Après un long moment à ne pas utiliser mon imprimante 3D (manque de temps ), je dois désormais m'y remettre !
Cependant mes nouveaux projets nécessite l'utilisation de 2 filaments, mais ma machine (Hictop DP17) ne possède qu'un extruder et un bloc Chaud...
Après observations de ma carte électronique je remarque bien un emplacement vide marqué E1 et un emplacement vide marqué Moto_E1 (je suppose que c'est pour y brancher un second extruder)
je viens vers vous car j'aurais plusieurs questions:
  1. Est que c'est bien possible d'ajouter un second extruder ?
  2. Comment modifier le firmware?
  3. Que choisir comme extruder et comme bloc chaud?
Je suis par conséquent à la recherche de toutes infos, remarques et propositions
Cordialement, Baptiste
Une petite recherche sur le web....et sur le site de l'imprimante ....on y trouve les firmwares et sources Marlin pour les doubles (dual) extrusions.
https://www.hic3dprinter.com/pages/firmware
A+
merci pour ton retour @papajds , les dual de chez Hictop semble avoir 2 moteurs X independant avec 2 chariots differents, pour ma part je n'aurais que un moteur X
Cordialement
Re,
Oui d'accord , mais ça donne une bonne base de départ  pour ce type de machine.
Sinon, il faut prendre un Marlin de base pour cette carte mère et lui déclarer un second extruder.
A+
Ca commence mal, je viens de telecharger le firmware de ma machine mais impossible de le compilé alors que je n'ai rien modifié
Lorsque je compile le firmware j'obtiens ce message :
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Mega ADK"
In file included from sketch\SdFile.h:27:0,
                 from sketch\SdFile.cpp:23:
SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
 struct fpos_t {
In file included from sketch\Marlin.h:10:0,
                 from sketch\SdFile.cpp:20:
c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
 __extension__ typedef long long fpos_t;
In file included from sketch\SdBaseFile.cpp:24:0:
 struct fpos_t {
                 from sketch\SdBaseFile.cpp:21:
                 from sketch\cardreader.h:8,
                 from sketch\Marlin_main.cpp:44:
 struct fpos_t {
                 from sketch\Marlin_main.cpp:30:
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::getpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:298:8: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   pos->position = curPosition_;
SdBaseFile.cpp:299:8: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   pos->cluster = curCluster_;
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::setpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:1496:23: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   curPosition_ = pos->position;
SdBaseFile.cpp:1497:22: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   curCluster_ = pos->cluster;
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Après quelques recherches sur differents forums j'ai enfin reussi à compiler
https://reprap.org/forum/read.php?146,691608,699987#msg-699987
il semblerait que j'utilisais une version d'Arduino trop recente
j'ai renommer la variable fpos_t par fpos_t1 dans les fichiers: SdBaseFile.h et SdBaseFile.cpp
merci @papajds pour ton retour !
je viens de regarder le lien que tu m'a transmis, la modification semble facile
je cherche maintenant à savoir quel quel extrudeurs/bloc chaud je vais acheter, et comment le monter (bowdens ou direct...)
merci
Re,
Ben , 2 en direct , ça va faire du poids...
Pour ma part, j'ai essayé en direct en double , et sur les impression rapides , ça crée un sacré balourd..
Donc j'ai opté pour du Chimera en Bowdens
Actuellement , je suis sur la transformation de tout ça en double E3D (réglable en Z individuellement), avec toutes les ventilations par l'arrière
A+
Pièces en  PETG , ou PLA pour essayer
Nouvelle version + compacte en cours de finalisation
A+
interessent ce que vous faite ! Je vais essayer de faire quelchose de similaire mais avec un support pour le capteur du plateau
J'ai réussi à flasher le Fw de ma machine avec succès, donc Je suis toujours en train de continuer à l'améliorer.
Auriez vous des recommandations à me faire concernant un site d'achat de matériel de préférence français ?
Cordialement
Je viens de trouver sur ce site:
https://3delectroshop.fr/j-head-et-extrudeurs/304-123-extrudeur-2-en-1-v6-chimera-175-ou-3mm.html#/30-taille-175mm
https://3delectroshop.fr/j-head-et-extrudeurs/502-619-kit-extrudeur-titan-pour-extrusion-bowden-ou-direct-175-et-3mm.html#/167-type-avec_moteur
Qu'est que vous en pensez ?
Cordialement
bonsoir,
c'est les mêmes que sur Aliexpress...en plus cher...
je pense que tous se servent en Chine , et font leurs tarifs ensuite...
après , c'est un choix personnel...
A+
Effectivement, le prix sont nettement moins cher , mais faut attendre ...
je suis pas trop fan de aliexpress , mais je crois que je vais faire l'effort
j'ai d'autres questions:
mon alimentation transforme du 220V en 24V, faut il que je prenne les blocs chaud en 24V ou le courant est encore transformé?
Si 24 V,Blocs de chauffe en 24V
un petit coup de mesure avec un multimètre...pour s'en assurer
A+
pour ajouter mon second extruder j'aimerais connaitre la datasheet de ma carte
Est que des personne savent les pins de cette carte ?
Cordialement Baptiste
