J'essaie depuis un certain temps de faire des écrous et vis, mais le résultat est plus de décevant.
Malgré avoir appliqué une tolérance entre écrou et vis, impossible de les faire cohabiter!
Mais la qualité est loin d'être au rendez-vous avec des ébarbures un peut partout. L'intérieur de l'écrou n'est pas net.
J'utilise une buse laiton depuis environ 10 mois et je me demande s'il n'est pas temps d'en changer.
En remplacement, j'ai des buses acier de 0.4 et 0.3
Laquelle préconisez-vous si toutefois le problème vient de là!
PLA Meterk black. Température buse 205°. Température tapis 70°.
Salut @FRANDSEN, pour comprendre, il faudrait un peu plus d'info.
Avant de changer de buse, il faut regarder si la num est ok et si les paramètres d'impression aussi.
Pour la partie logiciel, avec quoi numérises tu ton pas de vis et comment procèdes tu pour réaliser ta vis et ton écrou ?
Quels sont les Ø et pas ?
Pour la partie imprimante, quelle hauteur de couche utilises tu ?
J'ai aussi une buse de 0,4 laiton, celle d'origine, et mes essais ont été ok pour une vis de Ø14 avec un pas de 1 mm avec un jeu de 2x0,3 entre vis et écrou.
Impression en hauteur de 0,12 et il me semble vitesse de 30 mm/s, pas de post traitement à par un coup de cutter sur le contour de la première couche.
Bonjour et merci pour votre réponse,
J'utilise  Fusion 360. J'ai dessiné un écrou hexagonal de 20mm avec un trou de 15mm.
Ensuite j'ai utilisé la fonction filetage avec les éléments suivants:
Modélisé.
Contour métrique ISO
Taille, concept, classe : Automatique
Direction côté droit.
Ensuite avec CURA:
Hauteur de la couche: 0.2
Vitesse d'impression: 50 mm (peut être un peu trop rapide)
Densité: 30%
Si vous avez besoin d'autres données je suis à votre disposition.
Cordialement.
Je suis passé à une vitesse de 30 mm/s sans avoir d'amélioration notable.
Est-préférable d'imprimer un écrou à plat ou debout( avec ou sans support)?
Il faut voir la taille de ton écrou mais 0,2 et 50 mm/s, ça me semble un peu fort pour ce type de pièce technique.
Sur ta photo, on voit des problèmes de cohésion entre les couches. Il n'y a que cet écrou qui te pose problème ou tu as d'autres pièces ?
Impression à plat, ça me semble le mieux.
Tu as regardé dans Cura le mode "aperçu" pour voir s'il fait un découpage propre de ta pièce en faisant varier le n° de couches ?
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 5 minutes, FRANDSEN a dit :
J'ai envoyé le fichier stl pour que tu me dise s'il y a un problème.
Ecrou1-a v1.stl 419 Ko · 0 downloads
pas de soucis sur le STL ,
avec 3 contours ep de couche a 0.15 et sans support ça doit passer sans soucis
Merci Avrel pour ton retour et portant le résultat 'est pas utilisable en ce qui me concerne.
J'ai essayé une impression debout avec supports, mais les supports abîment le filetage qui devient inutilisable.
il y a 3 minutes, FRANDSEN a dit :
Je suis en train d’imprimer ton écrou il passe nickel pour l’instant
3contours , couche de 0,15 mm , pas de support et à plat
il y a 1 minute, FRANDSEN a dit :
Quelle est ta température de buse?
Ça ça te dira pas grand chose , là je suis monté en petg sunlu je suis à 240° sans ventilation.
Oui mais si le processus de fabrication est différent on ne trouvera peut être pas le problème?
Avec du PLA c’est pareil à partir du moment où t’es paramètres sont pas trop déconnant il y a pas de raison que ça ne marche pas .
fait un essais avec ces données :
-ecrou posé à plat sur le plateau
-pas de supports
-épaisseur de couche 0.15mm
-ventilation au taquet si tu as du pla
-vitesse à 40 ou 50 mm/s
-3 contours
Grace à vous, voici le résultat. Un écrou parfait!
Merci d'avoir pris le temps de me guider. En réalité le problème venait de la dimension de la couche. Avec 0.12, et surtout sans support, le résultat est parfait.
Bonne journée à vous tous.
Impec 👍 , maintenant, faut tester la vis et voir si ça marche avec ton écrou tout neuf !  😄
A voir la photo, il y a encore un peu d'optimisation sur la première couche de possible.
Bonjour Yellow T-pot,
J'ai testé la vis et l'écrou ensemble. J'avais prévu un peu de jeu sur la vis et avec un peu de lubrifiant, j'ai pu visser l'ensemble. Pour l'optimisation, il faut que je me renseigne car je débute dans les pièces de fixation.
J'ai une autre question qui sort du sujet évoqué quoique!
Serait-il possible de modifier en cour d'impression, la vitesse de déplacement car lorsqu'on à un filetage intégré à une pièce, on a besoin de plus de précision que pour le reste de l'objet à imprimer et il serait donc pratique de pouvoir la modifier pour gagner du temps.
Si cela n'est pas possible sur ma machine, est-ce envisageable sur d'autres dans des prix restant raisonnable?
Merci pour l'info remibora. Apparemment, cela dépend de la version. Moi j'ai la version 4.5. Je vais onc installer la version 4.7.
Merci encore.
