Comment s’appellent ces écrous infernales qu'on fait glisser dans les sillons de la Créality pour fixer les tenseurs ?
Quels conseils on peut avoir pour pouvoir les manipuler aisément ?
R
T-nuts.
Ça existe aussi avec une petite bille sur ressort qui les maintient en place. D'autres, plus petit, pivotent d'un quart de tour et peuvent être installés en plein milieu du profilé.
Merci pour vos réponses
Je dois changer les tenseurs.
Difficile de les tenir en place pour les ajuster quand on a deux de chaque côté.
La première est facile mais la deuxième est impossible d'attendre parce cachée par le corps de la pièce à ajuster.
Et le fait de pivoter pendant l'ajustement complique les choses parce qu'en tournant elle sort de son emplacement.
J'ai essayé en les collant avec une pâte semi-adhérente du style pour fixer des postits. Pour le tenseur X, j'ai réussi, mais pour le tenseur Y, c'est impossible.
Donc, je renonce. J'ai vais faire deux trous que je traverse à avec des vis de 50/60 mm.
Salut à toi
Pour ma part, je les insère dans le bon sens ensuite je met de la pression sur la vis...
Je pousse, j'insère le deuxième, même procédé.
De cette manière, ils restent bien perpendiculaire dans le profilé
J'ai beaucoup de mal. J'ai fait des trous et traversé le rail profilé avec de longues vis. Et ça marche très bien
Modifié (le) par Rioma
