bonjour
suite à une fuite, la résine s est deversé sur l'écran durant l'impression et elle a durcit :-((((
j'ai essayé de la nettoyer avec de l'alcool ethylique à 95 degré sans succès
j'ai essayé de gratter avec mes ongles et j'ai l'impression de j'ai rayé l'écran ( c'est fragile à ce point ??)
vous auriez des suggestions pour virer la résine collée ?
utiliser l'alcool IPA ferait elle la différence ou pas ?
j'y vais à la raclette en bois ? voir à la lame de rasoir ou je ne vais que faire plus de dégats ?
si c'est mort  il y a moyen d'acheter et monter une nouvelle vitre ? voir il faut changer l'écran ??
d'avance merci
au fait je vous ai dit que mon imprimante c'est une photon zero ?
non ? ben voila qui est fait !
Un peu d'acetone pour ramollir et une lame de rasoir devraient faire l'affaire.
Sinon, un écran s'achète oui normalement puisqu'il est considéré comme consommable.
La vitre à part ne peut pas vraiment se changer. Elle est comme collée à l'écran et si il est possible de l'enlever, il sera très difficile d'en remettre une nouvelle proprement sans bulles etc.
Salut, la Photon est livrée avec une petite raclette en plastic, il faut que tu utilise cette raclette. Si pas fournie, n'importe quelle raclette plastic assez souple devrait faire l'affaire.
L'IPA une fois que la résine est durcie n'est pas d'une grande utilité...
merci de vos réponses ! c 'est plutot rassurant je reprend espoir
bon fourni avec j'ai eu une raclette en metal.....
mais si j ai bien compris en fait ces ecrans ne craignent pas trop qu'on les malmène ...(un peu)
j'ai lu un message de quelqu'un avec une autre imprimante résine (mars) qui disait que les rayures n'ont pas de conséquences pour les impressions : vous confirmez ?
du coup je peux gratter sans risque ?
Modifié (le) par agence
Garde la raclette en metal pour le plateau...
Pour les rayures sur l'écran, tout dépend de leurs tailles et profondeurs. Un FEP légèrement blanchi à cause de l'IPA par exemple c'est pas catastrophique, un écran rayé avec les soucis de diffraction que cela peut engendrer c'est à éviter quand même...
bon ben au rasoir j ai pas trop reussi à enlever la resine
mais j ai bien copieusement rayé l 'ecran
en plus j'ai un message  au lancement
lcd 480p int failed
et quand je lance l impression ca ne marche pas :
lcd480 p not ready please reset ( reseter ne change rien...)
pourtant le test marche bien...
j ai besoin d un nouvel ecran ?
vous sauriez ou en acheter un pas cher ?
l tat de mon ecran apres grattage au rasoir
mort ou pas grave .?
  • Triste... 2
  • Confus 1
  • Wow 2
Jamais vus une aussi belle gravure sur un lcd, travail d'artiste, bravo
Voila un lcd de rechange (liens retirer, il n'est pas compatible)
Modifié (le) par legired
Il y a 4 heures, legired a dit :
c'est un ecran pour une photon , ou une photon S
ne convient pas pour une photon ZERO
Ah mince, effectivement j'avais zapper le zero >,< bah j'en ai pas trouvé du coups ...
merci ! ca marche maintenant avec un nouvel ecran à 28e de chez aliexpress
par contre en le demontant j'ai remarqué aussi quelques petites rayure aussi sur la vitre sous l 'ecran lcd ....
ca peut gener ?????
  • 5 months later...
Le 12/08/2020 at 01:26, Curlybis a dit :
Modifié (le) par nanard84
