Un projet si c'est possible que je pense lancer : un réservoir à essence en impression 3D. Possible ? Sans doute, Harley le fait. Mais quel matière selon vous ? Y a-t-il des personnes avec imprimantes pour me le réaliser (je suis vers Lyon) ? Quel format de fichier 3D ?
Bon, voilà, des questions de base sans doute mais je n'ai pas trouvé ces réponses !
Merci à tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, ou leur couche de FDM à mon réservoir ?
Ca se fait avec du PPSF ou alors de l'ULTEM, avec de l'abs je ne suis pas convaincu (se dissous dans l'acétone).
Mais une très bonne machine est requise car l'étanchéité doit-être parfaite.
Philippe
je dirais en Nylon ( PA6/6 GF),la majeure partie des pipes d'admission  sont faites dans cette matière
Le premier vrai problème concerne la sécurité et donc la fiabilité.
Un réservoir essence doit être étanche, certes, mais surtout il doit pouvoir tenir jusqu'à une certaine pression, que là maintenant tout de suite je ne saurai vous indiquer ;-)
Si çà peut t'éclairer : http://mag.additifcarburant.fr/stockage-et-vieillissement-des-carburants/
J'avais l'habitude d'utiliser des réservoirs d'essence comme ceux ci : http://www.kgkarting.it/?page_id=2061&lang=en
Mais attention, en karting, l'essence est stockée au maximum 2-3 jours dans ce type de réservoir pour ne pas qu'elle se "dégrade".
Dans le temps, ces réservoirs en plastique "jaunissent"...même en retirant l'essence le plus souvent possible ( ils sont changés tous les ans environ ).
Pour résumer pour ton projet :
Les bidons d'essence en plastique ont des pictogrammes en dessous, n°2, PEHD.
Il faudrait du : PEHD Polyéthylène haute densité , couleur : peu importe, mais surtout opaque...
Perso, j'utilise uniquement du PLA... d'autres pourront t'éclairer sur ce sujet.
Il y a 3 heures, Misterblue a dit :
Y a pas de pression dans un réservoir d'essence,il as toujours une mise a l'air
Ce carburant se dilate, il se met en pression dans différentes conditions (secoué, au soleil etc....) mais effectivement un réservoir de type alimentation moteur, doit avoir une mise à l'air libre... mais pas trop ;-) bref, le réservoir est prévu pour pouvoir "tenir" à différentes contraintes de pression/dépression...
D'ailleurs, qu'elle serait l'utilisation faite pour celui-ci ?
Pour les véhicules anciens, on restaure les réservoirs en appliquant à l'intérieur une résine (type epoxy) résistant aux carburants (cherchez kit réservoir Restom sur le net). Pourquoi pas dans un réservoir imprimé ? Ce qui élimine les problématiques d'étanchéité et de résistance aux carburants...
Par contre, qu'en sera-t-il de l'adhérence de la résine sur les plastiques utilisés pour l'impression ?
Et puis surtout, selon le réservoir, il faut une imprimante de très grandes dimensions... Sans parler du temps d'impression !
Et quid du bouchon ? De la sortie de carburant ? Pas de vis ? Fixation sur le véhicule ? Résistance aux vibrations ? Insert métalliques éventuels ?
Bref, une réalisation en fibre de verre + résine me semble moins compliquée et plus sure... En utilisant par exemple la technique bien connue en modélisme du moule perdu : une forme en polystyrène extrudé qu'on recouvre de fibre + résine. Une fois bien sec il reste à gratter le plus gros de la mousse (c'est la partie délicate sur un réservoir...), pour finir en versant de l'acétone qui dissout le polystyrène...
Modifié (le) par webvince
