Petite commande pour compléter mon électronique
- alim 5v 4A 20w
- alim 24v 14A 360w
-cordon secteur (bas oui j’avais zappé, c’est en branchant la raclette hier soir que j’ai percuté !)
- une caméra raspberry (pas obligatoire mais bon ...)
-Cale M3 en nylon pour poser les cartes sur un socle
- un lot de câble Gpio MM
sinon l’un de vous sais comment utiliser ceci ? 6BE6DB81-9384-4058-9858-C49B4253E610.thumb.jpeg.cacd426bd2873648d6c19e0ebcf366fc.jpeg
Salut, C'est pour joindre deux cartes entre elles et garder un peu d'espace entre. Le coté noir le plus fin doit pouvoir glisser légèrement pour adapter l'espace aux entretoises qui joignent les deux cartes. Après ce réglage le coté gauche se soude, le coté droit s'emboite dans le raspberry ou autre.
J'imagine que c'était livré avec les GTR? Plutôt que d'empiler la GTR et le raspberry je pense qu'il est préférable d'utiliser des fils et de décaler le raspberry à un endroit ou il sera mieux ventilé. Si la place n'est pas un problème dans le compartiment électronique, il est plus simple et même plus performant (en théorie au moins) d'utiliser un cordon USB.
Modifié (le) par Tircown
Merci pour ton retour !
Le rpi a besoin de 3 gpio pour se brancher sur la gtr , du coup cet accessoire est un peut inutile ! De + je compte utiliser certain gpio du rpi pour autre chose , un gnd et +5v pour son alim , un gnd et + 5v pour alim écran , un +3.3v et gnd pour son ventilo  , les gpio 8/9/10 pour la carte gtr , le câble bande pour l´ecran et lnautre câble bande pour la caméra , pour le moment tout les USB serait libre !
Evidement c’est qu’un premier jet ! Le Shema évolue à chaque information nouvelle !
Il me faudrais 3 pin gpio à souder , et des cosse spécifique Btt , saviez vous les avoir ? image.thumb.jpg.f323cd986ba3d90d0126dfedb1647cfe.jpg
Il y a 4 heures, Zwitter a dit :
Si l'accessoire ne t'intéresse pas tu peux couper chaque patte entre les deux parties noires. Puis récupérer la partie de gauche et la souder sur la GTR. Autant souder tous les pins même si il ne servent pas.
Si tu veux en acheter, ça se trouve sous "pin header" dupont. Il faut juste faire attention à bien prendre des 2.54mm d'entraxe mais ce sont les plus courants. Ça se trouve facilement sur aliexpress/ebay/amazon: https://www.ebay.fr/str/mylectronico/Barrette-HEADER/_i.html?_storecat=9480578014 C'est recoupable facilement, surtout les mâles.
Enfin, qu’appelles-tu par cosses BTT?  Sur la carte il y a du Dupont, du JST-XH, des borniers avec lesquels il faut utiliser des férules et des borniers à cosses mais ils fournissent les câbles pour ces derniers.
Oui se sont les petites cosse spécifique à lac carte je connais pas leur nom 🙂 avec le relais Btt il y a deux câbles de 2 fils (noir+rouge) avec cosse blanche , les deux vont bien côté relais mais sur la carte je tombe sur une cosse 3 pic !
J’ai débuté des Shema ce midi je fini ce soir je pense avoir de quoi faire parler 😉 27D2101D-56D4-4E46-9CB8-116C112BAFC8.thumb.jpeg.dc36ddcd3bb30764cf3b3023e69355ab.jpeg
il y a une heure, Zwitter a dit :
L'alim 24V a très probablement plusieurs départs 24V, 3 voire plus. Autant s'en servir 😉
Effectivement c’est possible , mais je ne l’ai pas physiquement sous le nez 😞 .
Mais je pense passer par un borgnier pour certaine chose c’est bien pratique !
J’ai inversé l’alim 220 du relais , et je vais ajouter alim 24 moteur et Bed
Je ne sais pas vraiment comment choisir un disjoncteur, mais 5v 4A + 24v 14A + Bed environ 8/9A , un disjoncteur 30A serait bon ?
