Mes critères de choix
  • Budget : 300
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Flex,Autre(s)
Description du besoin
Je suis désolé, un énième débutant qui essaye de s'y retrouver dans le dédale d'offre d'imprimante 3D
Comme indiqué, je suis néophyte dans l'impression 3D mais je suis bon dans la modélisation (utilisateur de SolidWorks)
Mon budget doit se rapprocher des 300 € mais pouvant aller jusqu'à 400 € pour la perle des perles.
D'après ce que j'ai pu voir dans mes recherches, je penche sur le direct drive pour avoir le plus de chance possible pour une extrusion sans problème et aussi utiliser de temps à autres les filaments flexibles mais la bobine supérieure prend pas mal de place au dessus, d'ailleurs est ce qu'on peut la mettre sur le côté moyennant un upgrade? ca ne va pas perturber son déroulement?
puis le bl touch me parait être un bon moyen pour pallier au défaut de réglage (je sais qu'il faut quand même s'y atteler !)
le plateau magnétique me parait aussi une bonne fonctionnalité pour décoller sans problème les print et chauffant pour pas qu'il se décolle pendant la réalisation
bref moulte recherche j'ai trouvé la wanhao D9/300mk3 qui allie toutes ses fonctions, qu'en pensez-vous? par contre le prix ...
sinon d'après mes autres recherches j'ai tiré quelques marques d'imprimante 3D : creality, artillery et prusa mais n'ont pas toutes ses fonctionnalités ou peut être avec des upgrade...
Merci de m'aider dans toutes cette mélasse
Merci !
Il y a 17 heures, Pierre Decharme a dit :
Achète une Creality CR-10V2 tu ne le regretteras pas !
Ce serait bien d'argumenter.....
tiens je vais faire la même, tu devrais plutôt acheter une anycubic 4max pro (mais comme dans le message précédant je ne te dirais pas pourquoi....).
Alors direct drive oui c'est un plus pour certains filaments mais certains arrive à imprimer aussi du flex sans.
la bobine tu peut la mettre ou tu veux sur la mienne elle était derrière l'imprimante je l'ai mise au dessus (plus pratique pour moi)
Plateau chauffant indispensable oui (de mon point de vue) par contre magnétique bof une fois le plateau froid l'impression se décolle toute seule sur du verre.
bl truc j'en ai pas et je m'en passe très bien et aucun souci de première couche, plus on rajoute de trucs et de machins et plus il y a risque de panne après c'est sur que si ton plateau fait 500x500 ça doit être plus utile (voir indispensable) que sur un 270x200 comme le mien.
Modifié (le) par Ironblue
Il y a 3 heures, Nestlo a dit :
Je te conseille de prendre une Brother MFC-L3750CDW. En plus d'imprimer des documents recto verso il est hyper rapide et robuste. C'est le meilleur choix tu m'en dira des nouvelles.
euh..... si je te dis vendredi, je suis réponds autant à côté de la plaque que toi?
je pense que c'était de l'humour.... enfin j'espère 🙂
Par contre les triples postes c'est pas bien
pour le choix de ton imprimante dans cette dimension tu as pas mal de choix mais je te conseille des marque connu ou tu pourra trouver de l'aide en cas de souci ou si tu veux l'a faire évoluer.
il y a 30 minutes, Ironblue a dit :
je me suis un peu mélanger les pinceaux pour les posts mille excuses....
oui je suppose que c'est de l'humour donc je répondais aussi par l'humour
pour l'imprimante, oui dans mes recherches j'ai resserré sur les marques les plus connues et celle qui "promettent" un suivi/aide plus important
La moins chère des imprimantes en direct drive que je connaisse qui remplisse + ou - ces critères est la Sovol SV01 avec une surface d'impression de 280x240 (230€ expédiée d'europe sur aliexpress ou 300€ expédiée par Amazon), mais si l'upgrade BL Touch est bien disponible chez Sovol (env 40€), je n'en ai pas par contre pas vu pour un bed magnétique.
Edit: Par "que je connaisse", comprendre vue au hasard de mes déambulations sur la toile, je n'en possède pas une.
Modifié (le) par DBC3D
précision+coquille
Il y a 8 heures, Fawkes2077 a dit :
Salut @Willem et bienvenue sur le forum.
Même si tu as précisé que tu convoitait d'imprimer des pièces flexible, cela n'est pas encore assez précis.
Et tu ne précise pas si tu cherche une imprimante "en kit" à améliorer ou une imprimante clé en main "Plug & print".
