Bon ben j'ai fait mes emplettes j'ai pris ça:
J'espère que ça le fera cette fois......
C'est la SKR 1.4 Turbo car pas bcp plus chère que le SKR 1.4
Modifié (le) par Foxroméo
il y a 4 minutes, Foxroméo a dit :
pour les TMC ils sont en version UART ? car je suis pas sur  qu'il n'y ais pas une version sans UART.
Je ne suis pas certain que l'écran soit compatible. C'est un de ces fameux hybride? Klipper ne gère que ceux avec des nappes. Pas les TFT tactiles.
Pour le reste 👍
Edit:
Oui ils sont UART. Tu peux le voir sur la photo, à droite. Il y a une résistance de 0Ohm sur la liaison PDN. Ils font ça avec une résistance plutôt qu'un point de soudure parce que c'est plus simple à fabriquer. Il me semble que tous les TMC2209 de BTT sont en UART.
Modifié (le) par Tircown
Pour l'ecran j'ai au cas où Klipper ne fonctionne pas. Sinon je rajouterai un ecran sur le Raspberry pour tout contrôler une fois tout installé et la machine fonctionnelle.
@palouf34 Donc je serai preneur pour tes fichiers si la proposition tient toujours. Car je vais installer directement Klipper sur la nouvelle carte.
Salut à tous,
normalement je reçois mon matériel aujourd'hui. J'aurais surement besoin de vos compétences pour initialiser la nouvelle carte.
Super, je serrai dispo ce soir pour te donner un coup de main et surtout les fichier de conf... J.ai pas vraiment eu de temps c'est dernier jour...
@palouf34 Sur merci, pour ce soir je ne sais pas si Mme me laissera jouer avec ma carte mais demain de sure je suis disponible si ça te convient.
Après je fais en fonction de tes dispo, pas de soucis.
A c'est histoire de madame qui ne comprenne pas que sommes impatient avec nos jouets 😉
Il y a 4 heures, palouf34 a dit :
Oui et qui estime que la 3D ça n'est pas utile et que ça consomme de l’énergie pour rien. Lol
Mais que ferions nous sans elles
Ça y est le matos est arrivé avec en cadeau la little mascotte.....
Il y a 9 heures, palouf34 a dit :
Salut tu sera dispo demain dans la journée au cas où pour un coup de main?
Il y a 19 heures, palouf34 a dit :
alors voici les fichiers  pour klipper.
attention que tu face un mix entre les deux fichiers surtout au niveau MCU et  de printer.
je serais un peux dispo demain si tu a besoin.
printer-tronxy-stock.cfg 3 Ko · 0 downloads printer.cfg.skr1.4-anetA8 4 Ko · 0 downloads
Super je te remerci
Si jamais je te contact via le site demain.
Par contre je vais vérifier le lecteur SD sur la carte Tronxy car j'ai jeté un petit coup d'oeil ce soir et j'ai peur que le le tour soit abîmé suite à l'insertion d'un lecteur déporté pour me faciliter la tâche.
Donc le soucis de reboot pourrait peut être venir de ça tout simplement.
Je t'ai laissé mes coordonnées en MP si jamais.
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour donner quelques nouvelles. Après quelques heures passées au tel avec @palouf34pour essayer de régler le truc, hey bien toujours rien. Car la poisse est avec moi. La carte SKR a volé, attention très très fragile (je viens de recevoir la nouvelle).
On a tenté de faire fonctionner la Tronxy V6 , après un flashage forcé réussi par @palouf34 la carte ne fonctionne pas.....
En attendant pour les personne intéressées par le passage de leur imprimante Tronxy série X, je vous mets l'adressage de la nappe pour ceux qui veulent la garder, ça évite de retirer les fils et le rendu est propre.Adressage Tronxy.pdf
Je recherchais depuis longtemps une vidéo vue il y a quelques temps, explicative sur le "débriquage" d'une carte mère avec un Arduino uno.
Si ça te tente d'essayer avec ta v6...video
après la manip avec la A uno, reste à savoir si tu dois d'abord injecter le bootloader.hex avec le logiciel Xloader dans ta carte mère et ensuite, procédure normale avec les bons fichiers sur la SD ou si tu peux directement avec la SD sans injecter le bootloader.hex avant. Je tenterai bien la deuxième option en premier...
Modifié (le) par Yellow T-pot
Le 09/12/2020 at 17:35, Foxroméo a dit :
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour donner quelques nouvelles. Après quelques heures passées au tel avec [mention=12394]palouf34[/mention]pour essayer de régler le truc, hey bien toujours rien. Car la poisse est avec moi. La carte SKR a volé, attention très très fragile (je viens de recevoir la nouvelle).
On a tenté de faire fonctionner la Tronxy V6 , après un flashage forcé réussi par [mention=12394]palouf34[/mention] la carte ne fonctionne pas.....
Super boulot pour le connecteur.
As tu reçu ta nouvelle carte ?
Le 09/12/2020 at 18:23, Yellow T-pot a dit :
Je suis pas sûr que cette méthode fonctionne avec la carte stock..
Je ne vous pas le firmware pour les carte tronxy
il y a 10 minutes, palouf34 a dit :
Non, moi non plus mais mort pour mort...c'est sur que la méthode est pour du 8bits mais les adresses données sont bonnes et il y a peut être des tutos spécifiques aux 32bits de dispo.
il y a 58 minutes, palouf34 a dit :
Oui ça y est la skr est arrivée hier.
J'ai commandé par sécu une nouvelle carte Tronxy X5SA 2E au cas où. Vu que la poisse n'est pas loin.....
Il y a 21 heures, palouf34 a dit :
n'hesite pas  si besoin je suis de repos les deux prochain jour
Oui aucun soucis, je te solliciterai peut être demain après midi je ne travaille peut-être pas.
Ca peut en effet être intéressant pour ma carte V6 actuelle qui ne veut rien savoir, même après que @palouf34 ai flashé la carte en USB avec le logiciel constructeur.
Et voilà, ma tronxy est casser...
Snifff
J'ai pas compris pourquoi cela c'est produit surtout que la carte est bien dans sa boîte d'origine....
Je vais tenter de faire fonctionner la garantiea97c75dd9ab5c15bb6d69d9bba507325.jpg
il y a 37 minutes, palouf34 a dit :
Snifff
C'est quoi qui a cassé?
Le connecteur en pour la chauffe du bled.. il a cramé car je pense qu'il a été légèrement déconnecté....
Bref je pense basculer sur ma skr.
Il y a 5 heures, palouf34 a dit :
bien venu au club pour la SKR alors ......
Tu la passe sur Klipper aussi la SKR?
Si tu as besoin de connecteurs pour la nappe au niveau de la SKR dis le moi je t'en fais parvenir
