salut a tous j ai reçu ma cr10 v3 hier ,montage effectue sans difficulté mais gros problème au moment de bouger l axe z
j ai fais deux videos quelqu'un peux t il m aider?
https://youtu.be/bF7okQsXIVU
j ai réglé les excentriques, qui étaient extrêmement serrés !! Mais malheureusement le problème reste identique avec les roulettes beaucoup plus libre je sens une grosse vibration sur la tige filetée celle côté extruder quand l auto home est fait ou quand je joue avec l axe z!
il semblerait que Creality ne fasse pas de test avant d envoyer les imprimantes je suis très déçu car je me suis dirigé verts cette marque reconnue pour ma premiere imprimante!
je suis bien sur dans l attente de tout conseil et aide que vous pouvez me fournir 😉
Nos imprimantes nécessitent néanmoins un minimum de précaution a prendre lors du montage, on est pas sur des imprimantes plug and play ^^.
tu dois contrôler tes coupleurs, les bagues laiton pas trop serrées et avant de faire un test via l'écran vérifies que ça monte en tournant à la main tes coupleurs.
merci de ton retour mais malheureusement j ai commence par ce que tu décris , j ai passe pas mal d heures a chercher avant de me résoudre a demander de l aide!
soit je mis prends mal mal ou il y a un truc que je ne perçois pas 😭😭😭
C'est quoi exactement le problème ?
Quand tu fais un home est-ce que l'imprimante le fait ?
Tu débranches un moteur, puis l'autre.
Avec un seul moteur, ton axe peut bouger.
Le bruit ressemble à un moteur qui broute...
Tes axes sont ils synchronisés?
  1.
Si un moteur broute c'est peut être un mauvais contact sur le cable moteur.  Les petits connecteurs sont capricieux et peuvent mettre mal enclenché (voir du côté carte mère aussi)
quand je fais un home en effet le problème est également present , quand j effectue un simple mouvement de  l'axe z aussi!
j ai tente le coup des moteurs quand je débranche celui cote extrudeur plus de bruit mais ca galère un peu ce n est pas super fluide,
j ai aussi nettoyé les connecteurs a l air sec rebranches etc mais toujours pareil,
coté carte mere j ai rien touché (je me disais quand cas de garantie c était bof)
Ça peut être la noix laiton du Z côté extrudeur qui est trop serrée
Si c'est sous garantie et que tu ne trouve pas le problèmes pourquoi ne pas contacter le vendeur pour un échange ?
Modifié (le) par Titi78
j ai aussi desserré cette noix et resserré mais pb idem
j ai contacte creality (j ai commande sur leur page aliexpress directement, et après une réponse pas terrible (réglage des excentriques a faire) plus de retour...
Quand tu tournes tes tiges filetées à l'aide des coupleurs (en désactivant les moteurs) pour monter le Z, est-ce que l'axe Z monte normalement ?
Demonte les deux vis... tu fais tourner à vide... avec les deux moteurs
Si pas de bruit et que les deux moteurs tournent dans le vide, tu remets la vis côté extrudé ... et tu récentes...
Mais avant tout, est tu certain que le moteur qui broute est bien celui des z... as tu bien branché le z sur le z et non sur l’extrudeur par exemple?
plus j’écoute la vidéo plus je pense a un problème électronique genre driver hs ou câble du Z hs ou mal branché coté carte mère. il faudrait ouvrir le boitier et débrancher le câble Z coté carte et moteur pour vérifier la continuité. si il y a une rallonge entre les câbles a la sortie du boitier faire un essai sans la rallonge
après démontage des coupleurs moteur cote axe z qui vibre
l axe du moteur ne semble pas tourner pile dans l axe
Modifié (le) par ghostrider
Changer le moteur et go
