Quand on veux faire une impression en 3D, on commence par usiner le bloc, puis on change de fraise pour les finitions, mais je ne comprend pas ce que je doit faire dans la programmation sous fusion 360 pour stopper la machine afin de changer la fraise, puis faire la suite du fichier, et aussi pour que la frais retourne a son poing de départ afin de pouvoir continuer la progression avec la nouvel fraise ??? , merci
je ne sais pas si je me suis bien expliqué dans mon annonce pour pouvoir faire de la 3D
oui, dans ce style, je suis nouveau et je n'ai fait que de la 2,5D, et j'aimerais aussi tester la 3D, mai pas des grands, juste pour apprendre
Il y a 20 heures, rampa a dit :
Enfin comme je commence à saisir un peu le bonhomme, moi j'ai compris
Ne mélange pas "impression 3D" et "usinage 3D" s'il te plaît.
Ce que je te conseille, c'est pour le moment d'oublier les changements d'outil, ça viendra plus tard (perso je n'en fais même jamais)
Tu fais un programme par opération. Un pour l'ébauche. Un pour la demi-finition. Un pour la finition.
Tu les usines l'un après l'autre. La CN se souvient de son point zéro et retombe sur ses pattes sans problème.
C'est déjà bien assez compliqué comme ça pour toi sans en rajouter.
@Jean-Claude Garnier c'est vrai que cela n'est pas facile, déjà pour faire les découpe après usinage, mai pour cela, j'arrive, il ne me reste plus que de chercher a faire les programmes pour les opération d'ébauche et finition, j'y vais doucement, mais pas facile
merci, mais il est sur tous pour les imprimant 3D, et en plus il est payent, avec "fusion 360" on peut aussi importer des "stl"
Non pas du tout c'est pour les CNC, tu peux faire toutes les opérations d'usinage et c'est  gratuit à part un compteur lorsque tu généres ton code ISO. C'est ça que tu enlèves quand tu payes et dans ce cas c'est seulement 50e pour faire la même chose chez aspire c'est 500€.
Effectivement tu as fusion 360, qui est "gratuit" pour le moment, tu as un outils complet mais complexe. Avec Estlcam la prise en main est beaucoup plus simple. Et si c'est pour modéliser il y a aussi Freecad qui est vraiment gratuit et le restera puisqu'il est open source. Et franchement pour avoir testé les deux, bah je préfère freecad. D'ailleurs il y aussi un module CAM (usinage) dans Freecad.
Voila une incrustation en V faite avec Estlcam. Elle est loin d'être parfaite (c'est un essai).
C'est ton avis @BourrinDesBois, c'est pas le mien.
@rampaa déjà essayé Freecad et il ne s'en est pas sorti (moi non plus d'ailleurs)
Il commence juste à y arriver avec Fusion, pourquoi aller le perdre avec encore un autre logiciel, faut te mettre un peu à la place des gens....
Bah s'il maîtrise Fusion 360, je ne lui demande pas d'utiliser un autre soft. Le bon logiciel de Cao c'est celui que tu maîtrises et c'est un vrai investissement en temps, je le sais bien.
Apres tu peux très bien dessiner sous Fusion et utiliser Estlcam pour le code G.
avec fusion je n'ai pas besoin d'un autre programme pour le gcode, il le fait très facilement.
Mais cela est vrai qu'avec freecad ce n'est pas toujours facile, c'est pour cela que je suis sur fusion et inkscap, cela le dessin que l'on fait
il y a une heure, rampa a dit :
Voilà !
Le problème ne vient pas de la machine ni du logiciel ni de quoi que ce soit d'autre. Le problème c'est juste la bonne compréhension des paramètres à utiliser. Le problème, comme on dit, est "entre la chaise et le clavier"
On en est tous un peu là, à des degrés divers, et moi qui vais franchir la septantaine Dimanche, je n'en suis pas exempté.
c'est vrai, a notre âge, on a des "neurones" en vacance et pas toujours facile de réfléchir
il y a 34 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
... moi qui vais franchir la septantaine Dimanche ...
Mais qu'entend-je, qu'ouis-je, qu'asperge, concombre, dans quelle étagère ?
Tu nous invites tous pour fêter ton anniv après le déconfinement ?
Pitain, en être réduits à faire des apéro-skype et des anniversaires-skype, c'est pô une vie ça chte l'dis !
Je vais devoir pipoter une excuse bidon pour aller chez mon gamin à Ternay, je veux pas faire ça en tête à tête avec mon écran, merde !
il y a 2 minutes, rampa a dit :
le petit vers n'a pas le même gout
Ahlala, les pièges de la langue française. A moins que.... Encore un truc venu d'Asie. 😛
