Salut , j'ai acheter une Ender 3 V2 et j'ai verifier/regler la longueur de filament a l'extrudeur.. pour 10cm mesurer avec le regler de precision je sors bien 10cm de filament a l'extrudeur.
Le probleme c'est que j'ai des vagues sur la premiere couche et la tete de l'extrudeur gratte le sommet des vagues.
J'utilise Cura 4.7.1
J'ai besoin de conseils, temperatures bed/extrudeur , vitesse max conseiller ect ect ect ... pour une buse de 0.8mm.
Modifié (le) par pipoto963
oubli
je dirais première couche: de 0.4mm, température 200°, vitesse 30mm/s
ensuite tu peux augmenter la vitesse à 60 ou 80 mm/s pour les autres couches.
les vagues sont surement du à un trop plein de matière, donc donne tes réglages sliceur et on pourra peut être repérer un truc louche ;D
Que c'est vilain , mais la tete ne touche plus les vagues.
"Initial layer speed" est a 20mm,juste pas afficher...mais j'ai verifier et je le vois maintenant,mais pas afficher sur les captures ecran.
oubli
j'incrimine ton flow qui te donne une surextrusion, j'ai du le diminuer dans cura pour ma ender 3 pro.
Effectue ces calibrations, depuis j'ai des résultats sublime. Je pense qu'il pourrais régler les quelques problèmes que tu rencontres.
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#flow
EDIT: ta hauteur de couche me semble également très grosse, 0.32 sa fais 7 fois le diamètres de ta buse...
Re-Edit:Autant pour moi, j'ai cru a un diamètre de 0.4 mm mais bon, sa fais quand meme 3 fois et demi son diamètre
Modifié (le) par jmp434
Hummm ... 70% plutôt que 7 fois ? 😉
C'est un poil beaucoup en 0.4, mais pour une buse de 0.8 c'est plus que correct (sinon ça limite l'intérêt des buses de gros diamètre, même si tu gagnes quand même en largeur).
ok , merci je vais essayer la calibration du flux et "initial layer" a 0.32.
ps: Sur ma Ender3 v1 , le flow a 100% et SUPER resultat meme avec buse 0.8...
Je crois bien que j'ai trouver le probleme, les lignes sur les mur sont bien coller les unes aux autres...mais sur le dessus il y a un espace entre les lignes(creation de vaguelettes?)
Je n'arrive pas a coller les lignes les unes aux autres sur le dessus de l'objet 😞
Je tenterais un essai avec un flux à 95 % pour voir ce que cela donne.
Sinon est ce que tu as ce résultat avec n'importe quel pièce ou juste celle là ?
Fait un truc simple genre un cube de 2-3 cm de côté pour tester et voir l'état de surface.
Modifié (le) par Titouvol
Le 22/09/2020 at 03:09, pipoto963 a dit :
Vérifie que tu as bien ces deux réglages correct:
Largeur de ligne de remplissage doit être à 0.8mm dans ton cas, (peut être faut-il la baisser un peu si elle déjà à 0.8mm)
