Rick007 Posté(e) Juillet 23, 2020 Posté(e) Juillet 23, 2020 Bonjour les amis, je viens de finir de monter une ender3 pro et je n’arrive jamais a faire commencer mon impression au centre du plateau, quand je fais auto-home la buse se place une fois en bas à droite une fois au centre en bas, une seule fois j’ai réussi a faire une impression au centre,Toutes les autres impressions (même fichier) commencent soit en bas du plateau soit en bas a droite, le pla coule par terre... quelqu’un pourrait éclairer ma lanterne svp...?
Idealnight Posté(e) Juillet 23, 2020 Posté(e) Juillet 23, 2020 Vérifies le branchement des x/y/z et des endstop cela doit provenir de là.
Rick007 Posté(e) Juillet 23, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 23, 2020 J’ai tout débranché et rebranché mais c’est toujours pareil...
Rlv Posté(e) Juillet 23, 2020 Posté(e) Juillet 23, 2020 Hello, Quand tu fais un Home (G28) et que tu bouge ton X et ton Y de +100 chacun. Ta buse se retrouve au centre du plateau ?
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 Bonjour Rlv, il n’y a que le X qui se retrouve complètement a droite (+040.0)
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 (modifié) Voilà ce que ça donne... j’ai monté un truc à l’envers ?? Modifié (le) Juillet 24, 2020 par Rick007
Idealnight Posté(e) Juillet 24, 2020 Posté(e) Juillet 24, 2020 Quand je t'ai dis de vérifier les branchements c'était surtout de vérifier que tu as bien respecté les lettrages des fils soit a avec a etc.. Ces derniers temps creality fait des erreurs pt ont ils inversé un cable. Peux tu nous prendre une photo de l'ensemble de ton imprimante stp ?
Rlv Posté(e) Juillet 24, 2020 Posté(e) Juillet 24, 2020 (modifié) Bon plusieurs choses.... 1) Quand tu fais un Home, tes moteurs bougent dans le bon sens et viennent "taper" test fins de course ? A ce moment, tes axes sont bien à zéro ? 2) Quand tu bouge tes moteurs manuellement, ils vont bien dans le bon sens ? 2.5) Quand tu bouge un axe, c'est le bon axe qui bouge ? 3) Si tu demande de bouger de 10mm et que tu mesures le déplacement : tu es bon ? Quand tu envoies le GCode M92, quelle sont les infos ? Modifié (le) Juillet 24, 2020 par Rlv
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 Les axes touchent les fins de courses Saut le X qui va dans le sens inverse
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 En faisant autohome soit la tête reste au centre soit elle va a droite à l’opposé du fin de course...
Idealnight Posté(e) Juillet 24, 2020 Posté(e) Juillet 24, 2020 Alors peut-être que creality c'est *** dessus et a inversé les fils du X. Prends nous une photo de la carte mere et du connecteur X stp.
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 La carte mère faut que j’ouvre le boîtier complètement ?
Idealnight Posté(e) Juillet 24, 2020 Posté(e) Juillet 24, 2020 juste la plaque, celle que l'on voit sur ta photo
Idealnight Posté(e) Juillet 24, 2020 Posté(e) Juillet 24, 2020 Si Y et Z leurs déplacements sont ok, a part une inversion des fils sur le connecteur côté moteur a 2 fils, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre désolé. Si quelqu'un d'autre a une idée :). Tu es sur que ton axe Y répond correctement quand tu lui demande de bouger ?
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 Oui Y Z fonctionnent, X bouge quand je tourne la molette mais quand je remet à 0, X reste sur place il ne revient pas à sa position initiale...
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 Quand je remet à 0 pour X j’entends un léger bruit du Moteur mais il reste sur place... y aurait pas une autre manip à faire ?
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 Le cable du moteur, les positions des fils vous semble bon ?
Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 Bon voilà... j’ai rien fait de spécial, j’ai lancé une impression par hasard, ça a l’air bien même si c’est pas centré et j’ai pas réglé le plateau j’ai fait ça à l’arrache... et sachant que l’axe X n’a jamais été jusqu’au fin de course...
Rlv Posté(e) Juillet 24, 2020 Posté(e) Juillet 24, 2020 Ca a l'air bien sauf, que visiblement tu as un décalage dès les premières couches. Donc il y a un soucis. Le fait de déconnecter/reconnecter les connecteurs du X semble changer quelque chose. Un faux contact ?
