Blacklight92 PostĂ©(e) Novembre 4, 2020 PostĂ©(e) Novembre 4, 2020 Bonjour Je les enchaine les problĂšme de feeder qui saute j'ai recement acheter une ender 3 pro pour imprimer des piĂšces plus grande mais voila j'ai toujours ce problĂšme de feeder qui saute. J'ai changer 2fois d'extrudeur le premier un en alu le mĂȘme que j'ai mis sur mon ender 2 ou je ne suis vraiment pas déçus mais le problĂšme persistes sur l'ender 3 toujours au bout de la 3eme couche l'extrudeur qui saute. J'ai dĂ©monter le hotend comme on me l'avais dis sur mon ender 2 pour faire du nettoyage changer le tube bowden etc mais toujours pareil. J'ai acheter un autre extrudeur toujours en alu avec double entrainement mais toujours au bout de la 3eme couche l'extrudeur qui saute. Je comprend vraiment pas dâoĂč ça viens je pense peut ĂȘtre au plateau qui est trop prĂšs de la buse mais aprĂšs si je lâĂ©loigne ça n'hadere plus assez. (J'ai aussi acheter un BLtouch mais que je n'ai pas encore installer qui jâespĂšre pourrais rĂ©soudre ce problĂšme) Je le rĂšgle avec une feuille de papier quand je sent que ça accroche un peut je le monte pas plus haut. Je compte sur vous pour mâĂ©clairer un peut.
Idealnight Posté(e) Novembre 4, 2020 Posté(e) Novembre 4, 2020 Lorsque tu changes la buse ou le PTFE respectes-tu le tuto/ procédure de Titi ? Une photo de ta premiÚre couche pour savoir si c'est trop écrasé. Le bed se rÚgle a chaud (buse + plateau) aux 4 coins + centre, et on refait le tour tant que le compromis n'est pas trouvé. DerniÚre question quand tu as changé d'extrudeur as tu fait attention qu'ils soient équivalent en pas sinon il faut passer par la case réglage (méthode du 100mm) ? ton bltouch ne changera rien tant que tu n'as pas réussi a bien régler ta machine pas la peine de l'installer. Quand tu obtiendras une bonne impression sur l'ensemble du plateau alors là tu pourras l'installer.
Blacklight92 PostĂ©(e) Novembre 4, 2020 Auteur PostĂ©(e) Novembre 4, 2020 Oui j'ai bien fais la procĂ©dure de Titi Ma premiĂšre couche est legerement Ă©craser j'ai donc descendu un peut le plateau et je test une autre impression en ce moment pour voir si le problĂšme persiste. Mais la ma premiĂšre couche n'est pas top il y a des petit vides. Pour le reglage du bed je le fais bien a chaud au 4coins +centre. Et j'ai bien fais le rĂ©glage de pas avant j'avais 55.5 de diffĂ©rence avec l'origine et maintenant j'ai 0.4. Et comme tu la dis jâattends d'avoir de bonne impression pour installer le BLtouch Et lors de mes impressions j'ai un espĂšce de bourlet qui apparait je vais essayer de prendre en photos je sais pas si ça va se voir.  Merci de ta reponse
Blacklight92 Posté(e) Novembre 4, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 4, 2020  Voila pour les photos on peut voir les different bourlet a des endroit different. Mais surtout sur la derniere photo c'est lui qui cause les saut je pense
Idealnight Posté(e) Novembre 4, 2020 Posté(e) Novembre 4, 2020 Si ta premiÚre couche est moisie le reste le sera et là clairement tu es trop proche, ton réglage buse/plateau est a revoir. Quelles sont tes températures ?
Blacklight92 Posté(e) Novembre 4, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 4, 2020 Pourtant je ne suis pas trop proche je fais le réglage avec feuille de papier et je fais exactement pareil sur mon ender 2 et j'ai pas ce problÚme. J'imprime avec du PLA blanc 60°plateau et 205 pour la buse sur la ender 2 pareil et ça passe trÚs bien. La premiere couche est plutÎt pas mal c'est a partir de la 2eme que ca se gatte.
Idealnight Posté(e) Novembre 4, 2020 Posté(e) Novembre 4, 2020 ta premiÚre couche est boursouflée de partout donc c'est elle qui entraine les désagréments futurs, vérifies tes excentriques, le parallélisme de l'axe X par rapport à la structure, contrÎles que ton fil n'a pas d'humidité en imprimant avec lui sur la ender 2, vérifies l'extrusion avec la rÚgle de 100mm. Te voilà quelques pistes
Blacklight92 Posté(e) Novembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2020 Photo de la 1er couche  2eme couche on voit que ca se gatte  3eme couche J'ai tout vérifier les excentrique, parallélisme,extrusion...
Idealnight Posté(e) Novembre 5, 2020 Posté(e) Novembre 5, 2020 as-tu essayé d'imprimer ton stl sur l'autre imprimante pour voir le résultat ? Ton plateau est bien stable, pas de décroché si tu presses un peu aux coins ? Ta tige filetée du Z est bien posée sur le moteur ? la bague en laiton pas trop serrée laissant un peu de jeu ?
Blacklight92 Posté(e) Novembre 5, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2020 Oui a la base je l'imprimer sur l'ender 2 avant d'avoir la 3 et c'etais nickel. Pas de décroche sur le bed. Tige filetée bien poser également par contre la bague en laiton étais complétement serrer je viens de débloquer les vis. Comment je sais si c'est assez ou pas ?
