Bonjour a tous, c'est encore moi 🙂
En tout bon novice qui se respecte, j'essaye d’amĂ©liorer ma qualitĂ© d'impression constamment.
Il y a peu de temps, j'ai imprimĂ© une nouvelle tĂȘte d'impression pour mon imprimante.
Au lieu d'utiliser des ventilateurs style "turbine", je suis passé sur des ventilateurs normaux.
J'en ai donc commandé sur Amazon, deux modÚles différents. Mon soucis, c'est que j'ai reçu de la camelote chinoise qui ne souffle pas normalement comparé aux anciennes turbines.
Ma question est donc: Est-ce que c'est grave d'avoir un flux d'air pas ultra violent sur le radiateur au dessus de la tĂȘte de chauffe ? Je me dis que le flux d'air sert principalement a Ă©vacuer l’air chaud, mais pas forcement a refroidir le corps, si ?
Merci et bonne journĂ©e 😄
il y a 19 minutes, Foxty a dit :
Justement si, c'est son rĂŽle. Si le radiateur n'est pas suffisamment refroidi, des problĂšmes sont Ă  envisager Ă  plus ou moins long terme (plutĂŽt court d'ailleurs 😉 ). Comme dans le sketch de Chevallier / LaspalĂšs : y'en a qu'on essayĂ©, y-z-ont eux un problĂšme 😄:
il y a 5 minutes, fran6p a dit :
Merci pour cette rĂ©ponse bien drĂŽle haha 😄
Le radiateur est refroidi, mais pas trĂšs trĂšs fort non plus.
Comment m'assurer que c'est assez ? J'ai dĂ©jĂ  imprimĂ© plus de 5 heures d’affilĂ©e sans soucis de tube PTFE ou autre...
Tout dépend de la température ou tu imprimes aussi.
Si c'est du PLA imprimé à 200, un refroidissement moyen peut suffire, par contre si tu commences à devoir imprimer à 230 voir plus, il est possible que ton refroidissement devienne trÚs insuffisant et que la chùleur remonte bien trop haut.
Le seul vrai moyen de savoir si c'est suffisant serait de mesurer la température pendant l'impression.
  • CrĂ©er...
