Bonjour, j'ai acheté une carte v1.1.5 et quand je veux me connecter avec S3D voilà le résultat:
LUS : echo:start
LUS : Marlin bugfix-2.0.x
LUS :
LUS : echo: Free Memory: 11671 PlannerBufferBytes: 1200
LUS : echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V81)
LUS : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Vérification du protocole de communication à texte en clair
Vérification du protocole de communication en binaire...
LUS : echo:No SD card
LUS : ok
Vérification des protocoles alternatifs de communication...
ALERTE : Disparité CRC détectée
LUS :
Échec de connexion.
que faire ?
<Modération>
Plutôt que t'incruster dans une discussion qui n'avait rien à voir, il eût été préférable que tu crées un nouveau sujet.
Étant dans un bon jour, je l'ai donc fait pour toi mais que ça ne se reproduise pas 😉
</fin>
Modifié (le) par fran6p
  • 2 months later...
Heureusement que @fran6pétait dans un bon jour, je rencontre le même souchi
La carte que j'essaie de paramètrer est une Trigorilla, mais on s'en fout
Quelqu'un pour me sortir le cul des ronces ???
@Kachidoki, @Tircown, lézôtres ?
@kirty_ones'il a trouvé ?
(sinon le flashage de la carte marche bien, hein c'est juste en essayant de faire des trucs avec Pronterfesse)
Hello,
Ces messages apparaissent à chaque démarrage ?
Le second ressemble à un factory reset (M502) consécutif à une incompatibilité des paramètres stockés en EEPROM.
Peut-être qu'un Clear EEPROM peut aider ?
C'est pas mon log mais celui de @kirty_one
Voici mon mien à moi que j'ai :
Tentative de connexion à \\.\COM4...
LUS : echo:start
LUS : External Reset
LUS :
LUS : echo: Last Updated: 2020-11-13 | Author: (none, default config)
LUS : echo:Compiled: Nov 19 2020
LUS : echo: Free Memory: 4079 PlannerBufferBytes: 1200
LUS : echo: G21 ; Units in mm (mm)
LUS : echo: M149 C ; Units in Celsius
LUS :
LUS : echo:; Filament settings: Disabled
LUS : echo: M200 S0 D1.75
LUS : echo:; Steps per unit:
LUS : echo: M92 X100.40 Y100.32 Z399.23 E399.23
LUS : echo:; Maximum feedrates (units/s):
LUS : echo: M203 X300.00 Y300.00 Z300.00 E25.00
LUS : echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
LUS : echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00
LUS : echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
LUS : echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
LUS : echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
LUS : echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
LUS : echo:; Home offset:
LUS : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
LUS : echo:; Material heatup parameters:
LUS : echo: M145 S0 H180 B70 F0
LUS : echo: M145 S1 H240 B110 F0
LUS : echo:; PID settings:
LUS : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
LUS : echo:SD card ok
LUS : ok
LUS :
Échec de connexion.
Comment je peux faire un "clear EEPROM" depuis Visual Studio ?
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Salut JC,
Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Ou alors au moment de la préparation du firmware en activant l'option «EEPROM_AUTO_INIT» qui remet à zéro automatiquement l'EEPROM en cas d'erreurs détectée dans celle-ci (gaffe aux boucles infernales 😉 ) :
 * EEPROM
 * Persistent storage to preserve configurable settings across reboots.
 *   M500 - Store settings to EEPROM.
 *   M501 - Read settings from EEPROM. (i.e., Throw away unsaved changes)
 *   M502 - Revert settings to "factory" defaults. (Follow with M500 to init the EEPROM.)
#define EEPROM_SETTINGS       // Persistent storage with M500 and M501
//#define DISABLE_M503        // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT       // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
#if ENABLED(EEPROM_SETTINGS)
  //#define EEPROM_AUTO_INIT  // Init EEPROM automatically on any errors.
#endif
Si tu ne peux te connecter via USB, la carte accepte-t'elle l'intromission d'une SD ou microSD?
Si oui tu peux faire un chti fichier gcode avec M502, M500, M501 qui devrait permettre de réinitialiser l'EEPROM.
il y a 4 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
ch'te dis quoi !
Quoi? 🤣
Aucune option «reset settings» / «initialize EEPROM» dans les menus de l'écran (si tu as un écran) ?
Il y a 17 heures, fran6p a dit :
Il y a 17 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Salut JC,
Ah bin je suis heureux de pouvoir te dire que je viens de le faire depuis Visual Studio, ya un "bouton" qui ressemble à une prise de courant de lampe de chevet à l'ancienne, et ça marche (comme dans Arduino IDE)
Il y a 4 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Ton PC est relié à l'imprimante via USB sinon le moniteur série (équivalent du terminal de commande) n'est pas fonctionnel.
Donc tu as pu envoyer un M502 ?
en......Février ?
2022 ?
Là j'en chie un peu, j'arrive pas à faire marcher le "LEVEL BED CORNERS", un truc bien pratique.
Sa formulation a changé depuis le dernier Bugfix
Avant c'était
#define LEVEL_BED_CORNERS // jcg
#if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS)
  #define LEVEL_CORNERS_INSET 10    // (mm) An inset for corner leveling
Et maintenant :
#define LEVEL_CORNERS_INSET_LFRB {30,30,30,30} // (mm) Left, Front, Right, Back insets
et ça veut pô l'faire....
Tu as bien activé la ligne
// Add a menu item to move between bed corners for manual bed adjustment
  #define LEVEL_CORNERS_INSET_LFRB { 30, 30, 30, 30 } // (mm) Left, Front, Right, Back insets
  #define LEVEL_CORNERS_HEIGHT      0.0   // (mm) Z height of nozzle at leveling points
  #define LEVEL_CORNERS_Z_HOP       4.0   // (mm) Z height of nozzle between leveling points
  #define LEVEL_CENTER_TOO              // Move to the center after the last corner
#endif
C'est quoi qui veut pô l'faire (j'adore Zep 😉 ) ?
Bien sûr j'ai tout fait comme y faut et ça fait déjà deux machines sur lesquelles j'ai activé cette fonction, qui est sympa.
Mais bon sur celle-là j'ai dû mettre le endstop X à droite pour des raisons diverses (encombrement) et du coup ça lui fout la zone.
Il y a 19 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Donc ça devient un Xmax 😉 qui s'il est déclaré en Xmin doit mettre le bazar (supposition de ma part car en informatique j'y connais que dalle 😄 (c'est Victor qui me l'a dit).
