Bonsoir, Avec mon imprimante creality CR-6SE, je n'arrive pas à imprimer en mode vase (spiraliser les contours), j'ai l'impression qu'elle met un temps d'arrêt à chaque point. Si c'est un cercle c'est à chaque point. Les lignes droites ça va. J'utilise Cura 4.8 et j'ai essayé avec 2 cartes sd différentes. Des idées?
Le 07/12/2020 at 21:47, Loicstk a dit :
qu'est-ce que tu appelles "à chaque point"? à chaque tour?
Dans ton refroidissement, tu n'aurais pas une durée minimale d'une couche avec "relever la tête" coché ?
Le 07/12/2020 at 23:13, Adheraq777 a dit :
Essaie ave PRUSACLICER xD.
En général, on essaie comprendre et de régler le problème pas déplacer le problème en changeant tout, sinon tu aurais aussi pu lui proposer de changer d'imprimante, ça aurait pu régler son souci....🤣🤣
@MadessA chaque angle, je viens de changer de firmware et c’est nickel. J’avais essayer aussi de jouer sur le temos minimal de refroidissement entee chaque couche et se fut sans effet.
Modifié (le) par Loicstk
  • 2 months later...
Le 29/12/2020 at 20:55, Loicstk a dit :
Quel est la version du Firmware que tu as installé car j'ai le même problème sur la CR6-SE en mode spiralisé ? merci
Le 14/03/2021 at 08:59, romy a dit :
Je suis passé au firmware communautaire.
Le 15/03/2021 at 10:44, Loicstk a dit :
Bonjour, merci mais lequel choisir dans la liste ? merci
As-tu lu le descriptif, certes en anglais (tout en bas de mon lien) ?
En fait ça dépend de la carte mère installée dans ta CR6-SE.
Quelle est sa version (c'est indiqué sur la CM donc il faut ouvrir le boitier)? Carte Creality ou BigTreeTech (ça normalement tu dois le savoir si tu as remplacé la carte d'origine par une autre)?
La mienne provenant du Kickstarter, la CM est en 4.5.2 (j'ai également au cas où une BTT). Donc pour le firmware, il faut que je prenne celui nommé :
File name        Description        SHA256 hash
CR6Comm-CF6-Final-cr6-se-v4.5.2-mb-2021-03-27-15-52.zip                            CR-6 SE (v4.5.2 motherboard)                                                     D656E2A53A62EFAC52308210E1D4466CF0B966A7E748A36A6151D9DA51C6D2B7
CR6Comm-CF6-Final-cr6-se-v4.5.2-mb-no-watchdog-2021-03-27-15-53.zip                CR-6 SE (v4.5.2 motherboard) (no watchdog - caution - thermal runaway possible!) AD4122A8EC477D48D713D84BC2C24CCED92F17079FC65712918101C0F89C6779
CR6Comm-CF6-Final-cr6-se-v4.5.3-mb-2021-03-27-15-53.zip                            CR-6 SE (v4.5.3 or v1.1-ERA motherboard)                                         1F713C01A02D6380B16EE64D877B40068F18166BA554B4A36FD0CD450652A185
CR6Comm-CF6-Final-btt-skr-cr6-with-stock-creality-tft-2021-03-27-15-50.zip         CR-6 SE with BigTreeTech SKR CR6 and stock Creality screen                       AA67A30BB7045F8B5C8C1C7C276B2258B746AE2C49237C9255447DFFDFE47FBF
CR6Comm-CF6-Final-btt-skr-cr6-with-btt-tft-2021-03-27-15-50.zip                    CR-6 SE with BigTreeTech SKR CR6 and BTT TFT                                     D93197F196432635FAF20648410CE9ECB20DE7737BF54E97C5B663A55139541F
Si tu as la même carte et qu'après flashage, ton imprimante redémarre (reboot) seule alors il faudra installer celui qui comporte dans le nom de fichier le «no-watchdog».
Si ta carte est en version 4.5.3, prendre celui dont le nom comporte cr6 et v4.5.3
Si tu as remplacé la carte originelle par une BTT, je te laisse trouver celui que tu dois prendre 😉
Si tu veux compiler ton propre firmware, tu récupères le «source files»
elle met un temps d'arrêt ...
Le 29/12/2020 at 18:58, Madess a dit :
A chaque angle
Ne cherchez plus j'ai trouvé !
Elle s'arrête à chaque tour ... parce qu'elle cherche les angles du cercle !
Je dirais même qu'il a de la chance qu'elle redémarre ...
Ok je sors ...
