nastyshade Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 Bonjour Je suis en train de cherche un profil pour cura afin dimprimer avec une buse de 1mm. J'ai trouvé celui ci mais soit le rendu n'est pas utilisable comme mon couvercle (image 001) soit la sortie de filament refroidi trop vite et quand la buse se déplace ca fait sauter tout le plateau (image 002) du coup si quelquun aurait des idées pour corriger ces problemes je suis preneur merci
Avrel Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 il y a 5 minutes, nastyshade a dit : Bonjour Je suis en train de cherche un profil pour cura afin dimprimer avec une buse de 1mm. J'ai trouvé celui ci mais soit le rendu n'est pas utilisable comme mon couvercle (image 001) soit la sortie de filament refroidi trop vite et quand la buse se déplace ca fait sauter tout le plateau (image 002) du coup si quelquun aurait des idées pour corriger ces problemes je suis preneur merci Salut, pourquoi une buse de 1mm ? Ça va être compliquer de trouver un profil type, car en fonction des composants de l'imprimante pas mal de paramètres peuvent changer
nastyshade Posté(e) Octobre 12, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 12, 2020 pour imprimer plus vite je fais plein de rangement pour jeu de société et passer 9h pour imprimer une boite je trouve ca long la pour linstant je suis avec du PLA 1.75 de Geeetech si ca peut aider
Avrel Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 il y a 4 minutes, nastyshade a dit : pour imprimer plus vite je fais plein de rangement pour jeu de société et passer 9h pour imprimer une boite je trouve ca long la pour linstant je suis avec du PLA 1.75 de Geeetech si ca peut aider Tu imprimes a quelle vitesse ? 35mm/s comme dans le profil ? Sur la photo on dirait que c'a envoi pas assez de plastique . Mais le problème peut venir de ton extrudeur mal calibrer, ton flow mal ajuster,une température trop basse par rapport a la vitesse d'impression...... bref pleins de paramètres Déjà il faut que tu soit sur de ton extrudeur et de ton flow pour partir sur de bonnes bases
nastyshade Posté(e) Octobre 12, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 12, 2020 oui ca a deja été controlé pour info je viens de repasser sur une base de 0.4mm ce matin pour tester et limpression est nickel donc je pense que cest bien le profil qui ne va pas avec la buse de 1mm
fran6p Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 @nastyshade Bonjour, Avec ta buse de 1mm tu dépasses les capacités de ton matériel Ce calculateur de vitesse te permettras de t'en rendre compte : https://www.printitindustries.com/pages/print-speed-calculator A 35mm/s pour une buse de 1mm avec une hauteur de couche de 0,6 seule une E3D Volcano serait utilisable (et probablement aussi en augmentant la température d'extrusion ). Tu vas peut-être gagner un peu de temps d'impression de ta pièce mais en dégradant la qualité. Pour la même durée d'impression originelle (9h) avec une imprimante type IDEX (Independant Dual EXtruder, Tenlog ou autre marque) tu pourrais imprimer deux pièces identiques en simultanée.
nastyshade Posté(e) Octobre 12, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 12, 2020 merci pour le lien cest pas mal utile
Pascal03 Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 Pour imprimer souvent avec une buse de 0,8mm : passer de 0,8 à 1 crée pas mal de problèmes. Il faut imprimer très lentement. les remplissages sont compliqués et dégueulasses (quand ça se croise ça dépose trop de matière et ça fait des virgules, voire ça arrache le filament déjà déposé). J'ai renoncé à la buse de 1mm; 0,8mm est bien moins compliqué (même si ça demande d'imprimer pas trop vite) Pascal
Tircown Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 En fait tu peux déjà gagner pas mal de temps avec quelques astuces. Merci la production de visières COVID pour cette expérience . D'abord quelques règles: comme l'a évoqué @fran6p, il ne faut pas dépasser la capacité de ta hotend. Avec une Ender3 d'origine la limite est à priori entre 12 et 15mm3/sec. Ne pas dépasser la hauteur de couche de 0.8x diamètre de la buse autrement la qualité d'impression laissera vraiment à désirer. Dans CURA notamment tu peux définir une largeur de couche différente de celle de la buse. J'imprime souvent à 0.5mm: ça permet de réduire le nombre de parois pour une résistance équivalente. Ça permet aussi d'approcher le débit max de la hotend sans faire de couches trop épaisses et sans aller à des vitesses qui poseraient d'autre problèmes. Tout particulièrement si il s'agit de boîtes, l'infill 100% concentrique est très efficace. L'imprimante n'ayant pas besoin de faire de zigzag, elle ne ralentie pas et en plus ça préserve un peu plus la mécanique. Ça parait un peu contre-intuitif le 100% mais essaye Désactiver, le cas échéant, l'option forçant le remplissage des espaces vides. Ça va réduire les trajets de la buse qui sont très chronophages et ça a généralement peu d'intérêt pour la résistance de la pièce. Régler plus finement les vitesses. Je ne fais que le périmètre extérieur lentement et la première et dernière couche. Le reste c'est à fond. Avec l'infill à 100%, il suffit de ne mettre qu'un périmètre. Autrement il faut déplier quelques options de Cura. Chauffer un peu plus le PLA, en restant dans les limites acceptables de la hotend. Étant donné que le débit est plus fort, le filament a moins de temps pour fondre. Il faut lui donner un coup de pousse pour qu'il sorte avec la bonne viscosité. +10~15°C par exemple que tu pourras ajuster selon l'aspect de la pièce qui sera plus ou moins mât ou brillante. Imprimer plusieurs pièces en même temps sur le plateau. Ça allonge évidement le temps d'impression mais ça ne le multiplie pas d'autant. Au bout du compte tu es gagnant. Mes réglages brouillons sont les suivants: 100m/sec, 0.28mm de hauteur de couche et 0.5mm de largeur ce qui frôle le max d'une Ender3 avec 14mm3/sec ET je fais ça avec une buse de 0.4. Par contre faut un extrudeur qui pousse et l'électronique qui suive à ces vitesses. Je ne suis pas certain que la carte 8bit d'origine le puisse. Je ne serais pas étonné que tu divises par 4 ton temps d'impression en appliquant ces conseils. Pour aller au delà il faut changer de hotend pour une plus performante, c-à-d avec une zone chaude pour fondre le filament plus allongée. Par contre elle ne sera pas forcément indiquée pour faire des pièces précises. Bref: les buses de gros diamètre, c'est un faux allié.
Pascal03 Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 il y a 52 minutes, Tircown a dit : Bref: les buses de gros diamètre, c'est un faux allié Ça se discute.... en tout cas c'est génial avec le TPU (qui est dur à pousser dans le PTFE en bowden).