Jmai trouver des moteurs Nema 23 pas trop cher (17$) mais frais de port énorme, j’attend un retour du vendeur il vas voir à Des transports alternatifs .
Il y a 7 heures, Zwitter a dit :
En fait c'est 4A@5V càd 20W et 14A@24V càd 336W. Respectivement ça correspond une intensité de 0.9A et 1.5A sur le 230V. Au total, avec bed AC, ton imprimante ne devrait pas consommer plus de 11,5A environ.
Pas grand chose de neuf ,
mais j’ai trouver une tôle Alu 15/10em 650x660mm qui traînais , je vais lui replier les bord sur 4cm puis je pense faire mon implantation elec dedans 😉 22639CAA-474A-46DB-87D6-1A3988FC8D21.thumb.jpeg.84f9efcb8f88463ea8e8f440cc264268.jpeg
J’ai reçu les Alim !
Di coup j’ai fait le tours des magasins d’électronique du coins .... et pas moyen de trouvé du câble !
vous achetez ou vos câbles ? Et quoi comme câble du coup :-)
J’ai commander une boîte de cinecteur Jst-xh 2.54
pour l’alim , 2,5mm2 pour le 220v , et les 24v et 5v je passe en 1mm2 , mais pour tout ce qui est Gpio et signal ? 49040B43-4C93-48E8-8E5D-CAE498BD80E8.thumb.jpeg.01afbebcf18dadf24aa4cf1dd7490e7c.jpeg3C5EB53E-F66E-4486-B569-80758AE5E014.thumb.jpeg.3464cc95d9a46b942073a84230a6b299.jpegB86F8B7A-DEDA-46D4-8A8C-3667643FC6E5.thumb.jpeg.54fc169fd328415c641730aaa0610856.jpeg
Avec les alims sous la main c’est bien plus parlant !
Tu peux prendre du câble 20 ou 24awg pour la connectique.
Sur la Voron on utilise des câbles en silicone et certains du heluflon.
Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
La section de câble à choisir dépend de l'intensité qui le traverse, la longueur et leur construction (cuivre/alu, monobrin/multibrin).
Sous le capot tu peux mettre du monobrin, rigide. Pour tout le reste il faut du souple, multibrin.
  • Pour le 220V entre la fiche et les alims, du 1.5mm² suffisait,
  • Pour le 24V, il faut prévoir du 2.5mm² pour 1m de câble environ. ou 12AWG en notation américaine,
  • Pour tout ce qui est capteur et moteurs, 24AWG (souple obligatoire) comme précisé par @klem1,
  • Pour la cartouche de chauffe dans la hotend, 18AWG (souple obligatoire); J'augmente la préconisation de @klem1 vu la taille de l'imprimante et la longueur du câble.
  • Pour le bed 220V, 14AWG minimum (souple obligatoire) pour les fils qui l’alimentent. Sa thermistance reste en 24AWG.
Note: la notation des AWG est à l'inverse de notre logique: plus le chiffre est petit plus la section est grosse.
Je te conseille vivement de prévoir un fusible thermique sous le bed.
Tres bien comme info 😉
je vais jeter un œil aux fusible thermique.
Et effectivement on trouve beaucoup l’appellation us !
Pas grand chose de neuf , j’attend des bricoles , et j’ai fait le tour de tout les shop du coins , pas moyen de trouver du câble lol ! Se sera sur internet du coup !
J’ai reçu une cam et Des fiches 😉
E4BDBE52-6A4C-4022-93DB-97AC40AAFEEE.thumb.jpeg.8cb5d2835126942d280440bed552d23e.jpeg55A33477-F855-44D4-87B0-2AC737A4523D.thumb.jpeg.961770513c3f219f57bab1aba48064f1.jpeg3B60A648-F667-419E-A006-CE2384D6BE00.thumb.jpeg.5ae25740dc1c691474cdb93d47f22b14.jpeg
Effectivement ça fait longtemps que les magasin de bricolage ne vendent plus de câble souples en bobine. Le seul moyen c'est sur internet, l'avantage c'est que tu pourra choisir exactement ce que tu as besoin ,couleurs, etc ...
