vbfc Posté(e) Octobre 13, 2020 Posté(e) Octobre 13, 2020 Bonjour, je ne sais pas si le sujet est placé dans la bonne sous section, auquel cas, ne pas hésiter à déplacer. Je suis l'heureux propriétaire d'une Tronxy X5SA-2E, mais trouvant dommage de pas avoir accès à tous les paramétrages et notamment faire une cartographie du plateau pour éviter de le rayer et autre, je décide avec un avis d'un personne de passer sous marlin. J'ai mis le fichier update et tout semble fonctionner, SAUF la double extrusion, dès l'instant que l'imprimante vois T1, elle rétract le filament 2 et me demande d'injecter le filament..; ne comptant pas rester à coté pour injecter le fil et lui dire OK a chaque layer, j'aimerais savoir d'où peux venir mon problème ? Pour information, j'ai compilé avec visual studio code, sous marlin 2.0.7.1. J'ai pris les fichiers configurations.h et configuration_adv.h de la X5SA ou j'ai mis 2 extrudeurs au lieu d'un et activé la fonction singlenozzle. J'ai changé la ligne de la mother board en chitu-V6.Est ce que j'aurais homis de faire un changement ? (je ne trouve pas ces deux fichiers pour mon imprimante). Merci d'avance pour votre aide,
Yellow T-pot Posté(e) Octobre 26, 2020 Posté(e) Octobre 26, 2020 Salut @vbfc, je n'ai pas de double extrusion (du moins pas encore...), j'ai trouvé sur le forums deux fils sur ce sujet. C'est plus spécifique à une version avec têtes basculantes mais il y a pas mal d'infos plus globales sur Marlin. Bonne lecture... Le sujet de @yopla31 et celui de @Jean-Claude Garnier
yopla31 Posté(e) Octobre 26, 2020 Posté(e) Octobre 26, 2020 Tu donnes peu d'infos pour que l'on puisse t'aider. Quelle tête utilises-tu? #define EXTRUDERS 2 et #define SINGLENOZZLE c'est pour une tête style XCR3D. J'en parle dans mon file, ma Ender 5 était équipée de cette tête pendant un temps... depuis elle est passée en dual hotend.
Yellow T-pot Posté(e) Novembre 22, 2020 Posté(e) Novembre 22, 2020 Le 13/10/2020 at 15:07, vbfc a dit : J'ai changé la ligne de la mother board en chitu-V6 Salut @vbfc, je pense que tu as avancé sur ton problème depuis le mois d’octobre . Donc tu as vu que tu ne prends pas le bon modèle de carte mère. La double extrudeur c'est la CXY-V8-190729 et pas la V6 qui est en simple.
vbfc Posté(e) Novembre 30, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 30, 2020 Bonjour @Yellow T-pot, J'ai effectivement avancé sur le soucis depuis le mois d'octobre après de nombreuses heures à tester la modification du fichier configuration.h, j'ai trouvé que le probleme venait de la détection de fin de filament qui était en low et pas en high.... Pour ce qui est de la carte c'est bien une V6 en tout cas c'est ce qui est mentionné sur la carte directement Je vais passer mon poste en résolu du coup, merci pour votre aide
vbfc Posté(e) Novembre 30, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 30, 2020 Comment passer le post en "résolu" ?
dauphin_55 Posté(e) Janvier 23, 2021 Posté(e) Janvier 23, 2021 (modifié) Salut moi j'ai configurer marlin avec la carte chitu-v6 mais il y a une erreur je pence que dans plaformio.ini mega 2560 est erroné donc je suis rendu la . j'aimerais avoir un petit coup de main merci de me répondre tronxy x5sa Modifié (le) Janvier 23, 2021 par dauphin_55
Yellow T-pot Posté(e) Janvier 23, 2021 Posté(e) Janvier 23, 2021 Salut, normal, la V6 n'est pas équipée d'un ATmega 2560.
fred5976 Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 Bonsoir, Une tite question, vous avez quoi comme extrudeur sur vos 2E? titan ou classique? Avec le Marlin, vous avez changé les valeurs de vitesse et d'accélération??
