si elle gêne pas à l'impression, elle joue quant même sont rôle "d'isolant" thermique donc laisse comme ça.
il y a 11 minutes, gerardm a dit :
tu prends ton cutter à deux mains et ton courage dans l'autre
Tu as trois bras 😄 ?
Il y a 5 heures, gerardm a dit :
Si tu es maniaque tu prends ton cutter à deux mains et ton courage dans l'autre et tu modifies la chaussette.
Il y a plus intelligent : trouver un produit de qualité car je n'aime pas le bricolage. J'espère encore que quelqu'un m'aidera à trouver ce que je cherche.
Le 30/07/2020 at 21:17, francois_uly a dit :
Salut!
j'achete mes hot end chez triangle lab, les chaussettes vendu avec s'adaptent parfaitement dessus, celle ci sont particulièrement efficace lors de pieces demandant une ventilation du plastique importante.
certaine chaussette d'autre marque (je ne pourrai pas citer car plus en tete) necessitent une chauffe de la buse a une certaine temperature pour que celle ci se deforme et epouse parfaitement la buse!
et pour faire la remarque du relou, bricolage rime avec imprimante3d 😉
