Nouveau propriétaire de cette imprimante, je suis confronté à différents problèmes, première chose le nivèlement du plateau avec le capteur, une vraie galère avec le capteur...
Le vrai problème est au niveau du paramétrage des steps/mm, j'ai fait la même méthode qu'avec mon Ender 3 pro , mesure à 120mm, extrusion de 100mm de filament... le problème c'est qu'elle m'avale beaucoup plus de filament bien au delà de la marque . Est ce du au double engrenage? et dernier point, j'ai commencé un cube de test, je vous laisse voir les dimensions, slicé avec Cura avec les spécifications de la CR10s pro ...
qu'en pensez vous ?  Merci d'avance pour votre aide
edit: je mets une autre photo aussi, ça ressemble à de la sous extrusion non ?  print testé hier et interrompu à cause de ça
Modifié (le) par maevalexandre
Salut @maevalexandre
il te faut aller dans marlin configuration.h dans mouvement setting  sur cette ligne et tu modifiè que la valeur 5120 ces celle du Z ne te base pas sur mes valeur moi j'ai des pololu violet
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 160, 160, 5120, 186 }  // MXL, Z M8=1.25, MK8
il y a 15 minutes, pafpaf a dit :
oulala alors là je n'y connais rien niveau configuration de Marlin 😩 il faut éditer le fichier pour changer les paramètres? et après accéder au port usb à l'intérieur de l'imprimante pour changer les données ?
@maevalexandre
As-tu un moyen de communiquer avec l'imprimante pour lui envoyer des commandes Gcode (Pronterface, Repetier, Octoprint,…) ? Sinon, via l'écran de contrôle peut-être est-il possible d'accéder à ces valeurs ?
Si oui, pourrais-tu copier le résultat de l'affichage de M503.
Par défaut, pour une CR10S Pro, les valeurs sont (80,80,400,140) [pasX, pasY, pasZ, pasExtrudeur].
Tu n'es aucunement obligé de passer par l'étape compilation d'un nouveau firmware pour «forcer» ton imprimante à utiliser ces valeurs. Un simple M92 X80 Y80 Z400 E140 inséré au début de ton gcode de démarrage dans ton trancheur suffit 😉
il y a 49 minutes, fran6p a dit :
@maevalexandre
merci, pour pronterface j'essaie depuis 1/2 heure, ça me me met juste "connecting" et rien et pourtant bon port et bon bitrate
j'utlise octoprint, par contre je ne fais que transferer des fichier gcode de mon pc vers l'imprimante et là elle se connecte sans problème  . j'envoie juste un gcode avec ligne M503 ?
merci pour vos réponses en tout cas
il y a 3 minutes, maevalexandre a dit :
Oui, dans l'onglet «terminal» d'Octoprint. J'ai une impression en cours et ne peux faire une copie écran (et de toute façon, mon firmware Klipper ne gère pas la commande M503 mais Marlin si).
il y a 15 minutes, fran6p a dit :
ça me donne ça, ça te parle ? 🙂
Oui, c'est bon.
Alors c'est très étrange les valeurs du M92 (X80 Y80 Z1200 E419). Pour X et Y c'est bon.
Pour le Z normalement c'est 400, 800 pour les Ender5 récentes. (1200 ce que j'ai sur ma CR10 avec synchro des vis trapézoïdales via courroie parce que j'utilise des poulies de 60 dents) avec des moteurs Nema 1,8° (200 pas pleins pour faire 360°, un tour).
Le pas du Z est dépendant du nombre de filets de la vis trapézoïdale (4 filets=400 pas, 2 filets =800 pas, 1 filet=1200 pas) (de joies images (C) @Jean-Claude Garnier et @Titi78 pour mieux comprendre les vis trapézoïdales (pitch=pas et lead=avance (mal traduit souvent par «plomb») qui correspond à la montée lors d'un tour complet de la vis)  :
vis-trapezoidale-lead-pitch(avance-pas).png.ed49602cb40c2edf7ac270804af49907.png    vis-trap-titi78.png.c5977ad502f229dadf3bfde2e1095a76.png
Pour l'extrudeur, la valeur de 419 c'est pour un extrudeur à réduction (3…1), type BMG ou Titan. Normalement sur les CR10S Pro, c'est un BMG sans réduction dont le pas est de 140.
Essaie de placer la ligne M92 X80 Y80 Z400 E140 au début de ton gcode de démarrage, tranche un cube  de calibration et imprime-le et reviens nous dire quoi 😄
Oui, c'est bon.
j'ai affaire à des experts sur ce forum, bravo franchement . Il va falloir que je m'intéresse de près à la construction et compréhension d'un gcode, j'en aurai besoin si je reçois un jour la Wedoo X40 . voilà mon cube, pas trop mal mais pas parfait, après rien à voir avec la photo du haut et cette distorsion bizarre ... en tout cas l'ajout au gcode fonctionne, merci @fran6p , je vous laisse aussi admirer le superbe sillon fait sur le bed lors du leveling ce matin 😭😡 , d'ailleurs ça se retrouve un peu sous le cube ....  à ceux possédant la CR10S pro, avez vous remplacé le bed et si oui par quoi ? je trouve qu'il accroche très (trop?) fort .
Il y a 18 heures, maevalexandre a dit :
😄 amateurs éclairés tout au plus.
Ton cube il est nettement mieux 😉
Pour ton «sillon», c'est le filament qui continue de suinter de la buse. Après avoir effectué la ligne de purge sur le côté droit , la tête se déplace rapidement vers le centre où débute ton impression. Normalement ça ne devrait pas «graver» ta surface d'accroche car lors de ce déplacement, la buse est relevée un petit peu.
Pour en apprendre un peu plus sur le G-code, le mieux est d'aller consulter directement >>> tout ce vous avez toujours voulu savoir sur le G-code sans jamais oser le demander <<<
Il y a 6 heures, fran6p a dit :
merci pour le lien, je vais sûrement en apprendre beaucoup et non non c'est bien un sillon dans le bed fait par la buse 😱 je ne savais pas qu'elle faisait aussi graveur 😀😭
Le 02/12/2020 at 22:41, maevalexandre a dit :
Tu aurais le G-code utilisé dans les paramètres de ton trancheur comme G-code de début ?
Le mien après la ligne de purge lève la buse de 2 mm, ce qui évite de graver la surface du plateau :
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X2.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X2.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E20 ;Draw the first line
G1 X2.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X2.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
tu sais quoi? je vais la renvoyer, elle me pose trop de problèmes, maintenant j'ai des impressions qui s'arrêtent en plein milieu et puis ce boucan pfff.... je viens de recevoir mon nouveau bloc extruder pour ma Sidewinder X1, franchement la Artillery est une formidable imprimante, un peu fragile mais je suis déçu de la CR10S pro, pourtant j'ai eu une Ender 3 pro et pas eu autant de soucis ...