vbfc Posté(e) Février 1, 2021 Auteur Posté(e) Février 1, 2021 Bonjour, Si vous compilé avec une At mega2560, je pense que ça ne fonctionnera pas car pas présente sur la carte V6. Pour ma X5-Sa-2E j'ai deux extrudeur titan. Pour le moment dans marlin je n'ai pas changé les paramètres de vitesse et d'accélération, je trouve qu'elle imprime relativement vite et bien pour le moment. Mais j'essai de l'améliorer constament pour ne pas avoir de perte de qualité tout en augmentant la vitesse directement dans mon slicer.
fred5976 Posté(e) Février 1, 2021 Posté(e) Février 1, 2021 Merci pour le retour. J'ai pas eu de souci de compilation sur la chitu f103. Juste rajouter le 2ème runaout filament avec l'activation du bon pin dans Pins.h. Je suis parti du marlin custom de rapsodyv qui n'est pas configuré pour les 2E. donc pareil j'ai activé le driver TMC2208 pour E1. De manière globale pas de souci avec Marlin. C'est juste les Titans qui bouffent le filament quand je tourne avec une buse de 1mm. Je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui a fait un test de torture pour comparer les BMG avec les Titans https://youtu.be/FgqYS1t0PNo. Et j'ai eu le même souci. Au bout d'un trop grand nombre de sollicitation, le filament n'est plus entrainé et donc plus assez d'extrusion. En parallèle, vu les débits nécessaire pour une impression avec une buse de cette taille, je trouvai que le Titan tourne trop vite et se gave de "poussières" de filament, et donc n'entraine plus non plus. D'où ma question au sujet des valeurs de vitesse et d'accélération à mettre dans Marlin, car au départ, je pensais que ça venait de là. Normalement j'ai des BMG qui arrivent cette semaine, je devrai être fixer rapidement.
Yellow T-pot Posté(e) Février 1, 2021 Posté(e) Février 1, 2021 (modifié) Il y a 5 heures, fred5976 a dit : C'est juste les Titans qui bouffent le filament quand je tourne avec une buse de 1mm salut, ce n'est pas spécifique à la buse de 1 mm, c'est un problème connu pour toutes les imprimantes avec des valeurs de rétraction importantes. A force d'être entrainé par la roue de l'extrudeur dans les deux sens avec des valeurs de rétraction fortes, le filament est usé et devient plat. Je ne sais pas si le fait de passer en extrudeur double engrenage va supprimer le problème, repousser le moment ou le filament n'est plus entrainé peut-être. Le fond du problème ça reste la longueur du tube PTFE sur nos coreXY qui implique des rétractions trop longues et répétitives. Tu peux paramétrer dans Cura un nombre maxi de rétraction il me semble. Modifié (le) Février 1, 2021 par Yellow T-pot
fred5976 Posté(e) Février 1, 2021 Posté(e) Février 1, 2021 J'en suis arrivé aussi à cette conclusion la combinaison "nombreuses retractions-longueur de tube-Titan qui tourne vite" est fatal pour les filaments. Mais sur des impressions de grandes pièces, je ne vais pas m'amuser à vérifier si les filaments sont bien poussés. Mes autres imprimantes (mono ou dual filaments), je peux les laisser tourner pendant 48 heures, juste un zieutage pour être sur que j'ai pas de décollement. Comme tu le fais remarquer, la longueur des tubes pose souci, je pense que ça va être la dernière étape. monter les extrudeurs au plus près de la tête d'impression
Yellow T-pot Posté(e) Février 1, 2021 Posté(e) Février 1, 2021 Je suis aussi sur cette amélioration (voir ici bas de la page 5). J'en suis à environ 500 mm pour un tube original de 800...on peut faire mieux.
