Une fois de plus je viens vers vous pour quelques conseils 😁
Toujours en quête d'amélioration sur ma cr10 v3, j'ai décidé, après lecture de divers post, d'acheter un raspberry 4 b 8g pour y installer Klipper et octoprint.
C'est donc chose faite, j'ai commandé le raspberry 4 ainsi que l'alimentation 5v.
Mon projet est d'enfermer l'imprimante dans un caisson polycarbonate avec la box a l'extérieure.
Ajouter le raspberry avec octoprint, Klipper et pour finir un écran me permettant de contrôler le tout sans utiliser celui de la box.
La, ma première question se pose, quel écran choisir? Je ne voudrais pas un écran enorme, ni trop petit. J'aimerai aussi pouvoir éventuellement le fixer sur le caisson polycarbonate.
Si quelqu'un a une suggestion.
Ma deuxième question porte sur ma commande, est ce que j'ai acheté le nécessaire ou me manquera il du matos?
J'entends par là, le cablage le refroidissement du raspberry ect...
Étant un pur novice du raspberry, je n'ai absolument rien acheté d'autre que l'appareil et son chargeur 😁
Modifié (le) par Stef67
il y a 13 minutes, Stef67 a dit :
Le Pi4 sans aucun refroidissement chauffe beaucoup donc a minima l'adjonction d'un ventilateur 😉 surtout si tu envisages de mettre le RPI dans un boitier.
Pour l'écran, ça dépend de ce que tu veux pouvoir faire avec et de ton budget (fonction de la taille). Les plus simples à ajouter sont ceux HDMI (écran 7 pouces officiel ou un 5 pouces comme celui de Bigtreetech PiTFT), tu branches et ça fonctionne immédiatement 🙂, Une interface «modifiée» type OctoDash ou OctoBTT permettra d'afficher les paramètres essentiels d'Octoprint et de piloter l'imprimante via l'écran tactile), ma préférence allant à OctoDash.
Par contre, comme tu envisages d'installer Klipper, tu peux d'ores et déjà oublier les écrans TFT reliés à la carte mère de l'imprimante, Il ne les gère pas (LCD only).
Pour le moment, sur ma CR10 (firmware Marlin), j'utilise un Pi42Go avec l'écran BTT et OctoDash le tout dans un boitier trouvé sur Thingiverse et c'est plutôt efficace. Pas encore eu le temps de tester avec la CR10-V2 (firmware Klipper).
Sur ta cr10 v3 tu utilises klipper sans écran, mais! Pour klipper il faut aussi un Raspberry pi ou j'ai pas compris?
il y a 22 minutes, Stef67 a dit :
Sur la CR10 V2 (pas V3, mon extrudeur est un «semi-bowden», «semi-direct» : un BMG monté en «Flying extruder» 😉 ), j'utilise Klipper avec un RPi 3B+. l'écran est celui du boitier d'origine (LCD) qui fonctionne très bien avec Klipper.
Les RPi, j'en ai quelques uns pour d'autres utilisations (HomeAssistant (Domotique), un MoodePlayer pour la musique, en cours de montage un «système Ambilight et d'autres encore (du Pi originel, du Pi2, du 3 et quelques Pi0… ) : je «collectionne» 😄 .
Donc pour répondre à ta question: une imprimante = un RPi.
Si je prends un écran qui se branche sur le raspberry pi, quel est l'intérêt?
Ne connaissant pas octoprint ni klipper, j'ai un peut de mal à suivre, en gros, avec klipper écran origine+écran sur le raspberry, y a t'il une utilité?
ne faut il pas contrôler octoprint avec un écran?
J'ajouterai encore ensuite une caméra pour surveiller mes print en réseau et une manière de couper l'imprimante après un print.
avec tout cela, pas besoin d'écran ?
edit: j'ai commandé un boitier avec les dissipateurs et un ventilo 40x40.
le raspberry étant en 5v, le ventilateur le sera aussi je présume.
du coup j'ai un noctua 12v qui traine a la maison et je me demandais si je pouvais le baisser a 5v avec un lm2596?
Après avoir parcouru pas mal de tutos, entre autres ceux linkés par fran6p dans son installation de klipper, j'ai cru comprendre qu'il y avait un plugin qui permettait d'allumer et d'éteindre l'imprimante a distance avec une prise connectée.
En poursuivant mes lectures plusieurs personnes semblaient dire que cela ne marchait plus ou plus correctement pour être précis.
Est ce qu'il existe une manière opérationnelle de faire cela?
Et surtout ce qui m'intéresse plus fortement c'est de pouvoir éteindre l'imprimante a la fin d'un print, après avoir laissé la buse refroidir a 40 ou 50 degrés.
Merci d'avance aux utilisateurs d'octoprint qui pourront m'aider.
Il y a 14 heures, Stef67 a dit :
Pour allumer ou éteindre mon imprimante (la CR10-V2), j'utilise une prise commandable à distance achetée chez Action pour moins de 10€. Normalement elle fonctionne avec l'application Tuya mais comme j'aime dépendre le moins possible d'un système dont je n'ai pas la maitrise (le «cloud»), j'ai remplacé le firmware de la prise par un Tasmota (j'ai eu de la chance car cette prise était équipée d'un ESP8266 et le firmware d'origine n'avait pas été mis à jour 😉 ).
