Flagiel Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Bonjour, je suis sur le point d'imprimer un avion. mes malheureusement dans la visualisation de cura il manque certain partie qui sont bien présente mes pas pris en compte ! Image: On peut voir que cura ne prend pas en compte totalement le renfort a l'intérieur ce cette pièce ! pour information il a une version gauche/droite de cette pièce est l'autre partie est bien pris en compte. Comment puis je résoudre ceci ? est-ce-que qu'il a d'autre logiciel gratuit ?
Ironblue Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 essai prusa, il va te dire si il y a des erreurs dans ton stl et il va les réparer avec netfabb.
Flagiel Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Posté(e) Aout 16, 2020 J'ai essayé avec Prusa rien ne change même en réparent le fichier. j'ai déjà vue ce problème sur une vidéo mes je la retrouve plus! il y avait un exemple avec la tour eiffel ou il manqué certain partie et il avait montré comment les reméttre mes je me rappelle plus de la manipulation.
remibora Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Salut, Tu devrais joindre les fichiers des pièces et le profil que tu utilises dans CURA, on pourra faire des tests.
Yellow T-pot Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Salut, c'est une numérisation que tu as réalisé ou que tu as récupéré ? Cura est sensible à l'orientation des surfaces et aux surfaces "mortes" internes à une pièce qui vont provoquer des défauts de couches. Si tu as réalisé la num, regarde ce point.
ixi Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Salut, Les renforts semblent microscopiques....si tu utilises une buse 0.4mm,, il est possible qu'aucun trancheur ne puisse restituer ces détails. Pour savoir si cela vient de Cura ou de ton dessin, tu peux par exemple augmenter la taille de ton objet ( mise à l"échelle 200%) , choisir un diamètre de buse plus petit ( buse 0.1 mm) et trancher de nouveau.
Flagiel Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Posté(e) Aout 16, 2020 voila le dossier profil est la pièces: Flagiel.inistabilizer_R.STL ce n'est pas un model que j'ai fait moi même
ixi Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Je viens de regarder,ce n'est pas ce que je pensais, ton dessin n'est pas correct et doit comporter des polygones non ou mal fermés. Cura donne un message d"erreur.
Flagiel Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Posté(e) Aout 16, 2020 j'ai également vue le message d'erreur, mes l'autre partie possède aussi ce message et pourtant sa fonctionne bien. il a un moyen de réparé sa ?
Yellow T-pot Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 (modifié) C'est bien ce que disais, problème de num. Ta peau n'a pas d'épaisseur. Donc soit c'est traité comme une peau simple avec un remplissage (au revoir les renforts), soit tu ajoutes une épaisseur à la peau pour faire jonction avec les raidisseurs. Si ton autre partie fonctionne et que c'est une symétrie, tu peux essayer de refaire cette symétrie... Modifié (le) Aout 16, 2020 par Yellow T-pot
ixi Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Tout à fait, voici une proposition de dessin corrigé stabilizer_R V2.stl
Flagiel Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Posté(e) Aout 16, 2020 j'ai teste le dossier que Ixi a envoyé les renfort sons présent mes maintenant il a des espace sur la coque extérieur  je suis entrain de voir sur fusion 360 pour épaissir la partie extérieur.
Yellow T-pot Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 (modifié) il y a 7 minutes, ixi a dit : Tout à fait, voici une proposition de dessin corrigé @ixi, je ne vois toujours pas de doublure en contact avec le raidisseur... @Flagiel, le plus simple c'est de poster le .stl du coté qui fonctionne et d'en faire une symétrie. Modifié (le) Aout 16, 2020 par Yellow T-pot
remibora Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 question idiote: ça marche pas si tu oublies tes renforts et tu mets un remplissage à 5%? Cura va te générer automatiquement les renforts relativement fins...
Flagiel Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Posté(e) Aout 16, 2020 le problème et le poid et l'équilibrage si l'avion est pas symétrique il va avoir des problème pour volé car ce n'est pas juste une maquette. Yellow T-pot, je ne peut pas faire de symétrie avec le coter qui fonctionne car les système d’accroche ne sont pas symétrique, et j'ai aperçu que ce n'est pas la seule pièce a avoir ce problème.
ixi PostĂ©(e) Aout 16, 2020 PostĂ©(e) Aout 16, 2020 c'est Ă©trtange car cura decoupe proprement le fichier v2Â
remibora Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Pour le poids, d'après Cura, avec uniquement la paroi extérieure, la pièce pèse 10g et 11g avec un remplissage à 2%. Pour la symétrie, si tu appliques le même procédé aux 2 pièces, tu devrais conserver l'équilibre...
Flagiel Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Posté(e) Aout 16, 2020 le deuxième pièce a pas le même problème que la premier bizarrement ducoup faudrait que je vois pour faire en sorte que sur la deuxième pièce n'est pas les renfort par si simple car je ne possède pas les fichier 3d de base
ixi Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Coucou, Cura le découpe bien mais signale tout de même un problème dans le maillage du dessin stabilizer_R.3mf
Flagiel Posté(e) Aout 16, 2020 Auteur Posté(e) Aout 16, 2020 Ixi sa fonctionne super ! Pourrait tu explique comment tu as fait car ce n'est pas la seule pièce avec ce problème ? Merci de votre aide !
ixi Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 J'utilise Cura 4.6.1. Tu as de la chance car le dessin est presque correct et ..presque pas..certaines fonctionnalités de Cura sont suffisantes pour, à défaut de solutionner le problème, le contourner. - Tu dois installer un plug in ' Mesh Tools', qui permet entre autre,de diviser un objet constituer d'objets groupés ,avec la fonction ' Split model into parts'. Dans ton cas,il va trouver 3 objets : la structure de l'aile et 2 renforts. Comme l'a décrit @Yellow T-pot, les renforts ne sont pas en contact avec l'aile. Il te suffit de déplacer l'aile ( par exemple 100 mm à droite ) d'augmenter la profondeur des renforts et de remettre l'aile à sa place. C'est du bricolage, et le mieux serait d'avoir des stl nickel,car ça a fonctionné pour ce dessin et cela ne fonctionnera peut-être pas pour les autres... 1
Yellow T-pot Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 (modifié) Merci @ixi pour le coup du plug in sous Cura moi, j'étais parti sur une modif sous Sketchup dans le même genre. Copie de la peau, réduction de deux épaisseurs de 0,5 mm, recalage en place et recoller les morceaux...mais trop de boulot au final. Modifié (le) Aout 16, 2020 par Yellow T-pot 1
ixi Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 Coucou @Yellow T-pot Ta méthode est sans aucun doute la meilleure, le maillage sera absolument parfait.  La mienne était plus du bricolage sous Cura. En plus de la fonction trancheur,quelques plug-in sont quand même bien utiles. Quelle version de Sketchup utilises-tu ?
Yellow T-pot Posté(e) Aout 16, 2020 Posté(e) Aout 16, 2020 il y a 50 minutes, ixi a dit : Quelle version de Sketchup utilises-tu ? Sketchup 2017, la dernière dispo sur le PC, je ne suis pas très friand des versions en ligne...