Si tu tu me permet de donner mon avis, il y a quelques contradictions :
1. Direct Drive + Bobine sur le côté au lieu d'au dessus : C'est la première contradiction. Les direct drive sont généralement prévu pour que le bobine et le filament arrive dans l'extrudeur par dessus. Plus la bobine est déporté loin plus cela peut apporter son lot de soucis. C'est pour cela que les fabricants de nos chères petites imprimantes installent l'extrudeur au dessus, cela réduit les efforts que doit fournir l'extrudeur pour tirer le filament.
Mais il est toujours possible de l'installer sur le côté, avec les quelques complications que cela peut entrainer.
2. Filament Flexible + Débutant en impression 3D : Débuter dans l'impression 3D, et vouloir spécifiquement imprimer avec tel filament, dans ton cas le filament flexible, ne sera  pas comme apprendre à faire du vélo. Si tu me permet un conseil : Commence à t'exercer avec du PLA, et ensuite quand tu maitrisera les bases de l'impression, lance toi dans du flexible.
3. Petit budget + imprimante Direct Drive : Ce n'est pas vraiment une contradiction, mais cela réduit considérablement les imprimantes qui sont à la fois "peu chère" et qui sont en Direct Drive nativement.
4. Imprimante Petit Budget + BLTouch natif + Direct Drive : Là c'est sur ce point que je n'ai quasiment aucunes imprimante qui soit en dessous de 400€ avec un BLTouch + Direct Drive.
Il va falloir faire une concession.
Si j'ai bien compris tu cherche une imprimante "dans les 300€", avec un volume d'impression de 200x200x250.
J'ai lu quelques retours positifs de la Artillery Genius. Elle a le Direct Drive natif, et le volume d'impression que tu recherche. Mais pas de Bltouch, mais il y a moyen via un upgrade de l'installer. Au niveau budget, avec son prix de 239€ fdp compris depuis la République Tchèque, pas de mauvaise surprise de frais de douane.
Une autre alternative : C'est la Prusa Mini (la vrai). Le 1er problème sera son prix : 379€. Mais cela reste la qualité Prusa à petit prix.
Le second problème sera le volume d'impression de 180x180x180mm. C'est petit.
Je t'aurais proposé la Creality Ender 5, mais elle est hors budget. N'a pas de direct drive, n'a pas de Bltouch. Le seul gros avantage : Faible encombrement.
Et si je peut te donner mon expérience : Quand j'ai débuté dans l'impression 3D, j'ai privilégié l'imprimante "Made in France", puis après avoir fait mes débuts dessus, j'ai vite découvert les limites de l'imprimante, après quoi j'en ai acheté une seconde, puis une troisième, puis une quatrième, et j'en suis à ma 7e imprimante. Et même si je n'utilise plus qu'à 90% que ma Ender 5 Plus et ma Prusa i3 MK3S, les autre ne font que prendre la  poussière, j'en suis arrivé à la conclusion que : Aucune imprimante n'est parfaite, il faut en avoir plusieurs différentes pour pouvoir faire tout ce que l'on veut.
Et je finirai mon intervention sur ce point : Choisi une imprimante "petit budget" , exemple la Ender 3, apprend dessus l'art et la manière d'imprimer, puis fait tes premières impressions dessus. Et quand tu auras acquis de solides bases, là étudie les options qui s'offrent à toi.
Tous d'abord je te remercie d'avoir prix le temps de me répondre ! !
j'ai choisi certaines options pour augmenter mes chances d'arriver à mes fins et j'aimerai ne pas avoir à racheter une autre imprimante par ce que la première est devenue obsolète; mais bon d'un cote je ne vais pas devenir un serial printer, donc en effet, je vais devoir faire des concessions
au fait je n'ai pas dit en effet: en kit pas de soucis et mon portefeuille aimerai plus que se soit proche des300 €mais pour la perle je peux pousser le seuil d'investissement.
après pas mal de recherche, la wanhao d9/300me parait être une excellent candidate donc je suis en mode recherche de retour et avis sur la marque et l'imprimante...
Merci encore de ton retour !
Il y a 20 heures, Fawkes2077 a dit :
Je ne connais pas la Wanhao D9/300 me. Je ne la connais que de nom.
Il y a ce post qui en parle très brièvement :
De ce que j'ai pût lire, son principal point noir est son plateau, qui ne chauffe qu'à 90°C maximum (source). Mais avec une mise à jour du firmware, il devient possible de monter à 100°C.
Il y a ce forum qui en traite brièvement :
https://3dprinting.forumactif.org/t811-bonjour-a-tous
Le second point noir, sera la communauté d'utilisateur de la D9, qui ne sont pas nombreux. Ce ne sera pas un problème pour celui qui saura se débrouiller tout seul.
