Abby Posté(e) Septembre 14, 2020 Posté(e) Septembre 14, 2020 (modifié) Bonsoir, arrivez vous a connecter directement vos imprimantes à ideamaker ? sous windows ? sous mac os ? et aussi pour les futures utilisateur : https://www.ideamaker.io/detail.html?id=1420 Modifié (le) Septembre 14, 2020 par NOX
Abby Posté(e) Septembre 15, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 15, 2020 (modifié) miniup Bonsoir, arrivez vous a connecter directement vos imprimantes à ideamaker ? sous windows ? sous mac os ? ********************************** et aussi pour les futures utilisateur : https://www.ideamaker.io/detail.html?id=1420 @vap38 regarde la version beta du générateur de profil : https://www.ideamaker.io/tool.html Modifié (le) Septembre 15, 2020 par NOX
vap38 Posté(e) Septembre 15, 2020 Posté(e) Septembre 15, 2020 Je viens de créer un profil TLD3 avec l'outil IDEAMAKER c'est super çà fonctionne très bien ! Ensuite il suffit d'importer le fichier Bin et voilà c'est tout simple... Oui je peux me connecter sur le WEB j'ai crée un compte sur RAZECloud. Je me connecte avec un PC en mode USB pour Octoprint a+
Abby Posté(e) Septembre 15, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 15, 2020 (modifié) Le 15/09/2020 at 20:51, vap38 a dit : Je viens de créer un profil TLD3 avec l'outil IDEAMAKER c'est super çà fonctionne très bien ! Dérouler tu as vu c'est super je trouve j'ai trouvé ça tout à l'heure en plus l'import est direct. Le 15/09/2020 at 20:51, vap38 a dit : Oui je peux me connecter sur le WEB j'ai crée un compte sur RAZECloud. Je me connecte avec un PC en mode USB pour Octoprint Dérouler oul ça me parait bien complexe tout ça Dans un premier temps je voulais juste connecter ideamakers en usb à mon imprimante Modifié (le) Septembre 15, 2020 par NOX
vap38 Posté(e) Septembre 16, 2020 Posté(e) Septembre 16, 2020 Non Octprint permet de visualiser les impressions à distance avec une camera connectée. Avec un téléphone nous pouvons prendre la main sur les commandes de l'imprimante. Tout est accessible à distance çà permet de surveiller une impression très longue et d'intervenir en cas de problème. Possibilité d’éteindre l'imprimante à distance etc... je prends le contrôle sur mon imprimante GEEETECH A10M changer les températures, vitesses etc... A+
Abby Posté(e) Septembre 16, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2020 salut je vais regardé comment procéder, c'est qu'avoir un œil à distance c'est pas mal ...pour l'instant j'imprime que lorsque je suis à la maison en et encore pas la nuit....
vap38 Posté(e) Septembre 16, 2020 Posté(e) Septembre 16, 2020 Bonjour, Pour compléter le duo TENLOG IDEAMAKER voici un tuto qui permet d’imprimer des pièces de façon séquetielle! C'est quoi séquentielle ? çà permet de disposer plusieurs modèles sur le BED de façon ordonnée et optimisée pour interdire la collision de l'extrudeur avec une pièce déjà imprimée. Chaque pièce seront imprimées l'une après l'autre. IDEAMAKER va ranger les pièces tout seul selon les caractéristiques techniques de l'imprimante hauteur du rail des X qui est variables et paramétrable dans IDEA. voici le tuto gain de temps et une meilleure productivité. 1
Abby Posté(e) Septembre 16, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2020 (modifié) Merci @vap38 c'est effectivement une super option qui va me service très bientôt d’ailleurs. Dans un premier temps je veux régler le problème suivant : La connexion en USB de l'imprimante au logiciel ideamaker qui ne fonctionne ni sous mac ni sous windows Je n'aime pas du tout devoir jongler avec la carte SD. c'est le seul slicer pour lequel cela ne fontionne pas. Modifié (le) Septembre 16, 2020 par NOX
vap38 Posté(e) Septembre 16, 2020 Posté(e) Septembre 16, 2020 je sais il faut être ingénieur en informatique parfois je connais la raison je vais retrouver mon aide pour laquelle j'avais déjà répondu pour Geeetech !