Idealnight PostĂ©(e) Novembre 5, 2020 PostĂ©(e) Novembre 5, 2020 faut que la bague puisse bouger mais pour moi c'est un autre rĂ©glage qui ne va pas car pour la bague cela voudrait dire que ta tige part en **** dĂ©s le dĂ©but donc peu probable Ă mon avis. dans tous tes rĂ©glages mĂ©caniques (notamment toutes les pistes que je t'ai donnĂ©) il y'a un ou plusieurs trucs qui est a revoir c'est sur, faut mettre le doigt dessus et se dire "Ne jamais ĂȘtre sur de son rĂ©glage, je suis peut-ĂȘtre passĂ© Ă cĂŽtĂ© d'un truc".
Blacklight92 PostĂ©(e) Novembre 11, 2020 Auteur PostĂ©(e) Novembre 11, 2020 Bon apres je nsais combien d'essais j'en suis toujours au meme. J'ai fais un test d'impressions avec un trĂšs gros Ă©cart entre buse et plateaux au point que le filament ne puisse adhĂ©rer au plateaux et la pas de claquement du feeder. Je refais un test avec un peut moins dâĂ©cart (rĂ©glage feuille de papier mais plier en TROIS) le filament adhĂšre au plateaux mais faiblement trĂšs facile de le dĂ©coller mais rebelote le feeder claque. Je comprend vraiment pas. Ăa ne serais pas un problĂšme de regalage du Z offset ? J'ai changer les ressort du bed ce qui fais qui se retrouve plus haut et jâai du monter lĂ©gĂšrement le capteur Z de fin de course sinon le bed toucher la buse mĂȘme sans serrer les molettes... Mais le problĂšme Ă©tais dĂ©jĂ la avant que je change les ressorts...
Idealnight PostĂ©(e) Novembre 12, 2020 PostĂ©(e) Novembre 12, 2020 euh il n'est pas normal de remonter le capteur fin de course Z pour un changement de ressort. Les ressorts doivent ĂȘtre comprimĂ©s, fais nous une photo du dessous de ton plateau
Blacklight92 PostĂ©(e) Novembre 12, 2020 Auteur PostĂ©(e) Novembre 12, 2020 MĂȘme si je les comprimes a fond le plateau reste trop haut la buse se retrouve coller. Et donc impossible de faire l'etalonage.
Blacklight92 Posté(e) Novembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2020 Voila le plateaux ressort comprimer a fond buse en postion autohome et capteur de fin de course Z en position normal sans le remonter. On voit bien que la buse est plus basse que le plateaux Désoler pour le doublon
Idealnight PostĂ©(e) Novembre 12, 2020 PostĂ©(e) Novembre 12, 2020 il est normal en auto home qu'elle soit plus basse car le capteur est comprimĂ©. En impression le Z doit remontĂ© dĂ©s que ça appuie lĂ©gĂšrement. AprĂšs rien ne t'empĂȘche de remonter lĂ©gĂšrement le capteur Z afin de gagner en marge de manoeuvre sur tes ressorts. Concernant le claquement de l'extrudeur, je vais te demander de faire la Titi's procĂ©dure, le tuto est Ă©pinglĂ© sur le forum dans cette section creality. Et j'aime bien les photos car ça parle une photo de l'extrudeur stp. Enfin es-tu sur que ta tige filetĂ©e Z pose bien sur le moteur car c'est assez subtil Ă ce niveau, laisse du jeu Ă la bague en laiton donc pas trop serrer. ET vĂ©rifies que soit bien d'Ă©querre l'axe X par rapport Ă la structure (cad on prend une mesure a gauche et a droite de la machine entre un point A sur l'axe X et un point B sur la base de l'imprimante, la mesure doit ĂȘtre identique sinon faut refaire ^^)
Blacklight92 PostĂ©(e) Novembre 12, 2020 Auteur PostĂ©(e) Novembre 12, 2020 j'ai un dĂ©calage sur la barre transversal X de 2mm mais comment la mettre dâĂ©querre ? Bizarrement elle est trop haute du coter ou il n,'y a pas la tige filetĂ©
Blacklight92 PostĂ©(e) Novembre 13, 2020 Auteur PostĂ©(e) Novembre 13, 2020 J'ai bien rĂ©ussit a rĂ©cuperer mes 2mm dâĂ©cart hier soir mais le problĂšme est toujours la. C'est a n'y rien comprendre je penser peut ĂȘtre a un problĂšme de diamĂštre du filament qui n'est pas rĂ©gulier j'ai donc intervertis mes deux filament sur mes 2machines. Sur la ender 2 j'imprimer en PETG bleu et sur la 3 le PLA blanc qu'on voit en photos, je les ais donc intervertis j'ais mis le PETG sur la 3 pas de problĂšme de claquement. Ensuite j'ai mis mon PLA blanc sur la 2 et je m'attendais a ce que ca claque, mais non pas de claquement non plus....
Idealnight PostĂ©(e) Novembre 13, 2020 PostĂ©(e) Novembre 13, 2020 je croyais que tu avais essayĂ© un autre filament et que le claquement Ă©tait toujours la ? Peut-ĂȘtre le PTFE qui est abimĂ© a contrĂŽler. Je viens de rĂ©agir tu n'as pas mis les bagues Ă la tĂȘte et je suppose Ă l'extrudeur ! Il faut absolument mettre les bagues bleues et les 2 sont de tailles diffĂ©rentes ET AVANT de les remettre refaire procĂ©dure Ă Titi's pour ĂȘtre sur que tout soit en place Quand tu as fait la procĂ©dure puis mis les 2 bagues (nettoies bien ta tĂȘte si ca a fuit) poste la photo de la tĂȘte et extrudeur pour voir si tout est ok
