Bonjour, mes prints sont impeccables, mais lors des rétractions lors du remplissage l'extrudeur fait du bruit la grosse roue dentée lors de l'avant / arrière fait une sorte de claquement alors que le reste du temps il n'y a aucun bruit particulier autour de l'extrudeur.
Merci de ta réponse alors les paramètres sont dans Cura 4.8 :
Distance de rétractation : 2.5mm
Vitesse de rétractation : 25 mm/s
Mode détour : désactivé
Modifié (le) par flyman30
Il y a 22 heures, Motard Geek a dit :
Je suis à 2mm @ 30mm/s perso, 6mm/s c'est bon pour du bowden ça 🤔
et tu as du bruit ? perso j'ai suivi les deux profils des experts :s
il y a 8 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai pas regardé la vidéo mais j'ai jamais eu à me prendre la tête sur les profils. Je pars sur celui par défaut de S3D et j'adapte, surtout la rétractation en fonction du type d'extrudeur. Le reste c'est du pareil au même.
Idem sur Cura 4.8 pour ma part.
J'ai regardé 2/3/4 tuto de différents testeur depuis 1 an, j'ai pris et enlever ce que je pensais bien, et en 8h de tests continue, j'ai tous réglé parfaitement.
Je l'ai démonté/remonté entièrement hier (des bricoles à installer), fait les réglages qui faut, puis Cube Test, et elle est repartie comme je vouais avec mes réglages...
Pour ma part j'utilise les réglages de rétractation de cura 4.8 et c'est juste parfait dès la première impression tous était magnifique. Entre le montage, le réglage de l'imprimante, l'installation de cura paramétrage de cura j'ai mis moins d'une heure pour mes premiers slice part en impression sur la Genius.
Il y a 1 heure, flyman30 a dit :
@Neo-FX alors quels sont les paramètres qui ont fonctionnés pour toi ?
Si tu veux @flyman30 je te file 2/3 profils Cura, pour du PLA. (0.1mm,02mm,20%,40%,60mm/s,45mm/s,etc)
A toi d'étudier après ce qu'il y dedans...
Modifié (le) par Neo-FX
