Rick007 Posté(e) Juillet 24, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 24, 2020 J’en ai marre... je jette l’éponge retour à l’envoyeur... merci bien les gars d’avoir pris du temps pour me répondre...
Rick007 Posté(e) Juillet 25, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 25, 2020 Je suis en contact avec le sav creality je vous tiendrez au courant...
Titi78 Posté(e) Juillet 25, 2020 Posté(e) Juillet 25, 2020 Quand ma machine part en X Ou Y ou Z a l'envers lorsque que je fais un auto home c'est parce que le câble du détecteur de fin de course est mal branché ou a un mauvais contact ou que le contacteur de fin de course est hs. C'est simple de voir si le pb vient du contacteur il suffit de démonter les contacteurs de fin de course du X et du Y et de les inverser. Par défaut une machine fait son zéro là où elle se trouve lorsque que tu la met sous tension. La commande G28 lui demande de se déplacer sur ses capteurs de fin de course pour prendre ses références. Si le contact est ouvert la machine pense qu'elle est en butée dessus et se déplace en sens inverse pour s'éloigner du capteur jusqu'à ce qu'il se ferme (contact normalement fermé) Mais si ce contacteur est défectueux où qu'il y a un mauvais contact sur la ligne du fin de course il ne se referme pas pour la carte mère qui continue donc à le faire partir à l'envers......
Rick007 Posté(e) Juillet 25, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 25, 2020 Ok merci c’est une piste je vais tester, creality m’a demandé une vidéo, je leur ai envoyé j’attends leur réponse... c’est vrai quand je mets le x contre le capteur et que je fais autohome la tête bouge d’un centimètre vers la droite... après plus rien
Rick007 Posté(e) Juillet 26, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 26, 2020 Salut les amis, voilà j’ai fais ce que m’as conseillé TITI78... j’ai échangé les contacteurs fin de course entre Z et X et c’était bien ça... le contacteur était hs... je n’ai plus qu’à contacter Creality pour qu’ils m’en envoie un neuf... merci à tous les amis...
fran6p Posté(e) Juillet 26, 2020 Posté(e) Juillet 26, 2020 @Rick007 On ne sait pas quelle imprimante tu possèdes (ajoute-la dans ton profil, elle apparaitra dans les informations sous ton avatar) mais mes deux CR10 étaient livrées avec des pièces en supplément (buse, pneufit,…) parmi celles-ci figure un contacteur de fin de course
Titi78 Posté(e) Juillet 26, 2020 Posté(e) Juillet 26, 2020 Cela peut aussi être un problème de câble. Si il est en court circuit la carte mère ne vois pas le contact de fin de course s'ouvrir. Il faut débrancher le câble des 2 côtés (endstop et carte mère) pour le contrôler avec un testeur de continuité
Rick007 Posté(e) Juillet 26, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 26, 2020 Sure que c’est pas le câble parce que j’ai mis le contacteur z sur x et la tête fonctionne normalement alors que l’axe Z ne bouge plus... Creality me contacte demain normalement... je vous direz comment ça se passe...
Rick007 Posté(e) Juillet 27, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2020 Ça y est les amis, superbe réactivité de Creality qui m’as contacté ce matin et m’envoie un contacteur neuf...
