Morpheus Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Oui tu peux acheter les pièces seules. Faire juste attention que les filetages et taraudage correspondent.
Nz0 Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Si tu démontes tout pour n'avoir que la partie cylindrique avec les ailettes avec le morceau de buse cassé (sans pla , sans câbles ..) il y a encore moyen de s'en sortir. Il te faut un tournevis plat qui rentre dans la partie cassée et un sèche-cheveux pour chauffer le corps en alu ... et si possible un étau , sinon tes mains vont chauffer aussi Après c'est "simple" , tu bloques la partie alu dans un étau , la buse vers le bas serait l'idéal (pour éviter que le pla ne retourne vers la partie froide) . Ne pas le bloquer comme un malade et si possible le protéger avec un tissu enroulé sur le pourtour (pour le protéger des mâchoires). Tu chauffes le corps alu ET la buse en laiton par vague (pas en laissant le point chaud toujours à la même place) et quand c'est chaud , à l'aide du tournevis (ou tout autres outils qui rentre dans la buse et permet de la tourner) tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ... et avec un peu de chance , tu n'aura que la buse à remplacer
Morpheus Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Hum, c'est une histoire belge, La buse n'est pas fixer sur "partie cylindrique avec les ailettes" , mais sur le cube que tu vois en photo. Julien59 la avoué lui même ne pas être un pro du tournevis et de la clé à molette, ne l'envoi pas sur du bricolage ou il risque de se blesser et surtout casser une pièce qui elle continuera à lui servir.
Nz0 Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 En effet c'est le bloc de chauffe qu'il faut coincer, tu as raison ... et ok je ne l'envoies pas sur du bricolage belge ... je sors
Harps Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Démonte le tout...résistance et sonde, .chauffe ta buse avec un thermique et un coup de tour à gauche. remonte la avec de la pâte de cuivre..pour un futur démontage a chaud......!!!!
julien59 Posté(e) Juin 5, 2016 Auteur Posté(e) Juin 5, 2016 bon comme je vois la frontière belge de mon jardin et comme je suis aventurier, j'ai essayé ... j'arrive bien à enfoncer un tournevis, mais même chauffée à fond, impossible de tourner. J'abandonne. J'ai vu sur un autre fil de discussion une version lowcost de la tete sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Metal-J-Head-E3D-V6-Extruder-0-4mm-Nozzle-1-75mm-tete-impression-/191878618821?hash=item2cacdb5ec5:g:z-AAAOSwEOxXQZfk Je vais tenter ça ... sauf si quelqu'un ici m'en dissuade avant que je ne commande :-)
Morpheus Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Rebonjour @julien59, c'est cela qu'il faut que tu vérifie sur la tienne si cela corresponds, normalement oui mais vérifie quand même: Diamètre 16 mm, encolure 12 mm
bobotrax Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 (modifié) Salut petite info, je pense que si ta buse ne montait pas en température c'est parce que ton corps de chauffe touche ou est tout près du radiateur cylindrique au dessus il lui transmet la chaleur, lui est bien refroidit par le ventilo ça ne monte pas en température... d’ailleurs sur la photo : on voit bien la buse qui est trop basse parce que le corps de chauffe est trop haut. Pour que ça soit bien monté il faut qu'il y ai quelques mm entre le corps de chauffe et le radiateur regarde sur le schéma ça doit être monter comme ça : Je suis encore novice mais j'ai l'impression que pour que ce sois bien monté il faut que le filetage de la partie grise foncé sois pas trop vissé sur le corps de chauffe il doit arrivé à fleur du corps (le haut du filetage) sinon ça fait comme sur ta photo le corps trop haut la buse dépasse... j'ai fait la même que toi en mieux il y a quelques temps, radiateur chaud mal ventilé = bloque tube, la partie noir en haut fondue... "C'est en forgeant que l'on devient forgeron" prend tout son sens... Modifié (le) Juin 5, 2016 par bobotrax
Morpheus Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 il y a 3 minutes, bobotrax a dit : "C'est en forgeant que l'on devient forgeron" prend tout sont sens... Mdr. Bon je reprends le schéma, mais avec les explications, la vis qui fait la liaison avec le corps de chauffe et le dissipateur doit-être visser au max pour être ne contact avec le ptfe, si ce n'est pas le cas 2 risques: filament ramollit qui s'insinus dans le vide provoqué, et risque de fuite de plastique fondus. Et la buse doit-être en contact avec cette même vis creuse pour éviter aussi toute sorte de fuite. Regarder bien vos pièces démontées vous verrez qu'elles sont usinées justement pour "s'épouser" les unes aux autres. Il faut arrêter de faire n'importe quoi.