Abby Posté(e) Septembre 17, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2020 (modifié) Perso je pensais allumer la cam de mon imac et prendre le contrôle à distance comme ça je fait la même chose ^^ Modifié (le) Septembre 17, 2020 par NOX
Abby Posté(e) Septembre 20, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2020 Bonsoir, Bon je me dépatouille avec ideamaker, en faite par rapport à simplify 3D, les réglage sont vraiments très prècis, ce qui n'est pas désagréable. j'ai réglé mes extru et mon flux au petit oignons, en parcourant la doc et le forum j'ai pu piocher des conseils pour le remplissage. Mon gros souci ce sont les angles qui sont boursoufflés alors qu'ils étaient bien vif avec simplify 3D... j'ai tenté de jouer sur le jerk, le cabotage, l'essuyage, imprimé l'extérieur en de coque en premier pour limiter la pression des coques internes etc mais visiblement rien n'y fait... je me demande si ma buse toute neuf n'aurait pas déjà un problème... pourtant elle semble de qualité... je suis à cours d'idée...
mysterd2006 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 Le 20/09/2020 at 18:12, NOX a dit : Bonsoir, Bon je me dépatouille avec ideamaker, en faite par rapport à simplify 3D, les réglage sont vraiments très prècis, ce qui n'est pas désagréable. j'ai réglé mes extru et mon flux au petit oignons, en parcourant la doc et le forum j'ai pu piocher des conseils pour le remplissage. Mon gros souci ce sont les angles qui sont boursoufflés alors qu'ils étaient bien vif avec simplify 3D... j'ai tenté de jouer sur le jerk, le cabotage, l'essuyage, imprimé l'extérieur en de coque en premier pour limiter la pression des coques internes etc mais visiblement rien n'y fait... je me demande si ma buse toute neuf n'aurait pas déjà un problème... pourtant elle semble de qualité... je suis à cours d'idée... Je suppose que tu peux déterminer si ta buse en a pris un coup en relançant une impression avec simplify 3d ? Perso avec Cura mes angles sont boursoufflés aussi.Envoyé de mon LLD-L31 en utilisant Tapatalk
Abby Posté(e) Septembre 20, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2020 Le 20/09/2020 at 18:25, mysterd2006 a dit : Je suppose que tu peux déterminer si ta buse en a pris un coup en relançant une impression avec simplify 3d ? Perso avec Cura mes angles sont boursoufflés aussi. Dérouler yes je vais tenter le coup. C'est possible que d'un slicer à un autre ça change la donne ? j'ai du baissé mes temperatures de 5° sur ideamaker
mysterd2006 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 Chaque slicer génère son gcode à sa façon je crois... Donc oui ca peut changer. Envoyé de mon LLD-L31 en utilisant Tapatalk 1
Abby Posté(e) Septembre 20, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2020 (modifié) Le 20/09/2020 at 18:42, mysterd2006 a dit : Chaque slicer génère son gcode à sa façon je crois... Donc oui ca peut changer. Dérouler ok merci @mysterd2006 j'imprime la même pieces avec le E2 pour voir si c'est pareil J'ai oublié de signaler quelque chose, en mode vase je n'ai aucun souci .... Modifié (le) Septembre 20, 2020 par NOX oublie
Abby Posté(e) Septembre 20, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2020 Le 20/09/2020 at 19:29, mysterd2006 a dit : Toujours ideamaker ? Dérouler Oui mais avec E2 cette fois pour comparer la buse. 1
mysterd2006 Posté(e) Septembre 20, 2020 Posté(e) Septembre 20, 2020 Le 20/09/2020 at 19:44, NOX a dit : Oui mais avec E2 cette fois pour comparer la buse. Ok. Bonne idée. Donc c'est pas la buse le problème.
Abby Posté(e) Septembre 20, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 20, 2020 (modifié) Le 20/09/2020 at 19:59, mysterd2006 a dit : Donc c'est pas la buse le problème. Dérouler Bon j'ai essayé d'être plus méthodique, j'ai regardé l'impression de ma pieces de test du début à la fin (j'avais beaucoup progressé sur S3D en faisant ça) Sur S3D je faisait un décalage en Z entre les couches je n'avais pas de probleme particulier au contraire. Ici en fait la buse fait la couche extérieur en 1er (conseil de ideamaker) puis se lève en retractant et vas faire un autre point pour faire la coque intérieur apparement ça générerait une boursouflure (c'es pour ça que j'en ai toutes les 3/4 couches. En changeant le sens d'impression des coques a présent intérieur vers extérieur et en modifiant le jerk c'est peu mieux mais pas encore ça..... Modifié (le) Septembre 20, 2020 par NOX
paltoon Posté(e) Janvier 14, 2022 Posté(e) Janvier 14, 2022 Bonjour, Pouvez-vous m'aider a réglé le probleme sur l'image ci-joint? Bien à vous
Avrel Posté(e) Janvier 14, 2022 Posté(e) Janvier 14, 2022 Le 14/01/2022 at 20:07, paltoon a dit : Bonjour, Pouvez-vous m'aider a réglé le probleme sur l'image ci-joint? Bien à vous Dérouler La vache ! J’arrive au même résultat avec mon stylo 3D lol, plus sérieusement faudrait nous donner plus d’éléments , tu as déjà réussi à faire un truc bien , tu as changé des paramètres , modif de la machine , le maximum de d’info
rmorasse Posté(e) Janvier 15, 2022 Posté(e) Janvier 15, 2022 J'ai le meme probleme avec Ideamaker et a tenlog