Une fois ce nouveau firmware installé (Tasmota). j'ai simplement ajouté un greffon (plugin) à Octoprint ( OctoPrint-Tasmota ) . Je peux donc allumer / éteindre l'imprimante via l'interface d'Octoprint.
Je n'utilise pas l'extinction automatique mais si je devais lefaire il suffirait d'ajouter quelques commandes G-code dans le G-code de fin du trancheur (temporisation avant extinction ( M109 R40) puis extinction ( M81 adr.ess.epr.ise 1 ) cette dernière commande n'est valable que pour cette prise avec le firmware Tasmota 😉 .
Autre manière de procéder :
ou encore :
Dans la section Tutoriels, tu devrais pouvoir en trouver encore  d'autres.
un simple pi 4 2GO voir 1GO aurait suffit, octoprint consomme très peu de ram.
un pi4 sans refroidissement(pas de rad ni rien) ça donne ça:
octoprint sans rien, pas de plugin, pas de cam et aucune activité. (pièce à 20°) donc ça chauffe à "vide" tu peux compter qu'il va prendre 10/20° en activité.
un simple rad en alu fera perdre 10°, si tu rajoutes de la ventilation par dessus ça descendra encore un peu.
je prépare une ender 3 sous klipper donc je bosse dessus aussi 😅
tu peux passer par un stepdown, un LM2596 fait largement le taff.
octoprint se pilote aussi bien avec un écran, que ton téléphone. donc si tu as le budget pour y mettre un écran, ou une tablette dédier à ça why not. l'écran d'origine de la cr10 te permettra juste d'avoir les infos de la machine, chauffe / message etc
pour ton pi4 il faut une bonne alimentation et qui crache assez d'ampère
Modifié (le) par Eev
Merci beaucoup pour ces infos, je pense que j'y ajouterai un écran par la suite. Je vais déjà essayer de le faire marcher 😁.
Pour le refroidissement j'ai acheté un boitier avec dissipateurs et ventilateurs dans lequel je mettrais un noctua 5v que j'ai acheté aussi.
@Fran6p: je trouve ça en prise action:
https://www.action.com/fr-fr/p/prise-intelligente-lsc-smart-connect/
Est ce que cela pourrait être celle ci?
il y a 3 minutes, Stef67 a dit :
Oui, c'est celle-là MAIS suivant le stock elle peut être équipée d'un autre chipset qui ne permettra pas de flasher Tasmota (la référence sur la boite ne permet pas vraiment d'être certain du chipset à l'intérieur de la prise, les miennes ont pour réf: 970762 v2.0). J'en ai acheté 4, toutes ont pu accueillir ce nouveau firmware 😉 . Si le flash n'est pas possible, seule l'appli Tuya (ou SmartLife) sera utilisable et la récupération de l'ID et de la clé sera plus ou moins (plutôt moins d’ailleurs) facile et / ou réalisable.
il y a 12 minutes, Eev a dit :
Ce n'est pas tant l'intensité qui est importante mais la tension qui devrait plutôt être de 5,1V car en-dessous de 4,6V le processeur passe en sous cadencement (la majorité des alimentations sont ±10% (donc 4,5 à 5,5V) 😞 ). C'est aussi valablep our les Pi3 qui sont amplement suffisants pour Octoprint (même avec une multitude de greffons). La qualité du câble d'alimentation n'est pas non plus à négliger.
Mon Pi3 à vide est à 33/34°, en charge (impression) il monte jusqu'à 50/55°. Refroidissement uniquement avec des radiateurs :
@fran6p pour flasher le firmware tasmota sur la prise, est ce qu'il faut un matériel spécifique?
Je vais chez action demain, il y en a un prêt de chez moi 😁
Je voudrais pas me retrouver avec la prise et bloqué parce qu'il me manque quelque chose.
il y a 28 minutes, fran6p a dit :
je tourne avec des alim 5V-5A meanwell donc je règle la tension à 5.1v mais oui c'est aussi important la tension. mais en intensité il faut tourné à minimum 3A quand on rajoute une cam et d'autre truc derrière
sinon un pi3 avec cam + un paquet de plugins avec un rad alu + ventilateur 120mm à 5v
Il y a 2 heures, Stef67 a dit :
Oui et non 😉
Je l'ai fait à partir d'un RPi0 mais on peut aussi le faire avec un RPi. Il faut aussi un téléphone pour se connecter sur le point d'accès simulant la connexion vers les serveurs Tuya. Le flash se fait via «OTA» (comme les mises à jour de ton smartphone (à condition que le fabricant l'ai prévu 😉 )).
Pour ce faire, j'ai utilisé «Tuya Convert», la procédure est simple (pour un habitué de la ligne de commande) mais nécessite parfois de s'y reprendre à plusieurs fois et si elle n'aboutit pas c'est généralement que soit la puce n'est pas une ESP8266 ou que la version de Tuya est récente, pour laquelle «Tuya convert» ne peut rien faire (décrypter / déchiffrer une clé n'est pas toujours faisable quand il n'y a pas de faille dans le firmware 😞 ).