fred5976 Posté(e) Février 1, 2021 Posté(e) Février 1, 2021 Comme quoi les grands esprits se rencontrent :-). Mais je pensais à un truc plus radical. Embarquer les extrudeurs sur le chariot de l'axe X. J'ai vu une autre modif encore plus radicale, mais la je ne choisirai pas cette voie, elle consiste à rajouter un chariot totalement synchronisé au dessus de la tête d'impression. Mais là, j'ai ni la place ni le temps de me lancer dans une tel modif. 1
fred5976 Posté(e) Février 1, 2021 Posté(e) Février 1, 2021 Juste pour rigoler un peu, j'ai fait part de mes remarques sur les Titans et de ce "souci" au support Tronxy. Ils m'ont envoyé un gcode pour imprimer un vase. 1
Yellow T-pot Posté(e) Février 1, 2021 Posté(e) Février 1, 2021 Pour le moment, je pars sur un seul extrudeur au centre mais je garde en tête que ça doit pouvoir accueillir deux extrudeurs et les deux bobines de 1kg. Ca avance doucement vers cette voie.
fred5976 Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 Pour en revenir au post original, vbfc, avant de compiler, d'où ma question originale, quelles sont vos valeurs d'accélération, vitesse etc...? Avez vous remis celles qu'on trouve dans les "firmwares" de Tronxy? Comme je l'évoquais précédemment, dans le marlin de rapsodyv, les 2E ne sont pas pré-paramétrées. donc pas les 2 runaout_filament, pas le pin du 2ème runaout, pas le driver pour le 2ème extrudeur
vbfc Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Posté(e) Février 2, 2021 Après de longue heure de galère j'ai effectivement eu de gros soucis avec le Runout du 2eme extrudeur mais j'ai reussi à trouver le problème. Voici un lien (Telechargement fichier) pour télécharger un zip dedans il y a le fichier config.h config.h et l'update.cdb si vous voulez essayé et que vous avez la meme configuration que moi à savoir : Carte chitu V6 2 extrudeurs titans X5-Sa-2E classique (taille de 330*330*400)
fred5976 Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 Mais tu n'as pas touché au fichier pins_CHITU3D_V6.h pour rajouter le 2ème RUNOUT. Lors d'un test, je me suis aperçu qu'il n'était pas défini.
vbfc Posté(e) Février 2, 2021 Auteur Posté(e) Février 2, 2021 Désolé je ne suis pas un spécialiste de la configuration marlin j'ai bidouiller des truc en essayant de comprendre ce que je faisait mais de souvenir j'ai absolument pas touché au fichier pins. J'ai compiler avec VirtualStudioCode sous marlin 2.0.6.1 (j'y arrivais aps sous 2.0.7). Pour build j'ai utilisé PlateformeIO et j'ai build sous l'environnement chitu_v5_gpio_init. Je ne sais pas si cela peut t'aider à avancer sur ton problème mais si t'as config est la même que moi, fais une sauvegarde de ton firmeware (il y a des tuto sur le net) et tu mets l'Update.cbd dans le dossier zip que je t'ai envoyé. Si jamais il y a un probléme faudra peut être rechangé les runout en high
fred5976 Posté(e) Février 2, 2021 Posté(e) Février 2, 2021 T'inquiètes, j'ai vraiment pas de souci de compilation. Mais on n'a pas vraiment la même config. J'ai viré la tête originale pour la remplacer par une mix, ce qui m'a permis de réduire à 0 la rétraction au changement de filament. Donc dans Marlin, j'ai ça dans config.h:
Yellow T-pot Posté(e) Février 3, 2021 Posté(e) Février 3, 2021 (modifié) Le 02/02/2021 at 08:53, fred5976 a dit : pins_CHITU3D_V6.h Les bibliothèques sous Marlin c'est quelque-chose...je ne connaissais pas l'existence de fichier pins mais c'est intéressant. C'est bien celui que tu trouves ici: Modifié (le) Février 3, 2021 par Yellow T-pot
fred5976 Posté(e) Février 3, 2021 Posté(e) Février 3, 2021 Tout à fait. J'avais, au début, uniquement modifié la valeur "NUM_RUNOUT_SENSORS" en la passant à 2. Mais lors de la compilation, j'ai eu des messages d'erreur. Il a fallu que je fouille un peu partout sur le web pour trouver le bon code à mettre dans pins_CHITU3D_V6.h. Je dois avouer que Visual Studio est un super outil par rapport à Arduino IDE. Il a fallu que j'ai une impression qui foire pour m'apercevoir qu'il n'y avait qu'un capteur de filament d'actif
