Je viens vers vous car j'ai un souci avec mes impressions.
Voici quelques photos de mon imprimante qui est une BLV mgn12 un peut revisité.
Carte mère MKS SGEN V.1.0 avec des driver mt2209 plateau 300x300 et un extrudeur à double entrainement.
Les pièces on comme  défaut  une surépaisseur tout les 4 MM.
d'avance merci IMG_20201104_133518.thumb.jpg.900f9ad866d58a2a485dfd285df5a262.jpgpour votre aide.
Souvent le wooble se manifeste à chaque tour de vis, répercutant un défaut dû à la vis qui force ou ne tourne pas rond.
C'est pourquoi en général on ne met pas de roulement en haut des vis, pour qu'elles puissent "bagoter" librement
Ce phénomène est amplifié par le PLA blanc bizarrement, on ne sait pas pourquoi
Tes vis ont-elles un pas de 4mm/tour ou 8 comme c'est le plus souvent le cas ?
Si c'est 4, bingo !
il y a 41 minutes, Eric_F a dit :
mgn12 un peu revisité.
Mais un tout petit peu, alors !
Je reviens vers vous car j'ai un autre problème .
Merci à legired et Jean-Claude Garnier pour votre aide c'était bien du wobble ,j'ai changé les vis du Z et le résultat est bien meilleur.
Maintenant j'ai une perte de connexion USB entre le pc et l'imprimante sur une impression de 13H arrivé à 10h  d'impression elle se fige le plateau et extrudeur reste en température pour reprendre le contrôle il faut redémarré CURA (V.4.8) .
Le câble USB est de bonne qualité la carte SD est une  SanDisk  Ultra .
En plus, je n'arrive pas a envoyer le fichier par l'écran de contrôle de l'imprimante le fichier à imprimer  est bien visible sur l'écran et quand je le sélectionne pour l'imprimé il ne se passe rien .je n'est pas de retour des températures .
J'ai oublié ,mon écran est MKS TFT 35
salut @Eric_F, la photo est très sombre donc difficile de voir la surface de la pièce mais si je comprends bien, tes stries sont suivant l'axe Y.
Comme tu es sur rails linéaires, je ne pense pas que ce soit là le problème. Par contre, si le roulement de ta poulie Y a un problème cela peut provoquer un défaut cyclique sur ton impression. Vérifie donc en premier le bon état de ce roulement.
Après voir essayer de changer le PC et le câble USB ça ne fonctionne pas encore, J'ai réussi a faire un print de 13h je refais un deuxième de 17h en  pensais que tous étais bon .
Et à 57% rebelote perte de connexion entre le pc et l'imprimante .
Ci-joint les fichiers de mes cartes SD. Carte  MKS Sgen V1.0 et MKS TFT35 v1.0
Merci ,
BOOTEX.LOG config.txt FIRMWARE.CUR CONFIG.CUR MKSTFT35.CUR MksWifi.bin
Scan antivirus programmé?
Mise en  veille ?
Suspension sélective des port usb?
Mise à jour windaube ?
Bonjour Titi78,
je n'ai pas de Scan antivirus de programmé ni de veille par contre suspension des port usb je ne sais pas et pour les  mises  à jour le PC est hors ligne.
Dans le gestionnaire de périphérique sur les truc de la rubrique usb sur certains il y a un onglet alimentation gestion de l'énergie ou truc du genre et une case à décocher indiquée autorisée l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie
C'est de mémoire car je ne suis pas devant un ordinateur
Merci pour votre réponse mais je regarde demain car le pc est connecté à l'imprimante et pour l'instant  elle imprime !
Mais il faut que je résous le problème avec mon écran car sur l'écran j'ai un port USB donc plus besoin de PC.
Eric
Fait le sur tous les trucs  Usb ou il y à la gestion d'alimentation car cela dépend où tu te branche et ce qui est utilisé
j’espère que c'est bien ca
bon print
Ps : sur le forum on utilise l'icone en cœur bleu en bas à gauche du message à remercier (dessous il y a d'autres émoticônes visibles en passant la souris sur le cœur ).c'est comme les likes etc ...
Bonjour Titi78,
 Le premier print a bien fonctionner (13H)  mais le deuxième  l'imprimante s'est à nouveau figer à 3%.
Je crois que je vais me commander une toute nouvel imprimante pour Noël !
Si tu imprime via une carte SD ça fait pareil ?
je n'est pas encore pu essayer car mon écran à bien un port USB et carte SD mais je dois avoir un problème de configuration ,il ne communique pas avec la carte mère.
Les fichiers de ma carte mère et de mon écran son plus haut sur la page .
Je ne connais pas le firmware donc impossible de t'aider la dessus.  Tant que tout n'est pas opérationnel il est difficile de trouver d'où vient le problème
