Bonjour, j'aurai des pièces à reproduire de l'echelle 1/35 au 1/8. Quel matériel me conseillez vous ?Je suis novice dans cette discipline.
Mes critères de choix
  • Budget : 350
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
Description du besoin
Bonjour, je suis un modéliste (avions, bateaux radiocommandés). Maquettiste de temps en temps. J'ai comme projet de construire un char de combat radiocommandé.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dominique
Le matériau dépend de la fonction et de la forme de chaque pièce et non de l’objet dans sa globalité.
Cherche sur le forum, il y a déjà un membre qui réfléchit pour faire un engin identique.
Je posais une question, mais je n'ai que le "retour" de ma question. je ne comprends pas. ? ?
Il y a 16 heures, domjon a dit :
  • Budget : 350
Dominique
Je suis sur un gros projet : le Patton M47 au 1/5ème ! soit 1.60m de long hors tout.
Le train de roulement est déjà quasiment conçu entièrement sur Siolid Work et j'ai déjà imprimé en 3D pas mal de pièces. Ceci pour faire un "flanc" du char en proto.
Montage à taille réélle du côté droit pour vérifier la cohérence et les modifs à prèvoir.
Je suis sur les questions (que j'ai posée) : motorisation => moteur d'entraînement des barbotin( donc de la motricité)
Puissance des moteurs, réduction ..... batteries ? quelle puissance (1 ou 2) ..... des centaines d'autres questions dont je n'ai pas encore vraiment de réponse.
Les pièces  imprimées sont en PLA 1.75 et plus que très SOLIDES , et je suis sur une CR10 S Pro
Il faut que tu saches une chose : pour peu que la question soit claire et posée poliment, ici les gens se font un PLAISIR de répondre quand ils ont .... une réponse !
Si personne ne t'a répondu, ça n'a rien de personnel, c'est sûrement que personne n'a voulu prendre le risque de dire une connerie ou de parler d'un sujet non maîtrisé.
Tu vas me dire "c'est pas pasqu'on a rien à dire qu'on doit fermer sa yeule"
C'est pas faux, et c'est pour ça que je te réponds
Bonne continuation, ton projet a l'air mahousse costaud !
Je ne connais pas les plans de ton char donc c’est un conseil pifométrique.
Tu écris que tu le réalises en PLA, c’est vrai que c’est assez rigide et rapport qualité prix c’est imbattable.
Comme tu le sais, le PLA craint la chaleur, alors si tu fais un caisson en PLA il n’y a pas de problème il va résister même s’il est au soleil, mais si à l’intérieur de ce caisson tu as des pièces de structure en PLA, Alors là c’est un réel problème surtout s’il y a en plus la motorisation donc penses à aérer un Max l’intérieur des caissons et sur un char il y en a beaucoup. (C’est même sa vocation)
Il y a 8 heures, divers a dit :
Non je ne fais pas tout en PLA, que certaines pièces (train de roulement , dessus de caisse . . . , la motorisation sera électrique. C'est justement sur ces points que je cherche des avis-info-conseils. moteurs, batteries ....
Je pense qu'il y a cannibalisation de topics. @Hilson ce n'est pas un "retour" de ta question, simplement @Titouvol qui a fait référence à ton topic dans celui-ci, d'où la notification que tu as dû recevoir. 🙂
Hummm, char.... Peut-être @Ironblue ? (J'ai pas vérifié si tu avais déjà donné ton opinion sur les deux sujets cités.)
non, j'ai pas donnée mon opinion, je fais du statique donc le pla me va très bien, quant j'aurai le temps je me remettrais sur mes 1/10, j'ai un 8x8 sur base de 2 traxxas slash (il manque la carrosserie) et 2 scales sur base axial scx10 (j'en avais commencée un sur les 2 mais il est très loin d'être fini) vue que j'ai pas le temps de m'y remettre, je ne me suis pas posée la question de comment et avec quoi faire surtout qu'avant d'avoir l'imprimante je fesais tout avec de la récup
exemple mon short course sans rouille
avec rouille
J'etais à Mayotte donc comme il n'y avait rien je bricolais avec les moyens que je trouvais et j'y ai pris goût de détournée des trucs pour en faire d'autre chose (l'intérieur aussi est fait mais j'ai pas d'autres photos au boulot)
en Char par contre  j'y connais rien.
Modifié (le) par Ironblue
Ben chapeau de réussir à faire ça avec des morceaux de .... tout et n'importe quoi. Un côté Magmax très réaliste. Encore bravo
