Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos lumières car cela fait 2 jours que je sèche sur ce problème.
J'ai une Prusa I3 depuis 2015 et j'ai toujours utilisé CURA, j'ai voulu passer sous Prusaslicer au regard des commentaires élogieux glanés ça et là. En effet les impressions me paraissent plus propre et je gagne en temps d'impression c'est formidable mais il y a toujours un mais ! La ligne 10  ne se fait pas, voici mon Gcode de début:
M201 X9000 Y9000 Z500 E10000;
M203 X500 Y500 Z12 E120;
M204 P1500 R1500 T1500;
M205 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50;
M205 S0 T0;
M107
M190 S80;
M109 S230;
G28;
G1 Z5 F5000;
G21;
G90;
M82;
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 E-3.50000 F2400.00000
G92 E0
Pouvez-vous me donner la raison qui empêche le Z de monter de 5mm.
Je précise que mes modifications personnelles sont M190 et M109.
M107 sans ; mais concerne le ventilateur
Merci pour votre aide.
Dans la doc de Marlin, il est indiqué que, pour les mouvements qui ne font pas intervenir l'extrudeur, il est préférable d'utiliser le Gcode G0 au lieu de G1.
remibora
Bonjour et merci pour ta réponse rapide. Je viens de faire un essai que je mette G0 ou G1 cela ne change rien, mon Z ne monte pas et mon impression démarre au ras du bed.
Avec CURA la buse s'élevait à une certaine hauteur puis se positionnait au point de départ de l'impression.
Je continue à chercher si tu as une idée je suis toujours preneur.
La réponse est toute simple: tu demandes de monter à Z5mm puis tu lui demandes de redescendre à Z0.35mm. 😉
Il suffit donc de supprimer la ligne: G1 Z0.350 F7800.000
Rebonjour remibora
La réponse n'est pas aussi simple je pense: les commandes M190 et M109 comme je l'ai précisé dans mon premier post sont les 2 seules lignes que j'ai ajouté, celles qui suivent sont du trancheur . La commande G1 Z0.350 F7800.000 est la hauteur de l'impression (début de l'impression) c'est pour cette raison que ma buse après le 0 (G28) se déplace au ras du Bed. Je me demande si une temporisation est nécessaire entre les 2 montées du Z.
Merci pour ta réponse.
@Laplume
Ton axe Z est capable de supporter une telle vitesse (130mm/s) ? Je trouve ça un poil violent 😉
Quel intérêt après ton POM (G28) de monter à 5 mm (83 mm/s) puis sans temporisation redescendre à 0,35mm, je ne saisis pas la subtilité.
Bonjour fran6p
Tu as certainement raison mais j'ai conservé la valeur donnée par Prusaslicer tout bêtement.
Dans un ancien Gcode de Cura j'avais G1 Z15.0 F9000; move the plateform down 15mm.
Sauf erreur de ma part la vitesse est encore supérieure.
Il est donc inutile de te préciser que je ne connais pas grand chose en Gcode.
Le fait d'avoir initialisé dans Prusaslicer et fait plusieurs impressions sans problème sauf ce Z5 qui ne se fait pas, je ne m'en suis pas trop préoccupé puisque la 1ère couche se fait comme prévu dans l'initialisation à 0.350 .
Maintenant je voudrai comprendre ou du moins essayer de comprendre.
Merci pour ta patience.
  • 3 weeks later...
Voici a mon avis un gcode qui devrait fonctionner . Après un G28 un G90 peut etre utile si le G28 est en G91
Ps les températures buse et bed me semblent élevées
G21; mode metrique mm
M201 X9000 Y9000 Z500 E10000; Set Print Max Acceleration
M203 X500 Y500 Z12 E120; Set Max Feedrate (mm/sec) XYZE
M204 P1500 R1500 T150 ; Acceleration mm/s^2 P(G1) R(RETRACTION) T(G0)
M205 X10.00 Y10.00 Z0.20 E2.50; ; definition des jerk
M205 S0 T0; choix extrudeur
M107 ;ventilo arret
G28; home xyz
G90; mode absolue xyz
M82; mode absolue  E
G1 Z50. F700; montrer a Z50 pour mise en chauffe
M190 S80; attente bed a 80 deg
M109 S230; attente buse a 230
G92 E0 ; raz E0
G1 E20 F1200 ;purge extrudeur
G92 E0 ; raz E0
G1 E-3.50000 F2400.00000 ; retraction extruderur pour eviter coulures
G92 E0 ; raz E0
M0 ; stop pour pouvoir nettoyer la buse
G28 Z0 ; home en Z pour rattraper le jeu
G90 ; mode abs
G1 Z0.1 F50; montrer a Z0.1 pour pas rayer le plateau
Modifié (le) par Titi78
Titi78 Merci pour ta réponse.
C'est exactement ce que je cherchais à faire. Donc encore un grand merci pour ta disponibilité.
J'ai seulement modifié dans "limites de la machine" du trancheur les valeurs qui étaient présentes.
Ci_joint mes nouvelles valeurs.
M201 X2000 Y2000 Z20 E1000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z2 E13 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P2000 R2000 T2000 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X20.00 Y20.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
G28 ; Home X Y Z
G90; mode absolue X Y Z
M82; mode absolue E
G1 Z50.0 F700; monter Z a 50mm avant mise en chauffe
M190 S40; Bed 40 ° pour faire les essais
M109 S230; Temperature buse 230°, en attente
G92 E0; raz E0
G1 E10 F1200; purge extrudeur 10mm
G92 E0; raz E0
G1 E-3.50000 F2400.00000; retractation extrudeur pour eviter coulures
G9 E0; raz E0
M0; stop pour nettoyer la buse
G28 Z0; home en Z pour rattrapper le jeu
G90; mode absolu
G1 Z0.1 F50; monter Z a 0.1 pour ne pas rayer le plateau
Avant la modif les Z tournaient brutalement.
En effet Fran6p m'avait signalé qu'il trouvait le Z un peu trop "Vif", mais le F7800 du Z était donné par le trancheur  et actuellement il a toujours la même valeur mais ayant changé toutes les valeurs maxi (configuration.h) le Z tourne à une allure normale
voici une partie du début de l'impression qui fait suite au début du Gcode:
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
; Filament gcode
G1 Z0.300 F7800.000
G1 E-2.00000 F1500.00000
G92 E0
G1 Z0.900 F7800.000
G1 X110.139 Y34.320
G1 Z0.300
G1 E2.00000 F1500.00000
G1 F1800.000
G1 X110.429 Y33.454 E2.02299
G1 X110.823 Y32.639 E2.04581
G1 X111.296 Y31.912
Peux-tu m'expliquer en 2 mots à quoi correspond cette vitesse de 7800.
A bientôt si possible
Les vitesses dans le trancheur sont indiquées en mm/s et en mm/minutes dans le gcode
Donc 7800 / 60 = 130 mm/s
Pense à mettre un MERCI avec les icônes sous le coeur blanc bleu en bas à droite de ce message.  C'est comme les like mais pour le forum...
Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @Laplume si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu clair (cyan sur gris si le Thème sombre est activé)).
Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas 😉 ).
