je recherche des infos pour anticiper l achat de piece d usure pour CR10max et je dois dire que je galère un peu. Aucun souci pour trouver des cartes meres, des BL touch des extrudeurs ... mais pour ce qui est des courroies impossible de trouver une référence .... même chez creality shop :/
du coup je ne sais pas trop comment faire si ce n est attendre une casse pour prendre les mesures ....
si vous avez des idées je suis preneur :)
PS: d ailleurs au niveau des roulettes  y a vraiment des differences de qualités ? parce que y a vraiment à tous les prix
Salut @Manu79, dont worry be happy 😉
je ne connais pas la 10 max par cœur mais, les courroies sont à recouper le moment venu, donc il faut juste acheter plusieurs mètres de courroie du bon modèle (du 6 mm je suppose en GT2) et de la qualite (renforcé kevlar..etc...). Sinon, tu prends le hors tout de l'imprimante dans le tableau des dimensions et tu multiplies par deux pour chaque axe XY, tu ne sera pas loin de la longueur à couper.
Pour les galets, grosso modo, 3 possibilités:
Du moins au plus qualitatif (idem pour le prix): Galets POM d'origine ou équivalents made in China, les galets POM avec de meilleurs roulements, les galets Polycarbonate.
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 6 minutes, Yellow T-pot a dit :
Merci pour ton retour,
Ok pour couper de la courroie pour l axe droite gauche mais pour le plateau avant/arriere je croyais que c etait des courroies qui forme une boucle ... mais j ai pu mal voir ; faudra que je reverifie ce soir
il y a 15 minutes, Yellow T-pot a dit :
Non, c'est le même système, courroie ouverte avec 2 tubes laiton écrasés.
ok super ! merci pour les infos
il y a une heure, Manu79 a dit :
Attention, c'est de la 9mm de large (pas étonnant vu le monstre de plateau 😄 )
Les fixations des courroies sur le support de plateau semblent là :
Pour les pieces, tu peux toujours regarder ici https://www.3dprima.com/parts/spare-parts/creality-3d/search/creality-3d-cr-10-max-172/?aoff=s
Je commande regulierement , livraison en 48h00
Pour les gallets, @fran6p avait conseillé les gallet en polycarbonate.  https://shop.compozan.com/
Excéllent conseil, car il n'y a plus de poussieres, plus de point dur et ils s'usent beaucoup moins vite.
Les courroies pour ta Max, sont des courroies ouvertes avec des 'agrafes' serties aux extrémités, donc si tu commandes au mètre, attenttion tu devras bricoler des agrafes.
Merci pour les liens, il ne va me rester qu’à trouver des agrafes parce que les courroies pile poil pour la Max ne semblent pas dispo
Je suis au boulot, je t' explique ce soir en photo comment les faire, c'est très simple et ça ne coute rien.🙂
Il te faut un coupe tube, du tube en cuivre et une pince.
Les courroies sur le site de 3Dprima sont les originales,tu n'as donc rien à faire, acheter les courroies au mètre te permettre d'utiliser d'autres compositions.
Après test, celles que j'ai installé sont renforcées au kevlar, je les trouve beaucoup mieux que les originales.
J’ai tout ça à la maison [emoji106] ça devrait pas être compliqué à sertir [emoji2]
@Manu79
Coucoux,
Voila, c'est tout bête :
 Le tube en cuivre 8 mm ( ext ) x 6 mm ( int) est coupé en longueur d'un centimètre, passé à la  fraise à chanfreiner, puis serti à l'aide d'une pince.
J’avais fait les premières agrafes avec des cosses électrique,mais l'épaisseur trop fine du métal abîmait la courroie en la coupant.
Le tube vendu au mètre coûte 6 euro, soit  0.06 euro par agrafe. 😀
Modifié (le) par ixi
il y a 15 minutes, ixi a dit :
j'aurai bien essayé avec du tube alu, on en trouve aussi en 6x8 voire 4x6
J'ai déjà essayé avec du tube alu, mais il n'aime pas trop être torturé : il commence par se fissuré et finit pas se fendre au milieu du plis.
Il y a certainement des compositions d'alu plus élastique, mais la, je sèche..😕
Le 17/08/2020 at 16:39, Yellow T-pot a dit :
3 possibilités:
4 😉
Depuis peu, on en trouve aussi en «Iglidur» (ça coûte un (voire deux) bras 😄 ) : https://www.aliexpress.com/item/4001188810154.html
Merci pour le tuto Ixi 🙂
et effectivement de base, et a priori, j éviterais d utiliser de l aluminium car beaucoup plus cassant que du cuivre que tu peux plus facilement travailler
@Manu79
Tu trouves aussi sur Thingiverse des clips à imprimer, exemple : https://www.thingiverse.com/thing:2479414
Avec du plomb qui est encore plus malléable que le cuivre (ou mieux de l'or 😉 ) est-ce que ça fonctionnerait aussi ?
il y a 1 minute, fran6p a dit :
@Manu79
c est trop fort !!
y a toujours des gars (ou des filles) qui ont dejà pensé le truc et créer un modèle 3D .... ça ne fait que 3 mois que je me suis lancé dans cet univers et ça m impressionne de voir tout ce qui peut se faire !
Le plus dur étant de choisir les bons mots clés pour trouver ce que l on cherche dans les différents moteurs ......
il y a 9 minutes, Manu79 a dit :
Là en l'occurrence, les termes utilisés sur Thingiverse combinent GT2 (format de la courroie mais pas sa largeur 😞 ) et clip : https://www.thingiverse.com/search?q=clip+gt2&type=things&sort=relevant
Je concède que la difficulté est surtout de trouver le (les) terme(s) en anglais 😉
Modifié (le) par fran6p
orthographe