Le troisième point noir, la D9 demandera des réglages du trancheur, mais heureusement Youtube est là :
Et le quatrième point noir : l'électronique, qui tourne encore avec des drivers moteurs A4988, qui ne sont pas connu pour être silencieux.
Après, je vais sûrement me faire engueuler, mais aucune imprimante n'est parfaite. 😇
Tu choisiras ce que tu voudras au final. Prend celle qui te plaît.
Petit rappel entre ami : Ce n'est pas par  ce que il est indiqué "Wanhao France" que cette imprimante est "Française". Elle est chinoise. Fabriqué dans des usines en Chine, qui arrive par conteneur chez Wanhao France (voir image ci-dessous). Pour le reste, lis les avis sur youtube, facebook, twitter.
ah non, je m'attendais pas a avoir une imprimante francaise....
Merci encore pour tes posts plus que détaillés !
Salut !
Si tu n'est "pas pressé", il y a une toute nouvelle imprimante qui est en cours de lancement  via campagne Kickstarter. Et vu l'état des précommandes, elle sera sans nul doute commercialisé :
La Biqu BX.
Elle a tout ce que tu recherche :
Volume d'impression de 250x250x250mm
Direct Drive (avec extrudeur à double entrainement)
Capteur de proximité Inductif
Ecran Tactile
Wifi
Carte électronique 32bits + processeur 400mhz (le must du must)
Drivers moteurs silencieux (pas indiqué  si c'est des TMC2208 ou 2209)
Etc...
Et a en croire le fabricant, elle serait quasiment "Plug and Print".
Il suffit de la sortir du carton.
De la monté suivant la notice.
Puis de lancé l'autoleveling...
Et te voilà déjà prêt à imprimer... en moins de 45 minutes.
Si tu est patient... elle devrait être commercialisé sous peu... aux alentours de 300 à 400€ selon les boutiques.
Modifié (le) par Bosco2509
Je remercie encore tout ceux qui m'ont répondu avec bien des détails qui m'ont permis d'y voir plus clair !
côté budget, au vue de ce qui se présente à moi, a forcément été revu à la hausse plutôt aux alentours des 400 € (madame est d'accord 😉 )
j'ai fais bcp de recherche et je vais m'orienter vers une imprimante "connue" avec une communauté assez étendue donc la BIQU BX était vraiment intéressante mais comme elle n'est encore que dans les prémices de son évolution... je vais éviter
seule encore en lice ("pour l'instant") la wanhao d9 / 300 ou la sidewinder x1 ; vous aurez compris que je ne suis pas vraiment pressé, je veux faire le bon achat au meilleur prix.
la wanhao a plus d'options au meme prix que la sidewinder  x1 mais a contrario (et ce n'est peut être qu'une impression) mais j'ai plus de retour positifs sur la sidewinder que la wanhao n'a pas forcement bcp de retour positifs comme négatifs.
La différence c'est qu'il y a bcp plus de video de test sur la sidewinder (heliox, arpege, neotech,...) que la wanhao (qui veut pas forcement dire que la wanhao est nulle mais peut être moins connu)
voilà donc mon volume d'impression est compris entre 250x250x250 et 300x300x400 donc si vous connaissais d'autre bécane avec des caractéristiques similaires je suis preneur sinon mon choix se portera sur l'une des deux citées
je vais me penché sur la réputation des marques en elle-même : SAV, pièce détaché et leur pérennité,...
pour faire pencher la balance
Merci encore de votre attention et retour !
ah oui j'oubliais !
ma bécane va être mise dans mon garage (non isolé) donc je vais forcément lui crée un caisson isolé
avez-vous des remarques suggestions sur ces fameux caisson ?
il y a une heure, WILLEMS a dit :
Va voir ce post :
Puis je t'invite à aller voir les réalisations de caisson des nombreux membres du forum... tu devrais trouver une idée... et peut être ton bonheur.
Le 06/10/2020 at 14:48, Bosco2509 a dit :
Va voir ce post :
Merci de retour qui m'a aiguillé et donné plein d'idée !
Il y a des caissons vraiment bien foutus et surtout « pratiques ». Attention, beau ne veut pas dire fonctionnel, donc il faut bien y réflechir.
Attention, le PLA n’apprécie pas d’être dans un caisson trop fermé.
bon bricolage
Modifié (le) par divers
Le 09/10/2020 at 13:19, divers a dit :
bon bricolage
oui je vais le faire moi même car je veux avoir accès partout et aussi quelques aérations "ouvrable"plus ou moins en fonction du filament
Bon courage pour ton caisson.
