou installation d'un silencieux 3. La carte mère électronique > Remplacement par un modèle équipé de Drivers TMC2208 ou TMC2209 (soudés ou non) 4. Ventilo de la Hotend > idem que les précédents ventilo... mais attention, si bouchon se forme cela signifiera que le ventilo ne refroidit pas assez la hotend. En réduisant les coûts en prenant des ventilos "bas pris mais silencieux", ainsi qu'une carte "low cost", tu peut t'en tirer pour 100€ de moyenne. Si tu investit dans du "plus qualitatif", cela peut dépasser 200€ d'investissement. Maintenant... il y a une autre alternative... si tu as une chambre "plutôt grande" : Fabriquer un caisson pour l'imprimante. Voir le sujet ici pour te donner une idée si la fabrication d'un caisson t'intéresse. Modifié (le) Juillet 18, 2020 par Bosco2509
Rlv Posté(e) Juillet 21, 2020 Posté(e) Juillet 21, 2020 Hello, Pour une imprimante silencieuse les TMC sont vraiment impressionnants. Après les silentblocs entre le support et le moteur j'y crois moyen. Tu peux aussi remplacer tes petit ventilos (souvent en 20x20) par des Noctua en 40x40 avec des pièces d'adaptation.Vu qu'ils sont plus grand tu peux aussi les sous-alimenter (ventilo 24V alimenté en 12V) pour les rendre totalement inaudibles. L'avantage est que le refroidissement est sur-dimensionné sans aucun bruit. Une bonne solution est de mettre un support très lourd sous l'imprimante (béton ou marbre) avec un support souple sous le bloc lourd. Ca découple totalement les vibration du cadre de la table. Le caoutchouc sans le bloc lourd va laisser ton cadre trembler et peut nuire à l'impression. Et ça coute quasi rien. Pour ma part j'ai une ender 5 avec ces modifications et elle est vraiment très très silencieuse, rapide et fait des pièces vraiment magnifiques. (mais elle est un peu petite pour tes besoins).
