salut
je suis en train de travailler sur ma nouvelle carte SKR 1.4 turbo
je vais commencer avec des drivers A4988 (oui je sais que c'est pas ce qui a de mieux mais disons que je vais aller etapes par etapes et apres je commanderai des TMC
je l'ai branchée sur un ecran LCD reprap
j'ai installé vscode et j'ai mis un peu de temps a comprendre comment ca fonctionne , je commencais a maitriser arduino IDE et là il faut tout reapprendre mais bon , ma config est bonne , j'arrive a compiler par contre il me compile vers un repertoire build et apres je dois transferer les fichiers sur la carte sd qui est dans la SKR
alors ca fonctionne mais la copie est assez longue
y a t il une solution plus rapide ou plus simple ?
parceque comme je parametre tous les details , sens des moteurs , sens des fins de course , ça fait pas mal de manips
merci d'avance
Jean-Marie
Étant donnée la taille du firmware compilé, la copie vers ta SD devrait pratiquement être instantanée.
Es tu sur du fichier que tu transferts ?
en fait je transfere tout le dossier
y a environ 150 mo
Y'a juste besoin du fichier " Firmware.bin " sur la SD, une fois la MàJ faite il devient " Firmware.cue "
Il devient firmware.cur 😉 (tu peux le réutiliser pour reflasher si nécessaire ne le renommant en firmware.bin).
  • 3 weeks later...
bonjour
j'ai bien progressé avec ma carte SKR
j'ai toujours les drivers A4988 mais ca fonctionne et c'est pas bruyant
par contre y a un truc que j'ai pas bien pigé
dans Marlin y a une ligne qui definit les microsteps :
// Microstep setting (Only functional when stepper driver microstep pins are connected to MCU.
#define MICROSTEP_MODES { 444444 } // [1,2,4,8,16]
la question c'est est ce que avec la carte SKR c'est Marlin qui gere les microsteps et si oui faut il positionner les cavaliers d'une certaine facon ?
cordialement
  Jean-Marie
