il y a 8 minutes, XtremZack a dit :
alors rien n'a explosé 🙂
C'est déjà ça 😄
il y a 10 minutes, XtremZack a dit :
peut etre un probleme de fil ?
+V marron
0V bleu
Out black
non je pense que c'est le bon branchement.
Alors j'ai peut-être trouvé la panne c'est le + du Z Stop donc j'ai branché le marron du capteur sur le 12v de l'alim et quand je passe un tournevis ou une lame de cutter il s'allume
Niveau branchement, tu es bon, j'ai fais comme ça aussi.
Pour les tests, tu alimente bien la carte en 12v ? Et pas juste en usb ?
Connecte ton imprimante à Pronterface, et envoi la commande M119, cela te donnera le statut des endstop.
Test avec un endstop classique sur le port du Z, tu fais un M119, sans rien toucher il doit indiquer Open, puis tu refais M119 mais en appuyant sur l'endstop, il doit indiquer triggered.
On saura déjà si tu as cramé le port ou non 🤔.
j'ai fait le test et il m'indique :
>>>M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: open
>>>M119
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: TRIGGERED
donc le port de la carte n'est pas cramé
Modifié (le) par XtremZack
Il y a 1 heure, XtremZack a dit :
donc maintenant que le capteur fonctionne je fait comment pour le regler ?
Que dit ton menu dans Marlin ?
Tu as une fonction "bed leveling" et une autre "Z-offset" ?
oui j'ai sa mais quand je fait un bed leveling sa mesure les points et c'est tout ? il faut pas recuperer un fichier ?
et pour le Z Offset je sais pas trop faire
il y a 23 minutes, XtremZack a dit :
Oui ça mesure des points qui servent à définir le défaut de planéité de ton plateau. Normalement les points sont enregistrés dans la mémoire de l'imprimante puis via ces points, l'imprimante est capable de compenser le défaut par rapport à la buse pour simuler un plateau parfaitement plat au moment de l'impression. Non rien à récupérer.
Tu sélectionnes le menu Z-offset. Normalement ça fait un auto-home et ensuite ça vient au milieu du plateau et ça se met en attente. Tu prends ta feuille de papier, tu remontes le plateau par pas de 0,1 puis de 0,01 pour que la feuille grattouille. Ensuite ça dépend de ton menu. Soit tu peux sauver directement soit tu dois relever la valeur Z qui est affichée et la rentrer dans le menu Z-offset. Par exemple tu lis 1,23 et tu reportes dans le menu Z-offset la valeur négative -1,23 et tu sauves
il y a 22 minutes, XtremZack a dit :
et je suis obligé de decalé un peut la plaque vers le capteur sinon il est dans le vide et ne capte rien
Oui, tu dois régler ce problème en premier, sinon le capteur ne sera pas détecté et la buse va rentrer dans le plateau.
Tu dois aussi régler le Z du capteur par rapport à la buse. Chez moi, le capteur est plus haut de 2 mm par rapport à la buse. Il faut que ton capteur détecte le plateau avant que la buse soit en contact.
Modifié (le) par Yellow T-pot
