Je me suis inscrit sur le fofo il n'y a pas très longtemps et je ne poste pas beaucoup je sais ce n'est pas bien....j'essaie de m'améliorer ! !!
Bref j'ai passé commande pour une raise3d n2 et serais ravis de poster une review de cette machine qui me semble très prometteuse...si un modo tombe dessus et veux déplacé ce post c'est bien évidemment sans problème !
La livraison est prévu pour le 15 juin !
Chouxpala!
Salut!
Alors petite update. ...
Delirium tu a raison du coup la livraison est prévu entre le 20 et le 24 juin du coup....
A bientôt !
on a tous les même délai ;)
les RAISE ont toutes pris le même bateau :
396557a9d66fb80dbd40dd9870725503326a1f.j
tu vois le contenaire orange sur le bord du bateau a gauche, elles sont la  ....... si y a pas de tempete elles arrivront a destination ;)
Le 24/5/2016 at 22:29, MatC a dit :
Je déplace ça dans le bon forum ;)
J'ai reçu le CP au sujet de ces machines et rien que visuellement elles ont de la gueule ! A voir si je peux en tester une :P
je crois que tu l'as pas deplacé au bon endroit , on est chez Robox la , alors qu'il faut que tu ouvres une section Raise 3D ;)
Sauriez-vous m'éclairer sur les différences entre les modèles de préco Kickstarter ? Ils proposent 3 versions : Super early brid, early bird et Kickstarter. Je suppose que la version Kickstarter est la version aboutie ? J'hésite à me prendre une N2 en version Kickstarter mais il s'agit bien de la version finale ?
Lien vers leur Kickstarter au cas où : https://www.kickstarter.com/projects/raise3d/raise3d-raise-the-standard-of-3d-printing/description
Merci d'avance :D
il y a 52 minutes, guillaumedeneyer a dit :
Merci d'avance :D
je sais pas si c'est les versions finales sur kick ,  tout ce que je peux te dire , c'est que les versions qui arrivent en France on toute la double extrusion d'origine , i y a aussi la Hotend V2 . Bref les versions kick sont pas les mêmes .Et de toute maniere t'auras plus les prix de la campagne Kick , c'est fini ;)
T'as environ 800 € de difference entre la N1 et la N2 a toi de voir si tu en as le besoin ;)
Comme la dit Cadex , y a des prix speciaux pour les pré commandes .
http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/85-raise-3d-n2.html
http://www.lecomptoir3d.com/raise3d-c102x3001880
Le 19/06/2016 at 15:59, guillaumedeneyer a dit :
Hum malheureusement oui :( Dommage c'était vraiment intéressant à ce prix..
Il faut savoir que le réglage du plateau tu le fais qu'une fois, apres t'es tranquille , le plateau ne se deregle pas comme ca , a moins que tu bouges ou tu transporte la machine.
sinon le plateau est regler pour la premiere impression et ensuite t'as plus a le regler du tout pour toutes les autres impressions. Donc c'est pas bien grave ;)