Une dernière solution est de mettre les mains dans le cambouis en démontant la prise puis en y connectant quelques câbles sur les emplacements idoines (méthode pour flasher par exemple un SonOff). Si on ne veut pas souder, il faut alors disposer de plus de deux mains 😄
Oula... Je transpire déjà...
Je vais chercher la prise demain et je l'ouvrirai pour voir ce que c'est comme puce.
Ensuite je reviendrai vers toi 😁
il y a 40 minutes, Stef67 a dit :
Bon courage, Aucune des 4 en ma possession n'est démontable facilement (pas de vis, un système de rivet). Tu vas en ch…er 😉
Arf...
Alors sans démonter, aurais tu un lien vers un petit tuto 😆
La fonction d'éteindre après impression est quasiment la seule qui me fait installer octoprint.
Le reste c'est du must have😁
il y a 42 minutes, Stef67 a dit :
Je te l'ai donné plus haut 😉 (en étant curieux, à l'intérieur du lien pour le faire avec un Pi0, se trouve le README.md du projet).
Sinon, je t'ajoute : https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-Escaping-the-IoT-Cloud-no-solder-needed-4284830.html
J'ai monté mon raspberry dans un boitier et au un moment de le démarrer je me suis posé une question.
Que faire au 1er démarrage?
Je veux dire par là, c'est la première fois que j'ai un raspberry entre les mains, dois je télécharger ocropi et suivre un tuto sur son installation ou bien je ne dois d'abord installer rasbian dessus.
Je n'ai pas acheté la carte sd noobs.
Sachant que mon objectif est d'avoir octoprint avec une camera, et le firmware klipper sur ma cr10 V3.
Si quelqu'un peut me guider dans les 1er pas, par e que la je sais pas du tout quoi faire.
Il y a 11 heures, Stef67 a dit :
dois je télécharger ocropi octopi
Oui
Oui
Non
Le mieux est de suivre la documentation officielle : https://octoprint.org/download/
ou celle que @gisclace avait faite :
Pour flasher l'image «Octopi» (=Raspbian sur laquelle Octoprint est préinstallé), le logiciel maintenant recommandé est Raspi-Imager (mais Etcher fonctionne aussi 😉 ).
Une fois l'image installée sur ta carte, tu peux si tu veux te faciliter la vie, créer un fichier vide nommé «ssh» (sans les guillemets et sans extension) dans la partition en FAT32 nommée «/boot» sur la carte SD. En ajoutant ce fichier, le ssh est activé, ce qui te permet de te connecter au RPi sans devoir y attacher un clavier et un écran. PuTTY est un bon logiciel pour te connecter en ssh sur un matériel «distant». Pour te connecter au RPi, il faut évidemment connaitre son adresse IP (ta box ternet devrait normalement lui avoir attribuer une adresse via DHCP, il faudra ensuite si possible lui attribuer une adresse IP statique pour s'y connecter plus facilement).
Modifié (le) par fran6p
C'est encore moi 🙂
ALors j'ai de la chance puisque mes prises (j'en ai acheté 2) ont la meme ref que toi mais pas en v2.
J'ai donc suivi ce tuto : https://macleod.hfstudio.com/index.php/fr/tutoriels/lsc-smart-connect-flasher-tuya-en-tasmota
et j'ai maintenant injecté le firmware, enfin je pense...
PAr contre je ne sais pas du tout quoi faire ensuite.
C'est a dire comment me connecter sur la prise de l'exterieur?
il y a 43 minutes, Stef67 a dit :
Tu pourrais être plus explicite pour ce que tu considère comme l'extérieur? Loin de chez toi pour lancer une impression ?
oui par exemple si je veux eteindre ou allumer mon imprimante a distance via la 4g de mon telephone quand je ne suis pas chez moi
Sur le tuto que je t'ai link au dessus et qui est celui que j'ai suivi, il parle a la fin de MQTT et de broker et la pour etre honnete je capte rien.
Je ne comprends pas ce qu'est un broker, comment en creer un, et comment connecter le MQTT dessus pour que OpenHab fonctionne avec ma prise.
L'idée etant apres de pouvoir ajouter d'autres prises pour d'autres appareils.
Bon bah nouveau probleme...
Apres avoir fait ma prise , je me suis lancé dans l'installation d'octoprint avec tes conseils ainsi que plusieurs tuto
Tous ont echoués, impossible de lancer l'installation quel que soit le programme utilisé.
Mon rasperry est trouvé avec advance scanner mais est consideré comme eteinds.
Et voici l'erreur lorsque je brnache a la tv pour voir ce qui se passe
Je suis dessus depuis des heures et quelle que soit la manip que je fasse ca fini toujours comme ca...
Par contre lorsque je lance raspb erryPi imager et que je fais l'image recommendée en haut, il l'ecrit sur la carte et l'installation se fait sans soucis.
C'est a devenir fou 😛
EDIT :
Bon ben tout est dit... moi je sais maintenant que octopi n'ets pas compatible avec le RPI 4B 8G....
