lynyrd Posté(e) Octobre 2, 2020 Posté(e) Octobre 2, 2020 Bonjour, J'ai téléchargé un fichier sur Thingiverse, quand je l'ouvre avec Cura, la pièce est de coté, je l'ai remis à plat, mais le pas de vis ne s'imprime pas. Quand je découpe la pièce, il y a des supports, puis-je l'imprimer comme tel, avec les suports ? Merci de vos réponses
miserovitch Posté(e) Octobre 3, 2020 Posté(e) Octobre 3, 2020 Salut, La plupart des slicers permettent de mettre une surface a plat sur le bed. Je ne connais pas Cura mais une recherche google devrait te donner la solution. Au pire du pire tu modifies le fichier avec meshmixer. Cdt SoM
lynyrd Posté(e) Octobre 3, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2020 Comme dit plus haut, je l'ai remise à plat, mais le filet ne s'imprime pas.
Bud.fr Posté(e) Octobre 3, 2020 Posté(e) Octobre 3, 2020 Le 03/10/2020 at 09:30, lynyrd a dit : Comme dit plus haut, je l'ai remise à plat, mais le filet ne s'imprime pas. Dérouler Salut Si si, il a bien imprimé les filets, mais il a rajouté des supports qu'il faut maintenant ôter, les filets apparaitrons en dessous. A+
Avrel Posté(e) Octobre 3, 2020 Posté(e) Octobre 3, 2020 Normalement l'impression d'un filetage métrique passe sans soucis sans supports avec 2 ou 3 contours
lynyrd Posté(e) Octobre 3, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 3, 2020 (modifié) Ses réglages sont-ils les bons, je ne vais plus avoir de supports ? La simulation des surimpressions des couches sur Cura est-elle la même que sur l'imprimante ? Modifié (le) Octobre 3, 2020 par lynyrd
Titouvol Posté(e) Octobre 3, 2020 Posté(e) Octobre 3, 2020 (modifié) Oui, la tu as bien désactiver les supports. Et comme dit @Avrel, les filetages de ce type passent sans supports. Donc normalement avec la pièce à plat tu devrais avoir un résultat nickel. Mais ta pièce rouge devrait être OK aussi, car tu as juste à gratter pour enlever les supports entre les filets (ce sont les petits bâtons verticaux). Modifié (le) Octobre 3, 2020 par Titouvol
lynyrd Posté(e) Octobre 4, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 4, 2020 Merci à tous pour votre aide, j'ai réussi 1
