Bonjour à tous
J'ai acheté une carte chez  bigtreetech ; la Skr V1.4 Turbo muni d'un processeur NXP LCP1769 avec des TMC2209 et un écran TFT35
Le problême est que je n'arrive pas à la compiler
J'ai regarder des tutos en Français, en Anglais , sur le net , sur Youtube...... Chez les autres ça marche mais chez moi non
Voici des captures d'écran des erreurs générés et il y'en a pas qu'une !
Avec la configuration par défaut avec un environnement mega2560 ça fonctionne mais pour la Skr nada
Help me please 😢 , ça fait plusieurs jours que je suis dessus et ça n'avance pas 😟
J'ai bien trouvé ce lien mais je comprends rien
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/17731
Ma config:  Win10; Visual Studio;  PlateformeiO
Extensions: plateformeiO ; CC++; FixVscode Checksum
Merci par avance de toute l'aide ou piste apportée
Et sans oublier platformio.ini 😉
Alors, par ou commencer ?
Configuration.h :
   -> ligne 106 : tu as mis #define SERIAL_PORT -1 Or tu ne peux pas avoir les deux sérial port sur la même valeur je l'ai remplacé par    #define SERIAL_PORT 0
   -> ligne 859 : tu as mal déclaré le pin
       -> ce que tu avais mis #define Z_MIN_PROBE_PIN 0_10
       -> ce qu'il faut mettre #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10
Ensuite, dans Configuration ADV.h :
   -> ligne 2117 Faut activer l'option ADVANCED_PAUSE lorsque tu actives le M600
Voila les dernières nouvelles
J'ai eu l'idée d'installer VScode sur le portable de ma femme et tenter de compiler et là miracle; ça a fonctionné
Donc problème au niveau de ma config
Je me suis donc lancé dans la désinstallation de tous les package C+ que windows installe et bingo c'était ça; J'ai un conflit entre le C+ de PlateformIO et le reste
En tout cas merci à vous pour votre soutien et votre aide; j'en ai profité pour changer les lignes de codes défectueuses
Prochaine étape faire en sorte que le ventilo du hotend ne démarre qu'a une température donnée
Il y a 2 heures, marsouin84 a dit :
C'est possible mais il faut un relais, j'avais essayé mais pas assez de volt pour alimenté le ventilo depuis la SKR.
Il y a 6 heures, marsouin84 a dit :
Sujet abordé par @Janpolanton :