bobotrax Posté(e) Juin 5, 2016 Posté(e) Juin 5, 2016 Je suis bien d'accord avec toi je dit juste qu'il ne faut pas que ce soit monté comme ça :
julien59 Posté(e) Juin 8, 2016 Auteur Posté(e) Juin 8, 2016 Rebonjour à tous J'ai reçu hier soir la tete de rechange ... elle s'adapte très bien en terme de taille sur la dagoma mais (car il y a toujours un mais) elle n'a pas d'embout pour le PTFE ... (voir photo) Du coup j'arrive à faire une impression ... en assurant à la main la liaison entre le PTFE et la tete (en maintenant la pression, je vous laisse imaginer le tableau) La bonne nouvelle est donc que j'arrive maintenant à peu près à imprimer des objets ... mais bon ce n'est pas viable. Quelqu'un a-t-il déjà eu affaire à une tête de ce type ? y a-t-il une astuce/bricolage pour assurer la liaison ?
Morpheus Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 Bonsoir, IL y a 2 sortes de têtes: Tête pour estruder bowden (ce que tu as sur ta dago) tête pour extruder direct drive (ce que tu as reçu), sans connecteur pour le ptfe. La solution: soit adapter la nouvelle en taraudant sur 10 mm le haut de ta hotend, soit récupérer l'ancienne et monter le corps de chauffe dessus
julien59 Posté(e) Juin 8, 2016 Auteur Posté(e) Juin 8, 2016 Merci @philippem Tarauder ... je suis pas équipé pour. Et puis je ne vois pas comment récupérer l'adaptateur en plastique noir de l'ancien hot end. L'ancien corps de chauffe ne s'adapte pas sur la nouvelle tete (pas le meme diamètre de filetage) Bref, ça me semble compromis ... je vais voir si il n'y a pas quelqu'un qui a eu le probleme et trouvé une astuce, sinon ... je suis bon pour acheter une nouvelle tete ... En tous cas j'ai réussi à imprimer le porte-clef, ça fait chaud au coeur :-P
Morpheus Posté(e) Juin 8, 2016 Posté(e) Juin 8, 2016 Mise à part le taraudage ou changer le dissipateur, je ne vois pas ce que tu peux faire.
lefresh Posté(e) Juin 10, 2016 Posté(e) Juin 10, 2016 Et imprimer une pièce qui vient au dessus avec un pas de vis pour remettre le connecteur pneumatique?
julien59 Posté(e) Juin 11, 2016 Auteur Posté(e) Juin 11, 2016 en fait j'ai trouvé cet objet qui semble être ce que je cherche http://www.thingiverse.com/thing:1416418/#collections Mais je ne sais pas comment imprimer ce genre de pièce. Le début de l'impression de passe bien, mais lorsque l'impression arrive à la partie "chapeau" supérieure, fatalement, il n'y a pas d'appui / de plateau pour déposer le fil et donc celui-ci tombe lamentablement ... (je ne sais pas si je suis clair)
exploman Posté(e) Juin 11, 2016 Posté(e) Juin 11, 2016 Coche la case "support pour impression" dans cura, ensuite il faudra enlever les supports générés à la fin de l'impression. Ou tu tourne ta pièce dans tout les sens jusqu'à ce que tu trouve une position sans plat dans le vide. A vue d'oeil pour cette pièce ça risque d'être compliqué, les supports sont plus simples. 1
